HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver und LS für Garten | |
AV Receiver und LS für Garten+A -A |
Gringo_Tiger
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 17:28 | |
Hallo, ich brauche dringend mal erfahrene Hilfe! Ich quäle mich nun schon seit ein paar Tagen abends durchs Netz auf der Suche nach einer Anlage für den heimischen Garten. beschallt werden sollen folgende Dinge so, dass es zum genussvollen Musikhören beim Grillen über DVD gucken per Beamer an der Garagenwand oder auch mal eine Feier im gesamten Garten reicht. Dank der hier schon sehr bekannten Beratungskunst eines Verkäufers im örtlichen Elektronik Discounter habe ich nun leider nur 2,5mm Kabel verlegt, was bei Längen von max. 38 Meter wahrscheinlich etwas zu wenig ist. Hauptterrasse (front/center):3 LS (Kabel noch nicht gelegt) Blumenbeete (rear)2 LS (Kabel: links 10m rechts 20m) 2. Terrasse: 2 LS (Kable: links 32m rechts 38m) Für die Lautsprecher haben ich im Moment folgende Outdoor LS von Bose im Blick: Bose Outdoor Environmental Speakers verteilt folgendermaßen: HT: 2x 251 Beete : 2 x Free Space® 51 2.T : 2x 151 Beim Receiver habe ich nun leider noch so gar keine Vorstellung, hab mich maletwas umgeschut und bin auf den TX-NR801E von Onkyo gestoßen, der für mich durch den Lan Port interessant klingt. Mit 7.1 hat er mehr als ich brauche (5.1). Ein weiteres Problem das sich ergibt, ist, das sich Verstärker und das Lan Kabel zum häuslichen Musikserver in einer Garage befinden/befinden sollen. Ich will allerdings nicht immer um ein Lied weiter oder zurück zu schalten einmal um die Garage laufen ( der Garten befindet sich dahinter) und bräuchte deshalt irgendwas mit Funkfernbedienung oder zumidest einer solchen Möglichkeit. Was haltet ihr denn von der Lösung? bzw. gibt es einen etwas günstigeren Verstärker? (auf den Lan Port kann ich ggf. verzichten). Für die Lautsprecher bin ich ebenfalls für alternativen offen. ?? MFG und Danke im Vorraus Gringo Tiger |
Gringo_Tiger
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 01:17 | |
Gibts denn hier niemanden, der mir bei meinem Problem helfen kann ?? |
Duckshark
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 15:05 | |
Hhhhhmmmmm! Ein recht schwieriges, aber auch sehr reizvolles Projekt! Ich habe da noch einige Fragen: Die Hauptterrasse und die 2. Terrasse müssen nicht parallel angesteuert werden können oder(wegen 5.1 oder 7.1)? Das zweite ist, hast du die Möglichkeit die Boxen irgendwo z.B. in die Garage zu stellen und eben nur wenn sie gebraucht werden, bzw. im Sommer draußen zu haben? Ich fürchte Lautsprecher, die ein ganzes Jahr draußen sind, dürfte man wohl nach einem Jahr ziemlich vergessen können. Darüber hinaus ist eine Außenbeschallung eh relativ schwierig bzw. Leistungsintensiv. Von Bose würde ich zunächst mal Abstand nehmen. Mit dem Receiver das hört sich schon mal nicht schlecht an, von der Leistungsklasse. Von Canton gabs mal so Outdoor-Boxen (Plus Xl outdoor oder so), das sind allerdings Kompaktboxen, da ist die Frage ob das für deine Ansprüche reicht. Problem hierbei ist auch das ein üblicher Aktivsubwoofer draußen fast gar nix bringt, der Druck verpufft geradezu! Ich persönlich würde mich zumindest bei den Lautsprechern mal in der PA-Ecke umschaun, da hier doch teilweise die Eignung für Outdoor besser sein dürfte und manche LS auch sonst (Frequenz, Abstrahlverhalten, etc.) auf den Einsatz draußen optimiert sind. Die Frage ist natürlich auch, wieviel willst du ausgeben? Und ich würde mir überlegen, ob es unbedingt Surround sein muss? Ich glaube ich würde das draußen nicht machen, sondern lieber ein vernünftiges Stereo-PA-System aufbauen |
