Welcher AV-Reciver zum Concept E Magnum Power Edition?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 13:00
Also die CEM PE dienen für mich, wenn es da ist, als Heimkino Boxen. Derzeit habe ich noch eine Yamaha Verstärker + Yamaha Dolby Suround Decoder (analog).
Will mir dann in den nächsten Wochen auch einen neuen Verstärker zu legen.
Ich dachte an folgende Modelle:
Harman Kardon AVR 130/135
Yamaha RX-V457
Denon AVR 1507/1706
Keenwood KRF V5100D
Was würdet ihr emphelen oder hättet ihr evtl. noch einen anderen AV Reciver im Angebot.
Also am geilsten finde ich den Harman Kardon, Optik etc, Bedienung, der Yamaha hat aber mehr als der Harman Kardon.
Buchi1
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 13:13
Zu diesem Boxenset braucht man keinen Receiver.
Es hat schon 5 Endstufen integriert.Es kann z.B. ein DVD Player mit analogen 5.1-Ausgängen angeschlossen werden.
Teufel hat trotzdem folgende Empfehlungen:
- Panasonic SA-XR30EG (350 €)
- Pioneer VSX-D415 (220 €)
- Pioneer VSX-C402 (300 €)
- Sony STR-DE497 (300 €)
http://www.teufel.de...empfehlung/index.cfm
Für ein richtiges Heimkino scheint es aber etwas Klein zu sein.
Eher für PCs geeignet.
Lieber noch 100 € drauflegen und wenn es schon Teufel sein soll, mit dem "Teufel Concept P" zuschlagen.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 13:23
genügend haben es teilweise asl Boxenset für Einsteiger...bin Schüler hab nicht sher viel geld...und das CEM kann auch ohne Probleme teilaktiv betrieben werden^^
Ja aber was haltet ihr den von den obrigen Recivern? ich finden den Harman KArdon persönlich sehr schön...aber vom Umfang kann der Yamaha trumphen
patkap
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 20:50
Hallo sam89,
also ich persönlich würde dir den Yamaha oder den Denon empfehlen, ich selber bin im besitz eines yammis und mit dem Gerät mehr als zufrieden.
Was die Aussage von Buchi betrifft kann ich mich nur anschliessen, die 100 Eur Aufpreis für das Concept P sind sehr, ich betone: sehr Sinnvoll investiert.
Spreche aus eigener Erfahrung. Hatte ein CEM als erste Anlage auch für Heimkino genutzt. Später kam dann ein AVR der Marke Yamaha dazu, ebenfalls ergänzt habe ich das LS Kabel: von Teufel mitgelieferte 0,75 mm2 auf 2,5 mm2
(( was ich dir sehr empfehlen würde wenn du dein CEM mit einem AVR betreiben willst, alleine schon wegen der Klangqualität, ebenso ein anständiges LFE Kabel für den SUB)), jedenfalls hab ich mir dann doch ein größeres System
zugelegt ( in meinem Fall ein Concept R )und ich muss sagen klanglich ist da ein Unterschied von Tag und Nacht. Lediglich denn SUB vom CEM hab ich behalten als zweiten aktiven SUB da das Ding ja schon ganz guten Druck geliefert
hat.
Das CEM ist mit dem CEM PE völlig identisch bis auf eine Sacher die dich aber kalt lassen wird wenn du nen
AVR davor schaltest, und zwar folgende: der SUB hat genau die selbe Sinusleistung im Solobetrieb, lediglich die Endstufen für die Satelliten und die Centerbox im SUB sind etwas Größer dimensioniert und das bringt nur den Speakern was und das auch nur dann wenn du das System ohne AVR betreibst. Also solltest du dich für einen AVR entscheiden aber dir kein reines Heimkinosystem zulegen wollen empfehle ich Dir das normale CEM da günstiger. technische Daten sind für beide CEM' s bei Teufel einzusehen. Da kannst du dann bei zweifeln an meiner Aussage Nachschauen.
infors
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 12:55
Ich habe das Teufel System E Concept Magnum. Mir wurde gesagt, dass ich die Boxen gar nicht an einem Receiver benutzen kann! Ich würde das an deiner Stelle erst nochmal klären.
sk223
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 17:25
Lautsprecheranschlüsse am AV-Receiver
Anschluss des Concept E Magnum an einen AV-Receiver
Die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten des Concept E Magnum machen auch vor einem AV-Receiver nicht halt. Obgleich vollaktiv konzipiert, ist das Set auch teilaktiv im Zusammenhang mit einem AV-Receiver einzusetzen. Sie können das Concept E Magnum wie ein gewöhnliches Lautsprechersystem anschließen: die fünf Satelliten über Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherausgänge Front R/L, Rear R/L und Center des AV-Receivers/Verstärkers und der Subwoofer vom Front R-Eingang über ein Mono-Cinchkabel an den Sub Out-Ausgang am A/V-Receiver/Verstärker. Wenn der A/V-Receiver/Verstärker Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle anbietet (Front R/L, Rear R/L, Center und Subwoofer), läßt sich das Concept E Magnum auch über 3 Cinchkabelpaare an den Subwoofer und die Satelliten über Lautsprecherkabel an den Subwoofer anschließen.
Auf unserer Homepage können Sie einige Empfehlungen von AV-Receivern, passend zum Concept E Magnum einsehen. In Ihre Entscheidung können Sie aber auch Nachfolgemodelle, sowie technisch gleichwertige Vorläufer oder Geräte anderer Hersteller einbeziehen.
http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_133.cfm?show=fotos
Also wie hier bei Teufel zu lesen ist, kann man die Sat´s sehr wohl an die LS-Anschlüsse eines AVR anschließen. Dann entlastet man den Verstärker des Scb und es steht etwas mehr Leistung für diesen allein zur Verfügung
Teufel Concept e power edition-welcher Receiver ?
kaytown6 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  6 Beiträge
Receiver für 5.1 Concept E Magnum Power Edition von Teufel
SeeMeOn am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-808RDS und Teufel Concept E Magnum Power Edition
Truser_ am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Decoder Station für Teufel Concept E Magnum Power Edition
exiii am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR505E + Teufel Concept E Magnum Power Edition - Einmessproblem
bananajoe2001 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  10 Beiträge
Welchen Receiver für das Teufel Concept E Magnum Power Edition
Econic am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  23 Beiträge
Grundsätzliche Frage zu AV-Receiver und Teufel Concept E Magnum
elrabit am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Verstärker
ducku am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power edition + Yamaha RX V661 zumutbar oder Alternative in sicht?
werwiewaswieso am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
Welchen Receiver zum Teufel Concept E Magnum?
Shurrik am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.630
