HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Body Shaker vibirieren kaum! :( | |
Body Shaker vibirieren kaum! :(+A -A |
pieke
19:09
erstellt: 02. Okt 2005, |
Hallo zusammen! Ich habe mir 2 getunte bodyshaker unters bett gebaut. Dann habe ich von meinem receiver per Y-Kabel das subwoofer signal aufgesplittet und an einen 2 Verstärker angeschlossen. Dieser hat 80 watt auf jedem lautsprecher. Also die Leitung müsste eigentlich locker reichen. Aber ich spüre die shaker nur ganz leicht vibrieren wenn ich meinen receiver und meinen 2. verstärker voll aufdrehe. Und ich komme einfach nicht dahinter woran das liegen kann ![]() |
Röhrender_Hirsch
19:12
pieke
19:19
Ich denke die können schon viel mehr, nur rigendwas läuft einfach nicht richtig. Denn wenn ich nicht voll auf drehe spüre ich gar nichts von den Teilen. Da muss der Fehler wohl bei mir liegen ![]() |
Passat
21:00
Die Shaker müssen an Möbel geschraubt werden, die auch schön resonieren können. Wenn du so einen Shaker z.B. auf eine Granitplatte schraubst, passiert nichts. Schraubst du den dagegen auf eine 8mm Preßspanplatte, rappelts mächtig. Auch muß er an der richtigen Stelle sitzen. In einer Ecke eines Möbelstücks funktionierts auch nicht richtig. Ideal sitzt so ein Teil inmitten einer großen Fläche. Grüsse Roman |
Heiliger_Grossinquisito...
21:05
In der Regel ist es auch so das diese Shaker recht potente Verstärker brauchen um ordentlich zu shaken ![]() Also ein Verstärker mit 80 Watt dürfte den Teilen nur etwas müde Bewegungen entlocken. Diese billigen PA Endstufen welche einem z.B. bei Ibäää nachgeworfen werden für 100 oder 150 Euro sind da ideal dafür, auf Klang kommts nicht an und die 150 oder 200 Watt pro Kanal bringen sie meist dennoch recht stabil, und dann wackeln die Dinger auch. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 02. Okt 2005, 21:06 bearbeitet] |
frestyle
21:06
Kann es sein das dein Bett die ganze Energie an die Matratze abgibt und die alles absorbiert und deswegen nichts dabei rauskommt? |
DS-2
21:14
Das finde ich gut, "die Energie in die Matratze abgeben". Stellt euch das mal bei einem Wasserbett vor. ![]() Versuch doch mal was bei dem Shaker passiert, wenn Du ihn mit dem Subwoofer Verstärker antreibst. Profi Shaker werden mit ca. 1000 W angetrieben. Mit 80 W kommen also ca. 8% des gewünschten Effektes heraus. ![]() Und die Leistung wird ja auch noch an die Matratze abgegeben. ![]() Grüße DS-2 |
pieke
00:25
erstellt: 03. Okt 2005, |
Hmm, also ich hab die shaker an nem Brett befestigt, welches wiederum an mein bett geschraubt ist. Also es ist alles fest. Dann hieß es die Shaker müssten mit mind. 50 W sinus betrieben werden. Die habe ich locker, die Teile stecken an meinem alten 5.1 receiver, der wie gesagt 5 mal 80 W hat. Also die Power müsste locker reichen. Nur hab ich halt das problem, dass die shaker nur shaken wenn ich meinen aktuellen 5.1 receiver voll aufdrehe UND den alten wo die Shaker dran hängen acuh noch, dann vibrieren sie aber nur ganz leicht. Wo kann der Fehler liegen? |
Zappzerapp
09:55