Gringo_Tiger
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 16:52 | |
Hallo Duckshark, Mit den beiden Terrasse war das folgendermaßen gedacht, es sollte einmal so sein, das ich für ne Gartenparty oder beim Arbeiten im ganzen Garten alles gleichzeitig betreiben kann. Dann so, dass man nur die hintere Terrasse oder die Vordere beschallen kann je nachdem wo man sitzt. Wenn ich auf der vorderen sitze brauch in nicht 30 meter weiter hinten noch Musik. Das mit dem 5.1 auf der vorderen Terrasse war so gedacht, das die zwei Frontlautsprecher an der Garagenrückwand an die die Terrasse grenzt angebracht werden und die Rear Ls dann im Blumenbeet sitzen. Das ganze ist halt dazu gedacht an der Garagenrückwand Filme zu gucken. Sourround muss dann nicht unbedingt sein, wäre aber nen nettes gimmick, die Kabel liegen passend und die Meisten Verstärker bringens ja auch schon mit. Plaltz die LS im Winter drinnen zu lagern is auch da, hätte ich auch sowieso gemacht, es geht mir nur darum, das ich nicht immer wenn ich mal schnell ne halbe stunde Im Garten sitzen will erst noch 10 min die LS aufbauen muss. Was den Receiver angeht, bin ich z.Z aber auch wieder am überlegen hab den 803e gerade für 666€ gesehen, und bis auf den Lan Anschluss sind beide glaub ich gleich. INsgesamt wollte ich die 2000€ nicht unbedingt überschreiten, wenn dann zwar noch 100 fürs perfekte System fehlen gehts auch noch, aber nicht viel mehr. MFG Gringo |
Grumbler
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 02:54 | |
Bose prinzipiell zu verteufeln halte ich nur für den HIFI-Bereich richtig Im PA-Bereich machen die schon ordentliche Sachen und daher sind die Outdoorschen evtl. schon tauglich. Es ist schon war, dass in offenen Bereichen gerade Bass einfach nur so verpufft und man doch eine Menge Leistung braucht. Weil jetzt auch der Begriff Party fiel. Eine Frage im PA-Unterforum kann sich lohnen. Es hängt schon sehr davon ab, wieviel Pegel gewünscht wird. Ansonten kann nur eine paar kleine Infos beisteuern: Auch Teufel hat - so heißt es - wetterfeste Lautsprecher und zwar die "The Egg" Satelliten aus diesem System: http://www.teufel.de/de/Heimkino/s_1146.cfm?show=order Mit 55 Euro sicher erstmal ein Schnäppchen. Das mit dem wetterfest steht in der Beschreibung des Gesamtsystems und gilt natürlich nicht für den Sub. Auch die Boxenanschlüssen sehen mir recht normal aus. Was die FB betrifft. Für die Philips Pronto Universalfernbedienungen (die, die funken können) gibt es Umsetzer von Funk auf Infrarot. Wenn der Onkyo auch einen Webserver hat, kann man da evtl. auch mit WLAN und einem PDA arbeiten, die werden ja auch immer billiger. Oder so den Medienserver bedienen. Grüße, Grumbler |
Duckshark
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 03:40 | |
