HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo DV-SP404 nimmt keinen strom vom Onkyo TX-SR6... | |
Onkyo DV-SP404 nimmt keinen strom vom Onkyo TX-SR674 ?+A -A |
CarlOwn
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 14:26 | |
Hy Hifi-Forum User, ich bin seit gestern ein glücklicher Besitzer vom Onkyo TX-SR674 + DV-SP404! Zurzeit bin ich ja noch sehr am herumtesten, da es für mich der erste 7.1 Verstärker mit sooooo vielen Funktionen ist. Zur Frage: Warum lässt sich der DV-SP404 nicht einschalten wenn er am AC-Output des Recievers hängt??? Muss ich irgendetwas einschalten/stellen.... oder ist diese TOLLE funktion nicht mit dem DVD-Player möglich? Leider ist nämlich das Kabel des DV-SP404 um 1,5m zu kurz für einen extra AC-Anschluss. Und warum sollte man diese nützliche funktion nicht verwenden. Bitte um Ratschläge! Danke Dominik PS: Hat jemand Vorschläge für ein 5.1 Sourround Paket? Ich habe zurzeit das Teufel Theater 3 im Visier? ist Hiervon abzuraten oder welche alternative gibt es? |
Crazy-Horse
#2 erstellt: 24. Sep 2006, 15:13 | |
Einen Player kann man durchaus direkt am AVR einstecken, dafür sind diese Dosen da da. Ein Player sollte auch nicht so viel ziehen das er das Relai überlastet, nur einen Sub oder dergleichen gehört hier nicht dran, gab aber schon einige die das so verkabelt hatten da die Anmerkung! Geht der Player nicht an liegt wohl ein Defekt des AVRs vor, funktioniert er in einer anderen Steckdose. |
Master_J
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 15:29 | |
Den Receiver musst Du wohl einschalten. Schau auch in seinem Handbuch nach, ob sich die Steckdosen konfigurieren lassen. Es gibt auch sog. "Verlängerungskabel". Gruss Jochen |
CarlOwn
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 16:07 | |
Danke euch 2 mal.. also der Verstärker ist AN aber der player lässt sich nicht einschalten *grr*.. Das mit dem Verlängerungskabel is ja eine Gute idee LOL.. Nein ich möchte das der Player NUR Strom hat wenn auch der Verstärker ON ist. Möchte mir und meiner besseren Hälfte das auschalten der Ganzen Geräte ersparen. Leider finde ich im Handbuch nicht zur Aktivierung der Steckdose. Anscheinend ist die IMMER auf ON! Der Player saugt im Betrieb ca. 7W nach Bedeinungsanleitung. also nicht wircklich etwas tragisches, ich überlege also ob ich nicht etwas anderes zum probieren anstecken sollte? mal probieren CU Dominik |
Master_J
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 16:21 | |
Eine kleine Lampe bietet sich an. Falls die einen eigenen Schalter hat, natürlich vorher an einer Haus-Steckdose richtig einstellen. Den Player solltest Du unabhängig davon auch direkt an einer Haus-Steckdose testen. Gruss Jochen |
jd68
#6 erstellt: 24. Sep 2006, 19:47 | |
Hm, im Manual steht, dass man andere Onkyo-Komponenten nicht an den AC-Outlet des Receivers anschliessen sollte. Zitat aus dem Manual: "Onkyo components with RI jacks should be connected directly to wall outlets, not the AV receiver’s AC OUTLET." Wahrscheinlich liegt es daran. Auch wenn ich nicht verstehe, dass der DVD-Spieler dann keinen Strom bekommt. Ciao, Jens |
dharkkum
#7 erstellt: 24. Sep 2006, 21:05 | |
Also ich habe schon mehrere CD-Player mit R1-Anschluss an meinem Onkayo-Receiver angeschlossen und jeder davon lief auch über die Netzbuchse des Receivers. |
CarlOwn
#8 erstellt: 25. Sep 2006, 06:56 | |
Kurzer Status: Also eine Stink Normale Nachttischlampe strahl ganz schön Lich ab wenn ich diese an den AC-Outlet stecke Jedoch ist es wirklich so dass der DVD-Player nicht will! Bitte schlagt mich nicht: aber was ist diese RI bzw. Kabeln o. Stecker??? RearInterface? oder was soll das sein bzw. für was ist es gut und welche dienste macht es mir? Naja dann muss ich eben eine Extra Dose suchen siehe auch Antwort hier: Anfrage im gardi-Forum.. Danke für Eure schnelle Hilfe Dominik |
dharkkum
#9 erstellt: 25. Sep 2006, 07:50 | |
Die R1-Buchsen sind zur Steuerung von Onkyo-Geräten (z.B. Tape-Deck, CD-Player usw.) über die Fernbedienung des Receivers. Das funktioniert dann sogar bei Geräten die ansonsten keine eigene Fernbedienung haben. Bei den Geräten die das unterstützen bzw. benötigen ist im Lieferumfang ein entsprechendes Kabel enthalten. Wenn das bei deinem DVD-Player nicht dabei ist und auch nicht in der Bedienungsanleitung erwähnt wird, brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen. |
Maui74
#10 erstellt: 25. Sep 2006, 07:52 | |
Hallo! Geschlagen wird hier niemand, aber ein Blick in die Anleitung hätte geholfen (steht sogar auf der gleichen Seite!). RI steht für Remote Interactive, das ist ein kleines Käbelchen, welches die verschiedenen Onkyo-Komponenten verbindet und Fernbedienungsbefehle gewissermaßen weiterleitet. Wird der DVD-Player angeschaltet, schaltet sich auch der AVR ein, usw. Um diese RI-Funktion zu nutzen, müssen alle Komponenten auch analog verkabelt werden, sonst funzt es nicht. Dass man Onkyo-eigene Geräte nicht an den Receiver anschließen sollte, halte ich für ein Gerücht. Das Zitat von Dir besagt, dass dann die RI-Funktion nicht funktioniert. Ich hab einen älteren Onkyo-Stereo-Receiver im Arbeitszimmer, an dem ein CD-Player der gl. Marke hängt, und alles läuft reibungslos. Das Ganze muss also eine andere Ursache haben. Beim DVD-Player war wohl das RI-Kabel dabei. Schließ es nicht an, sondern verkabel den DVDP auch zusätzlich analog über Cinch. Vielleicht hilft das ja was. Gruß, Maui. |
Lautstärke Onkyo TX-SR674 Nilsson am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-SR674 Fernbedienungscodes Asscobra am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR674 Backsurround efdeluxe am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR674 - Mietwohnunggeignet? mklang05 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SV515PROII vs Onkyo TX-SR674 smolipe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR674 + welches Lautsprechersystem? phil19 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 oder Onkyo TX-SR674? Plamsane am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 23 Beiträge |
Denon AVR-1907 oder Onkyo TX-SR674 mark5378 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Meinungen zu Klang Onkyo TX-SR674 goofy69 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR674 mit nuBox-381 Set 2 - Onkyo Einstellungen turbolover am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.766
