HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe für Onkyo 703 | |
Hilfe für Onkyo 703+A -A |
Sandro1
17:41
erstellt: 19. Okt 2006, ||
Hallo zusammen, habe mir gerade denn 703 zugelegt, war noch beim auspacken da fragte mich ein Freund ob er den auch HDMI hat, hat er nicht, stellt sich mir jetzt die Frage brauch ich das??? Und das ein messen funzt nicht so wie gewünscht zu wenig Baß, hat jemand Tips wie ich es besser machen könnte . |
dharkkum
17:48
HDMI: Wenn du nicht weisst ob du es brauchst, brauchst du es auch nicht. ![]() Schalte nach der Einmessung den Equalizer wieder ab, hört sich dann besser an, zumindest bei mir und von anderen hier im Forum konnte man das auch schon lesen. |
Sandro1
18:03
ja aber wofür braucht man denn HDMI, |
nimrodity
18:21
ich hätte mal einen andere Frage,ich bin mit dem Sound des 703 noch nicht ganz überzeugt und hätte mal eine bitte an 703-Besitzer.Könnte mir einer sagen ob es normal ist das wenn ich eine Stereo-quelle über All-Ch-Stereo höre,des Ton leiser ist als speziell bei Studio-Mix,hatte vorher einen Denon 2106 und einen Onkyo 600,bei beiden war All-Ch-Stereo generell lauter als die DSPs deswegen wurdert es mich doch sehr das bei 703 All-Ch-Stereo abgesehen von Stereo sogar das leiseste ist,kommt mir komisch war,wäre froh wenn ich da eine Klärung kriegen könnnte |
dharkkum
19:10
HDMI am Receiver brauchst du nur, wenn du mehrere HDMI-Geräte hast und nur einen HDMI-Eingang am Fernseher - der Receiver dient dann als Umschalter. Manche Receiver können auch die Auflösung des Bildsignals hochrechnen (Upscaling) und in Vollbilder umwandeln (Deinterlacing), wobei die meisten aktuellen HD-Fernseher das auch schon recht gut können so dass man sich das am Receiver meistens sparen kann. Ausserdem können manche Receiver auch die analogen Videoeingänge auf HDMI wandeln - man braucht dann eben nur ein einziges Kabel vom Receiver zum Fernseher fürs Bild. |
razfaz
19:20
erstellt: 08. Nov 2006, ||
hi @ Sandro. Die auto einmessung beim 703 macht stellt den bass verkehrt ein. man sollte da auf manuell gehen. und HDMI ist ein High Definition Multimedia Interface also top bild übertragung mit ton dabei. und auch HD tauglich. halt der neue top anschluss |
dharkkum
19:29
Neu heistt nicht immer besser. Ich bin nach 4 DVD-Playern mit HDMI wieder auf einen mit YUV gewechselt. |
Lordhelmlein
11:22
erstellt: 16. Nov 2006, ||
Hiho... ich habe auch den 703E und kann mich selbst mit der automatischen Einmessung nicht beklagen. Er hat eigentlich alles richtig erkannt und selbst der Klang ist supi ![]() Ich bin gerade am Überlegen, ob sich es lohnen würde anstatt meinem DV-503 E den DV 504 E mit HDMI zu kaufen... Allerdings kann ich den HDMI nicht an die Anlage anschliessen. Ist nicht weiter schlimm hab ja 2 Anschlüsse am TV... dharkkum schrieb:
Kannst du mir erklären warum? Dachte immer HDMI sei der letzte Schrei ![]() Grüßle Lordi |
dharkkum
11:46
Von mir aus kann das der allerletze Schrei sein, aber ich habe erstmal genug davon. Zumindest an meinem Toshiba 32WL66 habe ich mit keinem HDMI-Player den ich getestet habe ein für mich zufriedenstellendes Bild gehabt. Das Bild war zwar immer sehr scharf aber auch immer etwas unruhig (grieselig wenn man näher rangeht). Getestet habe ich folgende Player: Xoro 8400, Tevion 8000, Pioneer 490, Panasonic S52 (in der Reihenfolge). Der Onkyo-DVD-Player den ich jetzt habe (DV-SP 800) macht dagegen ein sehr ruhiges und rauscharmes, aber trotzdem detailreiches Bild mit sehr natürlichen Farben. Vor allem dank des umfangreichen Video-Equalizers lässt sich da viel rausholen. Ein Denon 19xx/29xx oder Panasonic S97/99 mag ja vielleicht auch über HDMI noch was rausholen, aber ich glaube das liegt auch mehr an meinem Fernseher, da ist wohl HDMI nicht so die erste Wahl. Werde noch so bis mindestens nächsten Sommer warten und dann mal versuchen günstig einen gebrauchten Denon 2910 zu bekommen (max. 250,-). Solange werde ich bei dem Onkyo mit YUV bleiben und wenn der Denon an meinem Toshiba auch nichts bringt, bleibt der Onkyo eben noch länger. [Beitrag von dharkkum am 16. Nov 2006, 14:43 bearbeitet] |
Runningblacky
14:36
An meinem 603 habe ich keinen Subwoofer angeschlossen und als Front-LS zwei Standlautsprecher. Nach dem Einmessen wurde der Equalizer automatisch im Bassbereich (80Hz) auf -4 dB eingestellt. ![]() Der Pegelabgleich ist aber o.k. - die Lautsprecherabstände wurden richtig erkannt |
Onkyo 703 Sandro1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo 703 - RS232-Schnittstelle? Chiefrocka am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zum Onkyo 703 Tyler_Durden_ am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo 674 vs. 703 TRider am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe bei meinem Onkyo TX-SR 703 AxlFolster am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 603/703 plast.sabot am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 12 Beiträge |
Onkyo 703, Auto-Einmessung typisch am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo 703 zurückgegeben. Alternativen? ZeroQ am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 Hitzeproblem Nick_2000 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 10 Beiträge |
frage zu Onkyo 703/803 drafi am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
