HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Erfahrungsberichte von Denon 1907 | |
Erfahrungsberichte von Denon 1907+A -A |
BauerMarcel
23:06
erstellt: 26. Okt 2006, |
Hallo, ich muss mich entscheiden zwischen Denon 1907 und Yamaha 659. Gestern war ich im Saturn Trier und habe mir beide Geräte mal angeguckt. Rein vom aussehen gefällt mir der Denon etwas besser da er nicht so billiger Drehregler hat wie der Yamaha. Leider habe ich noch keinen Test des Denon 1907 gefunden und hoffe das einer von euch ihn schon hat und mir mal ein paar zeilen dazu schreiben kann. Im Saturn kostet er 519,-, nach einmaligen fragen könnte ich ihn für 469,- bekommen, ich denke mal wenn ich noch etwas agressiver handel würde könnte ich ihn für 499,- ink. 5 Jahre Garantie bekommen. Wär das ein guter Preis? Bei Geizhals kostet er auch 450,- + Versand. |
Nordlicht13
12:08
erstellt: 30. Okt 2006, |
![]() Denon punktet im Hifiklang und ipod-Anbindung Onkyo und Marantz punktet im Surroundklang. Panasonic hat den besten Hifiklang. Endergebniss: alle 74 Pkt. Der eine hier besser der andere da besser. Ich glaube ich werde mir den Denon AVR-1907 für meine Harman/Kardon HKTS 11 Boxen hohlen, da ich auch einen ipod habe und diesen auch viel an der Anlage nutze. Preis war mal kurz bei 425,- bei Amazon, nun aber einheitlich bei 449,- EUR. :-( [Beitrag von Nordlicht13 am 30. Okt 2006, 22:24 bearbeitet] |
BauerMarcel
15:59
Hallo, wenn das der Test aus Audio.de is den hab ich mir eben gekauft. Haben alle die gleichen Punkte, wie du schon sagtest, denke auch das ich dann den Denon hole weil der ja auch am besten zu Teufel passt und ich auch schon immer einen Denon wollte. Ich weiss ja net wo du die Preise suchst aber hier: ![]() War im Saturn da würd ich den mit bisschen mehr Handen auch auf 450 bekommen denk ich mal, auf 469 war ich schon :-) mit einmal fragen. Un bei Amazone kostet er 449,- [Beitrag von BauerMarcel am 30. Okt 2006, 16:01 bearbeitet] |
Nordlicht13
14:49
erstellt: 22. Nov 2006, |
Micha_321
15:26
Hallo! Da du ja im Saturn Trier beide Geräte betrachten konntest, hättest du gleich einen kleinen Hörtest machen können. So hättest du schonmal die klanglichen Charaktere kennenlernen und herausfinden können, welcher der beiden dir klnglich besser zusagt. Schließlich ist doch der Klang der ausschlaggebende Faktor. Micha [Beitrag von Micha_321 am 22. Nov 2006, 15:27 bearbeitet] |
Patrick64
14:44
erstellt: 14. Apr 2007, |
Hallo zusammen, ich habe mir heute den Denon 1907 gekauft und beim Anschließen hat auch alles geklappt. Jetzt will ich schon seit Stunden diese User Mode Tasten speichern und schaff das einfach nicht. Ich kann zwar die Videoquelle auswählen und speichern. Aber ich kann den gewünschten Ton zu der jeweiligen Bildquelle einfach nicht zuordnen. Ich habe keinen Schimmer wie das geht. Ich habe über Component angeschlossen: Wii Konsole XBox 360 HDD Recorder Panasonic von jedem krieg ich das Bild - aber von keinem den Ton. Wie einfach angeschlossen über Analog XBox 360 und Panasonic mit optischem Kabel. Die Anleitung hierfür ist wohl ziemlich daneben. Ich soll das drücken und das. Aber nix geht. Außer dem Bild finde ich nix. Hat das schon einmal jemand durchgemacht und weiß Hilfe ? Danke |
Patrick64
16:45
Habe es geschafft .... danke |
Raveblue2305
20:33
erstellt: 15. Apr 2007, |
Ähhh... Bist Du so nett und sagst uns noch, was das Problem war und wie Du es gelöst hast? Ich bekomme nämlich nächste Woche meinen 1907er... ![]() |
Patrick64
18:15
erstellt: 16. Apr 2007, |
Also dann will ich mal mein Glück in Sachen Erklärungen versuchen ![]() Auf der FB vom 1907 sind 3 Knöpfe für die Komponenteneingänge frei konfigurierbar. Dazu stellst du im Systemmenü sicher um welchen Eingang es sich handelt. Das Menü ist am einfachsten zu bedienen mit der Rückseite der FB. Klappe auf, SYSTEM drücken - Menü einstellen. Du musst einfach die ausgewählte YUV Komponente anwählen, dass deren TON auf dem Bildschirm zu hören ist. Dann drückst du auf der Vorderseite der FB die Taste V.SELECT so oft, bis auch das Bild zu hören ist. Dann drückst du die gewünschte USER Taste 1-3 ca. 3 Sekunden und die beiden Quellen werden zusammen auf eine Taste gelegt. Über YUV kommt ja nur das Bild und den Ton musst du natürlich entweder Koaxial, Optisch oder mit Chinch anschliessen. Und genau dieser Eingang wird dann mit dem Bild kombiniert. Ich habe das dann irgendwie mehr oder weniger zufällige rausgefunden, denn es liegt oftmals nur an der Systemeinstellung. Aber wenn alles noch im Grundzustand ist, dann sollte das nicht so schwierig sein. Nur ich hatte schon längst alle möglichen Tasten gedrückt und somit war die Sache nicht ganz so einfach. Ich wünsche viel Erfolg. Patrick |
Barete
20:28
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Kann der Denon 1907 eigentlich auch Digitale Radiosender empfangen? Bei mir liegen solche Sender an, weiß aber nicht wie man die rann bekommt, bzw. ich kann die Sender sehen aber es kommt kein Ton bei diesen. |
Denon 1907 Tschiersche am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1907 - Displayhelligkeit Standalone am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1907 Endstufendefekt Limiter_db am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 22 Beiträge |
1907 Denon, 1730 Denon Lieferumfang casper007 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon 1907 sir-round am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 8 Beiträge |
Denon 1907 oder 2106? ajf am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1707 oder 1907? pommes7 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 13 Beiträge |
OSD beim Denon 1907 Vvampy am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1907 OSD evolution.vii am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
DENON AVR 1907 AR907 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.039
