HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 4306 und Composite, Frage ? | |
Denon 4306 und Composite, Frage ?+A -A |
didi51
06:22
erstellt: 12. Sep 2006, |
Hallo Leute, brauche eure Hilfe hat jemand schon den Topf 4000 oder ähnlich composite mäßig an den 4306 so angeschlossen, dass er über HDMI rausgeht ? Ich bekomme es einfach nicht hin. Über Componente geht es ( wie bekannt mit blau-roten Streifen). Oder scaliert er nur s-vhs und componente hoch ? |
mm57
05:24
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hi didi51 Habe ich noch nicht probiert. Aber wenn du vorher es mit dem component Eingang getestet hast, hast du ja den component Eingang zuordnen müssen. Diese Zuordnung musst du natürlich wieder entferen um den composite Eingang verwenden zu können. mfg mm57 |
didi51
09:13
Hallo, habe ich gemacht . Es geht bei mir nur Topf composite, eingang 4306 composite, Ausgang 4306 alle außer HDMI |
mm57
17:31
Hi, habe gerade meine alte VHS-Kammera an der Frontbuchse (V.AUX composite) angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei. Gutes Bild auf Toshiba 32WL58P über HDMI des 4306. PS. Auch Verbindung über componente funktioniert einwandfrei ohne Streifen. mfg mm57 [Beitrag von mm57 am 13. Sep 2006, 17:33 bearbeitet] |
mm57
17:59
Hi, noch ein Tipp. Du musst im Setup Punkt 4 wählen > Video Setup - Und dann Punkt 3 > Video convert - hier muss der entsprechende Eingang auf ON stehen. Weters bei Punkt 4 > HDMI out setup - muss analog to HDMI convert ebenfalls auf ON sein. Viel Glück mm57 |
didi51
14:31
erstellt: 14. Sep 2006, |
hallo mm57, klappt , danke, hatte ein ON vergessen. |
Denon 4306 Install Problem didi51 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu Denon 4306 drafi am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 5 Beiträge |
Denon 4306 stefan27 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Denon 4306 flo-ko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Video Frage zum Denon 4306 cryptochrome am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen PIT328 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 9 Beiträge |
Denon 4306 und 3910 aficionado7 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Denon 4306 - Garantiefälle bekannt? leppenraub am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4306 Netzwerkintegration diestimmeausdemnix am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
OSD Denon 4306 ernet am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
