HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo Receiver und Pana S97 Problem | |
Onkyo Receiver und Pana S97 Problem+A -A |
Sareso
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 15:02 | |
Habe diese Geräte (Onkyo TX-SR 803 und Panasonic Dvd-S97)doch schon eine Weile zuhause. Nun hab ich plötzlich ein Problem: Ich betreibe den DVD mit hdmi und schlaufe dies über mein Onkyo Receiver. Wenn ich nun eine DVD einlege, sehe ich 1 sec das Bild, dann sehe ich nur noch ein Rauschen (wie bei Analogen TV ohne Antennen Kabel drin, einfach zusätzlich mit farbigen Punkten). Dann dachte ich, das Hdmi Kabel sei evtl. defekt. Habe das funktionierende Kabel des Humax Receivers genommen, aber das gleiche Problem. Habe dann das Hdmi Kabel, das an den TV direkt geht angeschlossen und das geht. Dem zufolge schliesse ich, dass der Onkyo ein Problem macht. Ich denke, es könnte damit zusammen hängen, dass man für Premiere HD diesen Trick anwenden musste, damit hdmi über einen Receiver geschlauft geht (hin und her switchen von HD Film und HD Sport). Aber jetzt geht der DVD nicht mehr ordnungsgemäss. Ton ist immer vorhanden. Jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte + eine Lösung? Besten Dank |
jd68
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 11:37 | |
Hallo Sareso, es sieht so aus, als ob der HDCP-Handshake nicht klappt, wenn die HDMI-Verbindung zwischen DVD-Spieler und Fernseher über den Onkyo-Receiver geht. Mit dem HDCP-Handshake wird sicher gestellt, dass keine unerlaubte Kopie vom digitalen Signal gemacht wird (einfach ausgedrückt). Es scheint öfters Probleme zu geben, wenn das HDMI-Signal über einen AV-Receiver geht. Eine Lösung habe ich leider nicht, ausser DVD-Spieler und Fernseher direkt zu verbinden. Aber das hilft dir wohl nicht weiter, da du eine weitere HDMI-Quelle (Sat-Receiver) hast. Ciao, Jens |
Sareso
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 13:16 | |
Hi Jens Genau das ist mein Problem, nur wie kann ich das lösen? Bevor ich den Trick mit dem hin und her switchen des Humax gemacht habe, funkionierte der DVD einwandfrei. Jetzt ist der Schutz immer aktiv beim DVD, dafür geht Premiere HD Film ohne Probleme (was ja sonst nicht gegangen wäre). Direkt verbinden geht nicht, wie du bereits erwähnt hast. |
Pana Receiver Tomy_the_gun am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 5 Beiträge |
Reine Audioausgabe von S97 an Onkyo 674 über HDMI luam am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic SA-XR70 und DVD-S97 janusz am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic SAXR70 & DVD-S97 & Quadral 5000 SAXR70 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss Pana DVD eh595 Miquel am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Pana SA-XR70! corcoran am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 11 Beiträge |
Problem mit Denon 2308 an Pana Plasma DerStecher am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 4 Beiträge |
PANA DMP-BD30 --> Onkyo TX-NR905 - kein DTS über HDMI RONON am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 12 Beiträge |
Pana XR59: Bananenstecker jp.x am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo 606 und ein Problem Fisico2217 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.713
