HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DTS und DTS Neo??? | |
DTS und DTS Neo???+A -A |
Asmodis
02:41
erstellt: 23. Jan 2005, |
Hallo Freunde des guten Klangs ![]() Ich habe hier ein paar Probleme mit meinem Denon 1705 Receiver.... Strahlt ein Sender (wie z.B. Premiere oder Pro7) in Dolby Digital aus, steht auf der Anzeige des Receivers bei einigen Filme PLII Cinema oder NEO 6. Das ist doch kein Dolby Digital?! Hab ich eventuell etwas an den Einstellungen falsch gemacht? Ausserdem kommt es mir vor, dass aus den Surround Boxen ziemlich wenig Ton kommt. obwohl ich die dinger schon auf (jetzt bitte nicht erschlagen) +12 DB hochgedreht habe..... Vielen Dank für Eure Hilfe! **Edit** Bei DVDs ist der Klang, und auch die Display Einblendung stehts korrekt! [Beitrag von Asmodis am 23. Jan 2005, 02:42 bearbeitet] |
Crazy-Horse
04:00
Hast du dein TV Digital angeschlossen, wenn nein kann kein Dolby Digital rauskommen, da es ja erst gar nicht in den AVR rein gelangt. |
$ir_Marc
05:13
Und häufig werden Stereo-Signale als Dolby Digital verpackt, jedenfalls bei DVB-T. |
tommyHH
05:26
... na ich schätze mal Du hast den Toneingang für den Sat-Receiver? (sollte es sein, denn DD-Ton von Pro7 kannst Du sonst nur noch über DVB-T empfangen) nicht auf 'Auto' gestellt. Wie hast Du ihn denn an den Receiver angeschlossen ? ![]() DTS NEO und Dolby Digital ProLogic I + II 'bröseln' den Stereotonh in Mehrkanalton um, was auch sehr gut funktioniert. Für Dolby Digital-Ton brauchst Du sie aber nicht. Gruß Tommy |
Asmodis
15:30
...ich habe den Denon optisch mit dem Sat Receiver verbunden. Seltsam ist, bei meinem alten Receiver (Panasonic h70) kam ein DTS Signal an..... |
Memphis
16:55
Muss man am Reciever evtl. bei nem Dolby Digital-Film auf Dolby Digital umstellen? Muss man bei einigen machen, indem man beispielsweise eine Taste drücken muss, um es zu aktivieren, nachdem der Film angefangen hat und das Signal auch wirklich anliegt. Oder muss man vielleicht in dem Menü vom Reciever einstellen, dass er nicht nur Stereo, sondern Dolby Digital ausgeben soll, wenn der Film es liefert? Der optische Ausgang schein ja aktiv zu sein, sonst hättest du ja nichtmal ein Stereo-Signal darüber. |
Asmodis
17:11
Ich habe das Teil auf Auto stehen. Er schaltet bei manchen Filmen auch auf PLII, dann auch mal auf DTS NEO. In ganz seltenen Fällen auch mal auf "echtes" DTS. Dann kommt, wie schon gesagt, nur ein ganz leises Signal aus den hinteren Surround Boxen...... |
Memphis
17:15
Warum er auf DTS NEO umschaltet, weiß ich auch nicht. Der Reciever schaltet jedenfalls automatisch auf ProLogic, wenn er ein Dolby Digital Signal bekommt, in Stereo (Dolby Digital 2.0). Macht meiner zumindest. Wenn also die meisten Filme in Stereo sind, und das als Dolby Digital 2.0 gesendet wird, schaltet er auf Pro Logic. Bei wenigen Filmen, die in Dilby Digital 5.1 gesendet werden, schaltet er auf Dolby Digital. Nur warum NEO? Du musst mal drauf achten. |
dvd-ler
22:11
> ich weiß mein vorschlag klingt einfallslos ![]() [Beitrag von dvd-ler am 23. Jan 2005, 22:12 bearbeitet] |
Ralfii
22:37
vermutlich schaltet er auf NEO, wenn du zuvor mit NEO anstatt mit DPL2x gehört hatst. Bei Pioneer schaltet er nur auf DD5.1 um wenn echtes DD anliegt. bei allen anderen "gemischen" verwendet er einen normalen Mehrkanal aufpoliere, undzwar den, der vorher eingestellt war. die angepriesenen filme in dolbyDigital sind ggf. nur dolbyDigital 2.0 und kein 5.1 |
