HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 7.1 Verstärker als 6.1 anschliessen ? | |
7.1 Verstärker als 6.1 anschliessen ?+A -A |
*Sprinter*
17:42
erstellt: 31. Okt 2006, |
Hallo. Ich habe mir einen neuen AVR zugelegt (Marantz SR7500) und möchte diesen an mein altes 6.1 Lautsprechersystem von Mordount Short anschliessen. Wie muss ich den Rear Center anschliessen ??? Oder kann man einen 7.1 AVR nicht als 6.1 nutzen ? Bitte um Ratschläge da ich im Wohnzimmer Kaos habe und alles anschliessne möchte. Stefan |
Nilsson
17:50
Sollte im normalfall gehen, dass du ihn auch als 6.1 nutzen kannst. Konsultier doch mal die Gebrauchsanleitung, da muss das drin stehen. |
Z
17:53
Hi Du schliesst die Lautsprecher als 6.1-Set an stellst dann im Speaker-setup den SurroundBack auf "1CH" Gruß, Z |
*Sprinter*
17:57
Da steht nirgends was von 6.1 bzw Rear Center...nur was von lnker - rechter Surround und linker - rechter hinterrer Surround und Lautsprecherpaar C usw.... Voll Kopfschmerzen bereitend die Sache und ich komme nicht weiter ![]() |
*Sprinter*
17:58
Hey Z Aber wo soll ich den Rear Center anschliessen ? Das ist ja meine Frage . |
Z
18:27
Hi An einen der beiden Surroundback-Anschlüsse. Da es an den Terminals anscheinend nicht direkt beschriftet ist musst Du wohl ausprobieren, ob der Ton für SurroundBack am linken oder rechten Anschluss liegt. Ich tippe mal auf den rechten. Gruß, Z |
*Sprinter*
18:33
Ok. Das werde ich mal versuchen. Danke erstmal ! |
Master_J
19:45
Ich tippe auf den Linken.
Hast Du so einen Stapel Papier dazubekommen? Das ist das Handbuch. Dort stehen solche Sachen drin... Und noch viel viel mehr, was Du auch wissen willst. ![]() Gruss Jochen |
Z
20:06
Hi
Ich habe eben bei meinem Yammi nachgeschaut und nehme mal stark an, das Du damit recht haben wirst. Beim Raten reicht eine Chance von 50:50 eben nicht immer aus... ![]() ![]() ![]() Gruß, Z |
Master_J
20:26
Da siehste: Ich hab noch nichtmal echte Back-Surrounds. ![]() Nee, man liest diese Fragestellung hier öfter und es war immer der linke Anschluss bisher. Daher auch der Wink mit dem Handbuch. ![]() Gruss Jochen |
hifi_junkie
20:44
ich habe ebenfalls einen Center als Surround Back am Marantz SR5001 angeschlossen. Wie schon "Z" geschrieben hat, Grundvoraussetzung ist, dass im Menue die Surround Back Einstellung auf 1 CH steht und die Surround Back Endstufen nicht als Multiroomendstufen zugewiesen sind. Dummerweise ist wirklich kein Hinweis in der Bedienungsanleitung über den Anschluss eines Speaker an den beiden Surround Back Endstufen zu finden. Beim SR5001 ist es der linke Anschluss. Komischerweise war es beim SR4600, den ich vorher leihweise hatte, der rechte. ![]() Am besten kannst Du es herrausfinden, wenn Du den Center an einen der beiden (rechten oder linken) LS-Ausgänge anschliesst und dann im Menue das Rauschen zum einpegeln für den Surround Back Kanal anwählst. Hörst Du kein rauschen, dann ist es der andere Anschluss, eigentlich ganz einfach oder ? ![]() |
Bestdidofan
20:45
Hallo. Bei Kenwood ist es egal welcher Anschluß... am rechten oder linken anschließen und dann die Lautstärke des Kanals um 3db erhöhen. ![]() ![]() Bestdidofan |
6.1 an 7.1 Verstärker anschließen TigerBlue am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 16 Beiträge |
5.1 ,6.1 oder 7.1 Nigthmare am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 14 Beiträge |
yamaha rx v 2600 als 6.1 anschliessen darkdevil11 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
5.1, 6.1 oder 7.1...? front am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
5.1, 6.1, 7.1, oder was? borgnagar am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
6.1 oder lieber 7.1 ? hemn2 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
5.1/6.1 mit 7.1 RLightning am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
6.1 wird 7.1? kaiserkeks am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Unterschied 6.1 zu 7.1 PARO_13 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
6.1 Lautsprechersystem an 7.1 Verstärker betreiben Mazda_323F am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