Ich wollte Bose auch nicht verteufeln, aber ich denke man sollte sich auf jeden Fall nach Alternativen umschauen. Ich habe nochmal ein bisschen nachgedacht und geguckt, aber von den ganen Herstellern, die mir so einfallen aus dem Hifi-Bereich (Infineon, Heco, Canton, Wharefadale, Nubert, B&W usw.) kenne ich keinen der was anbietet was ich nach draußen stellen würde. Ich würde wirklich folgendes vorschlagen: Vergiss Mehrkanal, die Effekte kommen eh nicht so rüber wie in einem geschlossenen Raum. Und wie oft guckst du schon ne DVD draußen? 20Mal? Da tuts auch ein gutes Stereosystem! Und für ne Party eh besser! Stellst du evtl. noch en Mischpult dazu und fertig ist ein super Teil. Also zwei PA-Boxen (3Wege), ne vernünftige Endstufe (am besten auch PA, z.B. was von Yamaha oder evtl. gebraucht EV, Crown etc.) und dann halt sehen, was Zuspieler sein soll (Lan-Client, Doppel-CD-Player oder so). Wenn du wilst kann man ich mal ein bisschen umsehen! |
filius
#7 erstellt: 09. Nov 2006, 09:22 | |
Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte JBL mal Outdoor Lautsprecher im Sortiment aber die waren recht klein und glaube ich zum einbah Vorgesehen. Wegen der Endstufe könnte ich mir eine NAD gut vorstellen, die bringen laut herstellerangabe sau viel power und sollen nach den Angaben einiger Forenmitglieder recht gut klingen. Die C272 für 799€ währe doch was mit 2*250 Watt an 8Ohm. Hast du dir schon überlegt die Boxen eventuell unter einer Regentonne unterzubringen, als Regenschutz? Da könntest du auch Normale Boxen Unterstellen, die nicht für den Outdoor einsatz geignet sind. Als Lautsprecher könnte ich dir die Firma CAT ans Herz legen, die haben zwar keine Outdoor Lautsprecher, aber für einen Preis von 50€ das Paar kannst du die im Herbst gut und gern wegschmeißen wenn ihnen was fehtl und im nächsten Frühjahr wieder neue Kaufen. Auch wenn CAT als Billiglautsprecher Produzent verschrien ist, behaupte ich einfach sie klingen nicht allzu schlecht. Ich hab als Übergangslösung selbst zwei in der Anlage. Mediamarkt hatte die erst für 15€ das Stück im Angebot (nicht meine). Mfg Filius |
Toni78
#8 erstellt: 09. Nov 2006, 10:11 | |
Für Dein Projekt würde ich mich auch eher in der PA Ecke umsehen. Ich hatte schon einige Outdoor Partys gemacht, dazu hatte ich 2 Zeck Bässe mit 18" Electro Voice Tieftönern und Dynacord Monitore mit 12" Mitteltönern und zwei Hochtonhörner . Angetrieben wurde das ganze mit nem Onkyo Integra Vollverstärker (30KG) mit 2x220 Watt Sinus. Man sollte also meinen genug Power (nicht um die Lautsprecher auszureizen aber immerhin). In geschlossenen Räumen reichte das um den Putz von der Wand bröckeln zu lassen. Aber draussen war ich trotz relativ gemässigtem Pegel recht schnell am Ende. Also nicht falsch verstehn, es war laut, aber der Druck war wirklich recht gering. Nicht umsonst stehen auf Konzerten haushohe Lautsprechertürme. Was ich damit sagen will: Du wirst mit normalem Hifi Equipment sehr schnell an die Grenzen kommen, ordentlichen Open-Air Kinosound kannste eigentlich vergessen. PA Lautsprecher haben ein gebündelteres Abstrahlverhalten damit die "Reichweite" höher ist. Und wie willste das System eigentlich einmessen/kalibrieren? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Also ich würde eher auf Stereo mit 4 PA Lautsprechern und 2 Endstufen setzen, wenns auch für ne Party reichen soll. Da biste aber seeeehr schnell bei 2000 EUR. Wobei die Klangqualität ja nicht sooo wichtig sein dürfte. Evtl. würden ja da auch so Ravelands von Conrad ihren Dienst ganz ordentlich machen. Bei Nichtbenutzung einfach mit ner Plane abdecken und gut ist. Evtl. kommste ja über die Bucht an gute gebrauchte PA Lautpsrecher ran. Musst mal schaun z.B. nach Cervin Vega, Electro Voice, Zeck, Dynacord, HD, Peavy, Ramsa, Turbo Sound,... [Beitrag von Toni78 am 09. Nov 2006, 10:17 bearbeitet] |