Eine ganz simple Erklärung könnte sein, dass sie an der von dir benützten stelle nicht richtig schwingen können, da eingeklemmt o.ä. Desweiteren spielt der Verstärker schon eine große Rolle. Es wird der Einsatz von Subwoofer Modulen empfohlen. Ich habe noch ein Posting im Kopf von einem, der das günstigste Subwoofermodul von Conrad einsetzt und sich darin nicht über mangelnde Vibration beschwert. Schließlich und endlich den Sub Preout Pegel so hoch wie möglich wählen. Bei mir gings auch erst richtig gut ab, als der auf +10 dB stand. Dann noch eines: wurde aber auch schon geschrieben; der Shaker sollte möglichst nah und zentral an der Stelle montiert sein, wo du sitzt Ein letztes noch: Der Einsatz von Schwingungsdämpfern ist iIrc unabdingbar. |
13:20
Ich bin zwar immer noch der Meinung das der Verstärker zu schwach ist, aber was diesen Satz von Dir angeht, nachdem ja die Lautstärke über Deinen eigentlichen AV Reciever gesteuert wird, der zweite ja nur als Endstufe für die Shaker dient, solltest Du diesen zweiten auch fast voll aufgedreht lassen. Vielleicht bringts noch etwas mehr wenn Du an diesem die Bassregler reindrehst, aber ich würde trotzdem auf einen stärkreren Antrieb ausweichen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Okt 2005, 13:20 bearbeitet] |
Batey
15:08
welche ausgänge verwendest du an deinem alten 5.1? idealerweise solltest du vorne links und rechts wählen und auf stereo schalten. bei den meisten anderen surround einstellungen und ausgängen hast du jeweils weniger leistung. |
Master_J
16:34
Verpole mal einen der beiden Shaker (+ und - vertauschen). Gruss Jochen |
pieke
17:28
ok, hab mir den verstärker meines bruders ausgeliehen und damit getestet, und siehe da, es ging um einiges besser ab. Nur hat sich der verstärker meines bruders dann nach 1 min per schutzschaltung selbst ausgeschalten. Hab dann noch ein wenig rumprobiert, aber der wollte nicht mehr richtig loslegen, sobald ich ein weniger besser aufgedreht hab schaltete er sich ab. Na gut dachte ich mir, versuch ichs nochmla mit meinem alten, und tschack, der schaltet sich auch sofort ab. Das war zuvor nicht. Ich habe echt keine Ahnung was nun wieder sein könnte ![]() Aber Fakt ist, egal welcher der beiden receiver, sobald ich aufdrehe schaltetn sie sich ab. |
17:33
Scheint sich wohl mind. einer verabschiedet zu haben, eventuell eine Folge des Betriebes am Reciever zuvor. Könnte sein das dieser längere Zeit im Clipping lief. Oder aber die Teile haben von dem neuen Verstärker den Rest bekommen. Klemm halt mal immer nur einen an und schau bei welchem sich der Verstärker abschlatet, obs einer oder beide sind. Was für Shaker sind es eigentlich, was für techn. Daten haben diese? |
pieke
17:54
Ah! Vielen Dank, also bei einem schaltet er sich aus, beim anderen nicht! Sigh, zu den Daten, sind die Billigshaker von ![]() also 80W 4 Ohm. Ich dachte ich versuche erst die Teile und tune sie um zu sehen ob sie reichen, bevor ich mir was teureres zulege. Konnt ja nicht wissen, dass man die Dinger so leicht durchballern kann ![]() Und die Frage ist, was anstelle von denen zu kaufen, da es nirgendwo tests oder dergelichen von den Dingern gibt. Und ein Buttshaker für 300 Euro ist mir dann doch bei weitem zu viel Geld für die Spielerei. |
derboxenmann
18:01
Pass auf, ich hab die Teile auch ![]() Mach es folgendermaßen: 1.) kauf dir mindestens 4 Stück davon... oder mehr... 2.) Mach sie UNTER die Sitzfläche 3.) häng an jeden Kanal einen Shaker (wenn du 4 Kanäle zur verfügung hast) 4.) Dreh auf 3/4 auf, mehr nicht, sonst kommt der amp SICHER ins Clipping 5.) aufpassen, dass der "Source"-Amp nicht ins Clippen kommt! Sonst hilft alles nix 6.) gib jedem Shaker 50-100w RMS Ist alles bedacht und richtig verbaut, dann geht das auch ordentlich mit den Teilen! Tunen musst du die nicht, sonst brauchen die auch mehr Dampf um zu wackeln! Andere Alternative sind einfach 2 30er von Rockwood, die es ja auch bei Pollin gibt. Der Qts ist hoch genug um das Teil Freeair spielen zu lassen, also einfach unter die Sitzfläche Schrauebn und ab geht die Post - damit bekommt man eine Matratze noch eher zum wackeln, als mit den kleinen Shakern ![]() |
