HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-DE-245 Protection Modus??? | |
STR-DE-245 Protection Modus???+A -A |
kaschubei
#1 erstellt: 19. Dez 2003, 14:08 | |
Hallo, habe gerade einen Sony STR DE 245 bei Ebay Ersteigert, habe Probleme mit dem "Protection-Modus" Sobald ich den Reciever lauter stelle schaltet er sich in den Protection-Modus! Habe zwei Magnat Boxen angeschlossen, Habe keine Ahnung, woran das leigt, kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Denonfreaker
#2 erstellt: 19. Dez 2003, 20:13 | |
hI, welcher magnats hst du denn, wie laut stellt du ihm? denn 'protection mode "bedeutet das der receiver nicht die strohm liefern kann als er liefern muss. meistens gescheht es wenn der receiver den impedanz der boxen in combination mit die lautstarke nicht mag. schutzschaltung ist da zum beschermung der endtransitoren vor der hitze tot! |
Denonfreaker
#3 erstellt: 21. Dez 2003, 19:01 | |
Hi , Habe ein wenig gesucht 30w verstärker leistung - 230w .. 90 db kennschall empfindlichkeit, fur die boxen STR-DE 245 Stereo power: 50W x2 (DIN 4Ω) Surround power: 50W x5 (DIN 4Ω) die kabel der ls soll am ende maximal 10mm lang sein (metal ende) und der kabel darf nie einen anderen kabel kreuzen, besser kurzer dann 10mm und so um die 2.5Qmm dicke audiols kabel. also nicht gerade der beste leistung, aber wenn du n icht zu laut horst soll es reichen weil deutlich 20 watt uber die 30 watt die die magnats haben mussen. AF |
SONY STR-DB780 Fehler "Protection" Carsten23 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 245 Dolby defekt!? Holger1596 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 11 Beiträge |
Avr schaltet auf Protection Botzo am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
SONY STR DE 495 DarkChris am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 5 Beiträge |
SONY STR-DE 225 Tolumax am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 4 Beiträge |
trennfrequenz sony str-de 497 -?- am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE 598 ??? couchcoach79 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 17 Beiträge |
HILFE!!! sony str-de 475 cyclob am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE 875 Problem?! Rechnerbräune am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 11 Beiträge |
Was ist der Protector-Modus beim Sony STR-DB 1080 pekiro am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 6 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHruodger
- Gesamtzahl an Themen1.554.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.178
