HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-DS777, Problem mit den optischen Eingänge... | |
Onkyo TX-DS777, Problem mit den optischen Eingängen+A -A |
s_pucki
20:49
erstellt: 26. Okt 2006, |
Fehlerbeschreibung: Der o.g. Empfänger ist seit sechs Jahren in Betrieb. Plötzlich setzte die Übertragung über die optischen Eingänge aus(DVD, MD). Im Display erschien wechselnd die Anzeige 48 kHz, 44,1 KHz. Der Digitalprozessor konnte dem Signal keine eindeutige Abtastfrequenz zuordnen. Bei dieser wechselnden Anzeige blieben die Lautsprecher stumm. Die Situation besserte sich, wenn der Empfänger länger als eine Stunde eingeschaltet und damit durchgewärmt war. Bei dieser Fehlersituation war die Übertragung über die digitalen koaxialen Eingänge ohne Fehler, d.h. auf jeden Fall musste der Signalprozessor in Ordnung sein. Fehlerbeseitigung: Nach längerer Überlegung anhand des Schaltplanes und der visuellen Kontrolle des Signalboards im Empfänger (von vorn an der rechten Seite) wurden die SMD-Elektrolyt-Kondensatoren 1. C1005 , 47 uF (liegt unmittelbar hinter und zwischen beiden optischen Eingängen) 2. C148, 47 uF (liegt neben dem Schaltkreis AK4110 (Q114), in der Mitte im oberen Drittel des Boards) und 3. C158, 47 uF (an gleicher Stelle) gegen stehende Elektrolykondensatoren gleicher Kapazität mit der Spannung von 16 V und einer Maximaltemperatur von 105 °C ausgetauscht. Dafür braucht man eine ruhige Hand und etwas Fingerspitzengefühl. Nach diesem Austausch funktionieren die optischen Eingänge wieder einwandfrei. Wahrscheinlich hat insbesondere der im Kaltzustand defekte C1005 zu einer verbrummten Versorgungsspannung der Fotodioden geführt und so dem Prozessor die Taktsynchronisation unmöglich gemacht. Überhaupt ist das Signalboard als einziges im gesamten Empfänger mit und nur mit SMD-Elektrolytkondensatoren bestückt. Diese sind auf längere Zeit nicht so zuverlässig wie stehende Elektrolytkondensatoren. Wer viel Zeit und Ruhe hat sollte auf dem Board alle dieser Kondensatoren austauschen. Wie bei dem Fehler mit dem Goldcap-Kondensator kosten die Ersatzkondensatoren nur wenige Euro oder Cent, die Reparaturkosten in einer kompetenten Werkstatt (wo gibt es die heute noch?) hätten sicher 100,- bis 200,- Euro oder noch mehr betragen. Wahrscheinlich hätten die das ganze Board(wenn das noch erhältlich ist) getauscht. |
misterx73
21:04
Hi, ich hatte das gleiche an meinem 777er. da ich der Meinung war das eine Reparatur nicht mehr lohnen würde ....... gönnte ich mir den Denon AVR 4306 ![]() Mal schauen, wenn ich Lust, Zeit und die Muße dazu habe schwinge ich vielleicht den Lötkolben. Gruß MisterX |
onkyo tx-sv545 Problem!!! Chili am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR504 komofo am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit ONKYO TX-SR875 ! akreu am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR602E - Onkyo TX-SR702E Blade_Runner am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SV515PROII vs Onkyo TX-SR674 smolipe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX-DS575 DireStraits am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Suche AV-Reiceiver mit 4 optischen Eingängen Evilforce am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 "Problem" I_Am_Lord am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 21 Beiträge |
ONKYO TX SR606 Tonausfall LateAtN8 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-SV444 Steni am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.712
