Verstärker für Bodyshaker!
Steffen545
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 10:24
Hi Leute, suche nen Billigen und Effektiven Verstärker für body shaker... habe vor 4shaker zu verbauen! Jeweils 2stück parallel geschaltet! also ein bodyshaker hat 4ohm, dann dürfte es ja parallel geschaltet 8ohm ergeben!
Welchen verstärker würdet ihr jetzt empfehlen!
Geht sowas hier auch? SOWAS
Ist ja für die leistung sehr günstig!
Also Frequenzweiche wollte ich 2 von dennen nehmen(aufeinander gesteckt, damits mit 24db trennt)DIESE HIER
Was sagt ihr?
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 10:44
Autsch...2x4Ohm parallel ergibt 2 Ohm!
Wo genau werden die Shaker denn montiert? Das ist eigentlich so die wichtigste Frage für den Einsatz von Bodyshakern - die Montagefläche muss mitschwingen können.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinger lächerlich wenig Leistung brauchen - bei mir waren es damals ca. 17W pro Shaker, und der Pegel war dabei arg runtergedreht.
Wenn ich mein neues Sofa habe, kommen da wohl auch 4 Shaker rein - betreiben werde ich die in Reihen-/Parallelschaltung mit einem 90W Aktivmodul von CAT (liegt noch rum ;)), was völlig ausreichen wird.
24dB Trennung brauchst Du nicht...
P.S. auch mal hier lesen: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=3301
P.P.S.: F-mods Hintereinanderstecken funktioniert nicht, da es sich um passive Weichen handelt!
[Beitrag von Marsupilami72 am 26. Okt 2006, 10:55 bearbeitet]
Steffen545
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 11:07
hmmm sollen 4 stück unter das Bett...
Ist ein großes Bett!Und die shaker werden getunt mit 1kg gewichten!
Welchen Verstärker könntest du mir empfehlen? Sollte auch schonmal etwas stärker vibrieren können bei bedarf...
hm und wie komme ich auf 8ohm?Weil 2ohm wird wohl kein verstärker aushalten oder?
Marsupilami72
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 11:13
Ich sehe gerade...der alte Thread war ja auch von Dir...
Du kannst mir wirklich glauben, Du brauchst nicht so viel Leistung!
Und 4 Shaker schaltest Du dann halt je 2 in Reihe und das dann parallel - so hast Du wieder 4 Ohm und kannst das dann über ein Verstärkermodul betreiben.
http://www.speakertr...voc&artikel=AM%20120
Das reicht wirklich völlig - wenn Du da voll aufdrehst, hebst Du ab!
Steffen545
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 11:23
ok, dann werde ich das so machen!
Vielen dank! aber reichen die 120W wirklich aus um 4 mit 1kg getunte Shaker zu befeuern?
Aber billiger gehts wohl kaum noch!
Edit:
Das hier: Und 4 Shaker schaltest Du dann halt je 2 in Reihe und das dann parallel - so hast Du wieder 4 Ohm und kannst das dann über ein Verstärkermodul betreiben.
Kapier ich nicht richtig. Wie soll ich die nun anschließen? steig da nicht richtig durch.wär schön wenn du mir das nochmal genauer erklären kannst...
Vielen Vielen dank!
[Beitrag von Steffen545 am 26. Okt 2006, 11:29 bearbeitet]
Marsupilami72
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 11:33
Ganz einfach:
1. 2 Shaker in Reihe schalten (macht 8 Ohm)
2. die anderen beiden Shaker in Reihe schalten (macht auch 8 Ohm)
3. diese beiden Reihenschaltungen parallel schalten (macht wieder 4 Ohm)
Steffen545
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 11:35
Marsupilami72 schrieb:
Ganz einfach:
hmmm... also muss ich dann wegen der parallelschaltung z.b. von den beiden reihenschaltungen jeweils minus zusammenschließen?
ohje, ich check das nicht richtig!Mach nachher mal ne Paint zeichnung vom bett und den shakern...
Und nochmals ne frage wegen dem Verstärkermodul:
Sehe ich das richtig, das ich da gar keine frequenzweiche brauche? Stell da einfach 40hz ein und gut?
Marsupilami72
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 11:36
Sehe ich das richtig, das ich da gar keine frequenzweiche brauche? Stell da einfach 40hz ein und gut? :?
Genau das...
Steffen545
#9 erstellt: 26. Okt 2006, 11:43
Hier nochmal die Skizze vom Bett
Wie muss ichs nun anschliessen? Ich blick da im moment gar nicht mehr durch! Muss ja zum schluss alle miteinander verbinden, um auf einen kanal zu kommen
Könntest du mir da nochmal behilflich sein?
vielen vielen dank!
Marsupilami72
#10 erstellt: 26. Okt 2006, 11:55
Wo und wie genau werden die Shaker denn da montiert?
Am Bettrahmen?
Hier mal die Verschaltung:
http://www.harzer-berge.de/marsupage/bilder/bodyshaker.png
Steffen545
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 12:19
hier nochma ne erweiterte skizze, damit du ungefähr siehst, wie ich sie hinbauen will!
Hoffe das klappt alles so wie ich will!
Marsupilami72
#12 erstellt: 26. Okt 2006, 12:31
Wie ist denn Dein Bett aufgebaut, bzw. was ist unter der Matratze - ein Lattenrost?
Idealerweise sollten die Shaker so nahe wie möglich an der Stelle sitzen, die schwingen soll - sprich unter deinem Allerwertesten
Und nur mal so blöde vermutet: Du zeichnest da Rechtecke hochkant - ich hoffe doch, Du willst die Shaker nicht hochkant verbauen, das bringt nämlich gar nichts...
Steffen545
#13 erstellt: 26. Okt 2006, 12:40
nicht hochkant? hmmm misst, sonst wüsste ich nicht wie ich die befestigen sollte...
Weil da is nur noch ein lattenrost drunter und an den kann ich sie ja nicht schrauben! misst... vll muss ich mir noch ne konstrukion zurrecht bauen, damit ich sie noch doch so hinbauen kann wie aufm bild, nur eben nicht hochkant!
Blöd....
achja, ich sitze ja nicht im bett, sondern liege, deswegen auch 4body shaker zur besseren verteilung!
[Beitrag von Steffen545 am 26. Okt 2006, 12:44 bearbeitet]
Body Shaker vibirieren kaum! :(
pieke am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  22 Beiträge
welchen Verstärker für Bass Shaker?
Fabian-1988 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
Welchen Yamaha Verstärker würdet Ihr mir empfehlen !
Bambule03 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  6 Beiträge
4ohm tieftöner an 8ohm verstärker?
FedX am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  3 Beiträge
Verstärker gekillt?
sid_6.7 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
Verstärker für Bass-Shaker
Andre0815 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  19 Beiträge
Welchen Verstärker an Pc?
ChriZZe am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Verstärker Auswahl für Bass-Shaker
VivaLaMarv am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
Verstärker für Passivbass?
Zero4life am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  15 Beiträge
Welchen Verstärker ist zu empfehlen?
Darklyon am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.396
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
