HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Reciever | |
Reciever+A -A |
strob
00:19
erstellt: 29. Jul 2006, |
Hallo, wollte mir einen neuen Reciever zulegen und bin da auf zwei modelle gestoßen. Sony STR-DG 700 S AV-Receiver ![]() Technische Daten # Verstärker: 6 x 100 Watt RMS Surround (EIAJ= 1 kHz, THD 0,7%) an 8 Ohm # Dolby Pro Logic I, II, IIx- Decoder: ja # DTS 96/24 - Decoder: ja # DTS NEO:6 und DTS-ES (Matrix 6.1/Discrete 6.1) - Decoder: ja # Digital Cinema Sound (DCS): ja # Cinema Studio A/B/C-EX-Mode: ja # Sound Field Programme: 18 # 32 Bit Full DSP: ja # Anschlüsse: Je 1 A/V- und 1 optischer Digitaleingang an der Vorderseite, 3 Audio-In und 1 Audio-Out, 3 A/V-In und 1 A/V-Out, 2 Komponenten-In, 1Komponenten-Out (HD pass through), 3 S-Video-In und 1 S-Video-Out # 1 FBAS Monitor-Out, 2 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang (Switcher), 4 optische und 2 koaxialer Digitaleingang, 1 optischer Digitalausgang, Multichannel (5.1) Eingang, 1 Subwoofer Pre-out und 1 Surr. Stereo Pre-out # A/V- Sync (variable) mit 96kHz Sampling Frequenz: ja # Video Up Converter (bis 480i): ja # Tuner: 2-Band Tuner(UKW/MW) mit RDS # Automatische Lautsprecher-Kalibrierung (D.C.A.C.): ja oder Pioneer VSX-916 Receiver ![]() Hauptmerkmale VSX-916-S Max. Ausgangsleistung pro Kanal 100W Impedanz Ausgang 8 Ω Anzahl Kanäle 7 Signal / Rausch-Abstand 88 / 64dB Eingänge USB Fronteingang, 5.1-Mehrkanal, 2 x Koaxial, 3 x Optisch (inkl. Front), 4 x Audio, 4 x Audio/Video, 4 x Composite (inkl. Front), 4 x S-Video (inkl. Front) Ausgänge 1 x Audio, 1 AV + 1V, 2 x Composite, 2 x S-Video, 1 x Komponente, Pre-Amp. (7.1 Kanal) Tuner speicherbare Stationen 30 USB ja MCACC ja Stromverbrauch (Betrieb / Bereitschaft) 360W / 0.5W Gewicht 9 kg Mehrkanalton VSX-916-S Dolby Digital ja Dolby Digital EX ja Dolby Pro Logic IIx ja DTS ja DTS-ES Discrete 6.1 ja DTS-ES Matrix 6.1 ja DTS NEO:6 ja DTS 96/24 ja WMA 9 Pro ja Surround-Betriebsarten 8 + 1 Ausgangsleistung VSX-916-S Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal) 100 W Bedingungen DIN, 1kHz, 1%, 8 Ohm Nennausgangsleistung 100 W Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE 200 mV / 47 kOhm Frequenzgang: LINE 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB Signal/Rausch-Abstand: LINE 88 / 64 dB Stromversorgung AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Konstruktionsmerkmale VSX-916-S Direkte Auslegung ja Abmessungen 420 x 158 x 352.5 mm Verstärkerkonstruktion VSX-916-S Kondensatoren mit großer Kapazität ja Pioneer Hybrid-Verstärkung ja Bi-Amp-Funktion vorne L & R ja DSP-Technologie Advanced Digital Core Engine DSP (Digitaler Signalprozessor) Freescale 180 MIPS 48-bit Processing D/A-Wandler (Mehrkanal) 192 kHz/24-Bit A/D-Wandler (Stereo) 96 kHz/24-Bit (2-Kanal) Tuner VSX-916-S Radio Data System (RDS) ja speicherbare Stationen 30 Eingangsempfindlichkeit (Mono) 13,2 dBf, IHF Empfindlichkeit (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) 20,2 dB Empfindlichkeit (DIN) Stereo (1,3 µV / 75 Ohm) 38,6 dBf Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) 73 dB Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) 70 dB Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 40 dB Anschlüsse VSX-916-S USB-Schnittstelle ja Mehrkanal-Eingang 5.1 Kn. Digitaleingang 5 (frei zuweisbar) Koaxial 2 Optisch 3 Digitalausgang (optisch) 1 Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) 4A/4AV Audio-/Videoausgänge 1 A / 1 AV + 1 V S-Videoein-/ausgänge 4/2 Komponenten-Videoein-/ausgang 3/1 Composite Input/Ouput 4/2 Vorverstärkerausgang ja, alle (7.1-Kn.) AV-Eingang auf der Vorderseite ja Lautsprecher A/B 2nd zone + Bi-Amp Bi-Amplifier ja Massive Lautsprecheranschlüsse ja Audiomerkmale VSX-916-S Betriebsart Midnight Listening ja Fernbedienung VSX-916-S Fernbedienung LCD vorprogrammiert & lernfähig Allgemein VSX-916-S Also bei dem Sony bekomme ich ja schon HDMI. Bei dem Pioneer Verstärkern bekomme ich das erst ab 500€. Aber der Klang ist mir am wichtigsten. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Recievern |
Metal_Man
00:27
Hallo! Wichtig wäre zu wissen, welche Boxen dran kommen sollen. Grüße Markus |
strob
18:35
Teufel Concept E Magnum, bis ich mir etwas neues hole. Darum sollte der Reciever auch für besssere lautsprecher ausgelegt sein. |
strob
12:29
erstellt: 31. Jul 2006, |
Hat denn keiner Erfahrungen mit den Recievern |
ice2k
14:49
erstellt: 04. Aug 2006, |
hallo, genau das gleiche problem habe ich auch! gruß, alex |
Pioneer VSX-D812 od Yamaha 640 Colombo am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker, Receiver für den Panasonic TH42 PV60 ? ms011973 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 13 Beiträge |
DTS ohne DTS - Decoder??? verursacher am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Creative Decoder DDTS-100 nugetto am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg von denon 1604 auf 1705? Zweitnick am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Digital Decoder gesucht... Paradise am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Decoder BoomerBoss am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 7 Beiträge |
DTS und DTS Neo??? Asmodis am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 16 Beiträge |
DTS/Dolby-Decoder für 6-Cinch-Out gesucht Burkie am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 9 Beiträge |
Sony STR-DG910 - mit 1080p Upscaling maglor am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.649