fehlermeldung_2000
22:40
DTS Neo ist kein diskretes Mehrkanalsystem sondern wird aus einem Stereosignal errechnet. Ebenso wie ProLogig oder ProLogic II oder ProLogicIIx. DTS ist von Sony. ProLogic von Dolby. Näheres findest du in der Denon Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn tatsächlich ein 5.1 Dolby Digital Signal übertragen wird, muss es durch den Sat.Rec. separat angewählt werden. Dann steht im Display nicht ProLogicII sonderm Dolby Digital. Meines Wissens wird kein DTS Signal über Sat übertragen. |
Asmodis
22:57
Vielen Dank! Nachdem ich alles nochmal überprüft habe, klappt es nun! Leider kommt beim TV empfang, auch wenn ein DD5.1 Signal kommt, aus den surroundboxen immernoch so gut wie garnicht..... Testsignal einwandfrei..... Woran kann das liegen? Hab die Hinteren Boxen schon auf +12 DB ![]() |
Beffi
23:21
Hallo, wie siehts aus wenn Du eine DVD mit 5.1 anschaust - kommt da mehr?...evtl. kommen nur wenige Effekte....auch ist bei einigen Receivern die Surroundleistung sehr mager (weiß aber nicht wie die bei Denon nun ausfällt - in einem Test habe ich mal gelesen das bei etlichen namhaften Modellen nur noch max. echte 20 Watt übriggeblieben sind statt der angegeben 100 - die sie meist auch nicht haben).....was für Rearboxen hast Du denn? Gruß Stefan ![]() |
Asmodis
23:34
Hallo! Ich habe die Canton CD 10. Was mich etwas wundert ist, dass bei meinem alten receiver (panasonic sa-he70) weitaus mehr rauskam..... Seltsamerweise kommt aus den Boxen nur beim Fernsehen so wenig raus. Hab vorhin einen Trailer von Herr der Ringe auf DVD gesehen, und da war der Sound auf jeden Fall okay..... Hat jemand von Euch zufällig auch den Denon 1705??? |
Crazy-Horse
01:09
erstellt: 24. Jan 2005, |
Ich kann nur mit einem 3805 diehnen, der ist mit 160W bei 6Ohm angegeben und wenn ich die Lautstärke auf 0Db einstelle sprengts mit fast meine 80W 8Ohm Front Boxen. Wie das mit einem vollen 5.1 aussieht kann ich aber noch nicht sagen da momentan nur 4 Boxen dran hängen. |
dvd-ler
03:09
> also bei -10dB am 3805 ist bei mir die schmerzensgrenze an meinem focal-system erreicht. die effektortung ist zwar dahin, aber es war wenigstens brechend laut. ![]() |
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6 reneHH am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
kein DolbyDigital/DTS nur DTS NEO:6 g.-star am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 8 Beiträge |
YAMAHA und DTS Neo (Meinungen) Gunnar1 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 14 Beiträge |
Dts Neo-X und andere aufpolierer n4rti am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 12 Beiträge |
Dolby PLII vs DTS Neo 6 bobi007 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 21 Beiträge |
Stereo/2chMix - PLIIx - DTS NEO:6 - SFC swissmaxx am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
DTS? kamin am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
DTS ohne DTS - Decoder??? verursacher am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS...DTS tripitaka am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
DTS fragen WieBitte am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.353