jsstgt
#9 erstellt: 09. Nov 2006, 10:36 | |
Hi Gringo, schau mal bei Tannoy nach, die haben auch All-Weather-Speakers http://www.tannoy.com/AWOverview Grüße |
filius
#10 erstellt: 09. Nov 2006, 15:43 | |
Auf keine Fall Ravelands von Conrad, die habe zwar viel Kickbass, das wars dann aber auch schon |
Gringo_Tiger
#11 erstellt: 09. Nov 2006, 20:36 | |
Ich merk schon, die Frage nach den Lautsprecher wird sich nicht gerade einfach gestalten. Hatt denn unabhängig davon jemand ne idee für den Receiver, bzw. das Fernbediehnungsproblem ?? Ich hab z.Z den Onkyo TX-SR803E ins Auge gefasst, hab den für 666€ bei netonnet.de gesehen. Hat zwar keine HF Fernbediehnung wie der TX-NR5000E aber er müsste eigentlich reichen oder ?? Mfg Gringo |
Smurf00
#12 erstellt: 09. Nov 2006, 21:40 | |
Ich denke das ist unsinn mit dem AV Receiver. Würde mir eine Stereo PA Endstufe holen. Diese mit nem Equalizer versehen und an einen PC anschließen. Für den kannst du nachträglich noch ne Fernbedienung holen und diesen auch fernsteuern alla Windows Media Station. Dann kommen 4 PA Topteile an die Endstufe und du kannst den Garten ordentlich beschallten. Sowohl für leichte Hintergrundmusik ausreichend, als auch um Partys zu feiern kein Problem. http://www.musicstor...tail/musicstore.html 85Euro http://www.musicstor...tail/musicstore.html 4 * 119Euro http://www.musicstor...tail/musicstore.html 349Euro =910Euro und es geht ab! Bei den Boxen sollte man noch welche für draussen suchen, war jetzt nur ein Beispiel. Behringer ist auch nicht so die super Firma im PA Bereich, aber preis/leistungsmäßig weit vorne. Vor ca. einem Jahr hab ich genau die Kombi oben mal in einer großen Bar installiert, wo öfters Partys gefeiert werden. Ging ordentlich ab. Hab noch einige Bilder, kann ich bei Interesse mal rüber schicken. |
Gringo_Tiger
#13 erstellt: 09. Nov 2006, 22:50 | |
Das mit der PA Anlage hört sich ja so von dem Preis her und on der Leistung gar nicht so schlecht an, kann mir nur nicht vorstellen , dass man die LS schön im Garten verstecken kann. Außerdem hab ich ja leider nur 2,5mm Kabel verlegt in 16mm Leehrrohr, und für die PA brauch ich doch XLR oder ?? |
Duckshark
#14 erstellt: 09. Nov 2006, 23:05 | |
Also die Behringer Sachen sind sicherlich schon mal nicht schlecht, vor allem für den Preis. Allerdings finde ich die Lösung mit vier Topteilen an einer Endstufe nicht sooo Klasse. Das das geht ist keine Frage, aber die Belastung für die Endstufe ist hoch und ich sehe immer noch nicht den Vorteil von mehr Lautsprechern. Ich würde Folgendes ins Auge fassen: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem oder die wird vermutlich schon mehr als ausreichen: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem Aus eigener Erfahrung (Macrotech 5000) kann ich sagen, dass es nicht viel auf dem PA-Endstufenmarkt gibt, was es mit den Macrotechs von Crown aufnehmen kann. Absolut solide verarbeitet, deshalb dürfte auch Gebrauchtkauf kein Problem sein, wenn der Typ nicht der Allerletzte ist und: Die Teile bringen wirklich die Leistung die draufsteht, im Gegensatz zu vielen anderen Endstufen, von AV-Receivern mal ganz abgesehen. Dann würde ich anstatt eines Equalizers ein Mischpult nehmen. Damit kannst du einfach vielmehr machen und teurer muss es auch nicht sein! Könnte z.B. was von Behringer sein, aber auch da gibts sicherlich Alternativen (auch bei Ebay). Das schwierigste werden die Lautsprecher. Man könnte sowas hier schon mal nehmen: http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem Gibt aber auch von JBL noch andere Sachen, Ansonsten EAW (dürften schwierig zu bekommen sein, auch bei dem Preislimit), Electro Voice, gibt noch ein Paar. |