pieke
18:29
Errrr, dumme Frage, aber was sind 30er Rockwood? ![]() Auch shaker? Weil, ich find nix bei Pollin. Ich habe eigentlicht alles so gemacht wie du auch, nur dass ich statt 4 shaker 2 hab und die dafür getuned. Allerdings is einer abgeraucht, wobei die Performance bis dahin gut war (die eine Minute meine ich :)). Allerdings hab ich keine 4 Ausgänge für die Shaker. Wenn cih denn 4 betreiben würde. |
derboxenmann
18:35
Die 30er Rockwood, sind die 30cm Bässe bei Pollin... für'n appel und 'n Ei... aber recht ordentlich! |
pieke
19:36
und die shaken? das problem ist, ich wills ja shaken alssen wenn cih auch mla nciht den bass so aufdrehen kann. Also fällt das wohl flach und cih brauch doch billig shaker ![]() |
19:39
Hmm, naja, bevor Du Dir jetzt haufenweise Billigshaker kaufst und immer wieder einen abglühst, kauf doch lieber gleich zumindest mal für Anfang EINEN gescheiten. Dann haste mehr Freude damit. Später wenn der Flinz mal wieder günstig ist (Weihnachten steht auch vor der Tür ![]() Dann können Dir die Shaker unterm Bett sogar den Takt vorgeben beim...., naja, lassen wir das lieber um die Uhrzeit ![]() ![]() ![]() Hab nix gesagt ![]() |
pieke
21:17
hehe Wenn cih jetzt wüsste was ein gescheiter ist, würde ich mir vielleicht sogar einen kaufen ![]() Und das mit dem Takt, meine Freundin war von der kurzen Vorstellung (bis zum abglühen) recht begeistert! |
dschini
10:30
erstellt: 04. Okt 2005, |
Hallo. Ich habe unter meinem Sofa 2 Monacor Bodyshaker verbaut und an einen alten Pioneer Receiver (jeweils 50W) geklemmt. Den Receiver ist bei Anzeige 0dB maximal aufgefreht. Zum kräftigen Schütteln steht die Anzeige auf -9 dB. Anfangs hatte ich mich nicht getraut, den Receiver weit aufzudrehen, bis mir aber jemand in diesem Forum den Tipp gab. Hier ist ein Bild des Shakers zu sehen: ![]() Ich habe jeweils eine 1cm dicke quatratische Holzplatte über und unter das Metallgitter geschoben und miteinander verschraubt. Dazwischen noch ein wenig Schaumstoff und dann die Shaker draufgeschraubt. Der Effekt ist sehr gut. Viele Grüße. |
Bass-Shaker am Verstärker konfuzius am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
Bass Shaker + Verstärker, Empfehlungen? pbc00 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 15 Beiträge |
Verstärker für Bass-Shaker Andre0815 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 19 Beiträge |
welchen Verstärker für Bass Shaker? Fabian-1988 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker Auswahl für Bass-Shaker VivaLaMarv am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
Bass-Shaker an Pre-Out-Sub Ralph525 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
kaum leistung mulder25 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 10 Beiträge |
Bass-Verstärker AURA Interactor Floh007 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 24 Beiträge |
Verstärker für Bodyshaker! Steffen545 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 13 Beiträge |
Kaum Bass wiedergabe. akilette am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.954
