HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DTS aber nur Rauschen | |
DTS aber nur Rauschen+A -A |
re1hro
07:26
erstellt: 22. Sep 2006, |
Moin erstmal, ich habe mir eine DTS Demo wave aus dem Internet geladen und die so wies beschrieben stand als Audio CD mit Nero gebrannt. Dann hab ich die CD in meinen DVD Rekorder gelegt der über couax Kabel mit dem Sony HT-SF1000 verbunden ist. Aber der Sony erkennt das DTS Signal nicht und gibt nur das Rauschen aus. wenn ich die CD im Laptop mit VLC abspiele dann hab ich Ton (Musik). Hat jemand ne Idee was das sein kann? Ich hab glaub ich schon alles probiert. Oder muss das DTS Signal über den Optischen Eingang kommen? Vielen Dank für die Antworten |
berti56
08:43
Eine Audio-CD kann max. Stereo-Signale aufnehmen(speichern). 6 Kanäle(5.1) ob DD oder DTS geht auf CD überhaupt nicht. Also CD == nix DTS. sl |
burki_111
08:51
sorry, aber das ist schlicht und ergreifend falsch (dts-cds sind ein Standard, doch auch "DD-CDs" sind möglich). Da häufigste Problem ist: Quelle liegt mit 48 kHz vor, während die CD 44,1 kHz haben mag. VLC kann (je nach Einstellung) aber auch dts-CDs mit 48 kHz dekodieren. Gruss Burkhardt |
bothfelder
09:03
Hi! Gesetzt dem Fall,daß richtig gebrannt wurde... Ist am Ausgang des Rekorders DTS freigeschaltet? Andre ![]() |
re1hro
09:07
jo am rekorder is dts eingestellt und der sony zeigt wenn er die signale bekommt pcm 44.1 an und es rauscht die datei die ich gebrannt hab heist prelude.wav vielleicht kennts ja einer...... Brenn ich evtl nur falsch? [Beitrag von re1hro am 22. Sep 2006, 09:08 bearbeitet] |
bothfelder
09:11
Hi! Der SONY steht auf autom. Erkennung? Andre ![]() |
burki_111
09:13
Hi, dann wirst Du beim Nero z.B. das Normalisieren aktiviert haben, welches das "dts-wav" natürlich unbrauchbar macht. Gruss Burkhardt |
re1hro
09:17
jo alles auf auto |
re1hro
09:19
axo nochwas beim dvd rekorder steht bei digitaler ausgqang einmal pcm oder bitstrom was nehm ich da |
DUSAG0211
09:40
Bitstrom |
bothfelder
10:05
Hi! Genau das meinte ich weiter oben mit: Ausgang am Rekorder freigeschaltet...? Andre ![]() |
re1hro
10:12
hmm habs auf bitstrom gestellt is immernoch rauschen ich hab mir mit win mal die eigenschaften der wav azeigen lassen da steht nur 2 kanal aber abspielen lässt die sich nur mit vcl |
Crazy-Horse
13:37
Leider erkennt nicht jeder Player eine DTS CD korrekt in dem Fall kann sie nicht abgespielt werden. Versuche mal zu tricksen indem du eine normale Wav vor die DTS Tracks packst, so konnte ich meinen alten Medion überlisten das zu akzeptieren. |
re1hro
21:25
erstellt: 18. Okt 2006, |
So ich habe mir jetzt mal eine Originale Sting CD gekauft die CD ist in DTS aufgenommen. Aber auch da wenn ich die CD über den dvd rekorder abspiele nur Rauschen. Wenn ich aber eine DVD mit aktiver DTS Spur abspiele, dann gehts hat da jemand ne Idee |
Master_J
21:41
Dann stelle den AVR-Eingang manuell auf DTS. Mache ich sicherheitshalber auch immer, weil es sonst eine viertel Sekunde wild rauscht, bis er sich automatisch umgestellt hat. ![]() Gruss Jochen P.S.: 2 Kanäle und 44.1 kHz sind die richtige Anzeige für DTS-CDs. |
Crazy-Horse
21:41
Dann erkennt dein Recorder die CD nicht richtig, da hilft nur ein, einen gescheiten Player verwenden ![]() |
re1hro
21:57
gibts denn da was günsiges...... eins verstehe ich nur nich was muss den der Player groß erkennen ich dachte der schickt den Datanstrom anfach an den sony der ja einen DTS Dekoder hat und der macht denn daraus wieder Musik. Komisch is eben nur das wenn ich wie gesagt ne DVD abspiele im Display des Sony DTS steht wenn ich aber die DTS cd einlege steht dort nur PCM 44.1 |
re1hro
22:34
Hab ich auch gemacht aber was höre ich ..... nur auschen |
DTS fragen WieBitte am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
Rauschen... Hotsauce am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
Bild geht aber nur Rauschen! falk1985 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6 reneHH am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
Rauschen beim Onkyo 5000 kaine am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Nur ein Rauschen/Quietschen :( billyatwork am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 5 Beiträge |
kein DolbyDigital/DTS nur DTS NEO:6 g.-star am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 8 Beiträge |
Leises Rauschen zett-4 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
DTS? kamin am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
Bitstream PC > HDMI > TV > SPDIF > AVR = Rauschen thomaz am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.075