Duckshark
#15 erstellt: 09. Nov 2006, 23:12 | |
Sorry hab dein Post gerade erst gelesen. XLR ist / kann die Zuleitung von z.B. Mischpult zur Endstufe sein, also quasi ein Pendant zu analogen Chinch-Kabeln im Hifi-Bereich. Die Zuleitungen zu den Boxen sind im Prinzip die Gleichen wie bei Hifi, meistens haben die Boxen jedoch Aufnahmen für sogenannte Speakon-Stecker, die kannst du aber an jedes Kabel dran machen. (Es gibt in seltenen Fällen auch Vierpol, aber darum würde ich mir erst Sorgen machen wenn du was spezielles anvisiert hast!) Mit dem 2,5mm Quadrat naja ist halt so ne Sache, evtl. würde ich es probieren, wenns nicht funktioniert, müsstest du das Kabel ja immernoch raus ziehen können, und ein größeres direkt einziehen. Das wäre mir die Sache auf jeden Fall wert! |
Gringo_Tiger
#16 erstellt: 09. Nov 2006, 23:40 | |
Also probiert hab ich die Kabel mal, das war zwar mit billigen Boxen mit 140W 8 ohm Musikleistung und nem alten Onkyo tx 7630, aber da kam für meinen geschmack selbst bei den langen Strecken von 32m wirklich noch genug an, also voll aufdrehen hab ich mich nicht getraut. Die vier Topteile, sind mind notwendig, das ganze is nen ziehmlichen Schlauchgrundstück und mit 2 stk alles so beschallen, das die nachbarn nicht zuviel abbekommen ist glaub nicht möglich. (2 Seiten sind zum Feld hin offen) Nen anderes Problem is halt immer noch, das ich von den Boxen im idelfall (von den Beiden an der Wand der Terrasse montierten mal abgesehn nicht unbedingt sehen will, ich weiss nicht obs da auch was kleineres gibt, die von JBo sehen recht riesig aus. Mfg Gringo |
Smurf00
#17 erstellt: 10. Nov 2006, 11:16 | |
Mit den Speakon-Steckern ist wie schon erklärt wurde kein Problem. Da nimmst du dein Kabel. Mit der Endstufe sehe ich auch kein Problem. Die leistet 2 * 750W an 4 Ohm. 2 Lautsprecher parallel haben 4 Ohm. Dann bekommt jeder bis zu 375W. Das ist wahnsinn. Du drehst maximal 3/4 auf! Das Problem ist natürlich, benutzt du 12" Topteile, könntest du dir evtl den Bass sparen... Nimmst du kleine würde ich auf jeden Fall noch einen Subwoofer bzw 2 in dem Garten unterbringen. Sonst wäre das für partys nicht ausreichend. Könntest du dir nicht ein paar dekorative Holzgehäuse bauen, die den Regen und freuchtigkeit abhalten? In den Sommer Monaten kann man die bestimmt draussen lassen, ansonsten Speakon einmal gedreht, raus und die Box in die Garage. Was ich aber versuche rüber zu bringen ist, dass du für diesen Zweck von dem Home Hifi weg musst. Das ist einfach nicht für sowas ausgelegt. @Duckshark Könntest du nochmal deine Links überarbeiten. Würde mir das das gerne mal ansehen, funktioniert aber nicht. Meine lösung wäre nur eine von vielen, vielleicht findest du noch eine viel bessere. |
Grumbler
#18 erstellt: 10. Nov 2006, 11:57 | |
Die letzten Empfehlungen ziehlen jetzt alle auf Party inkl. Ruhestörung ab. Vielleicht soll es ja auch nur für ein nettes Zusammensein mit Hintergrundmusik oder Filmgucken in einer Lautstärke sein, dass man der Handlung folgen kann. Aufgrund der ursprünglich vorgeschlagenen Bose-LS würde ich eigentlich eher das erwarten. Kino-Ton wie im Zimmer stellt man sich sicher nicht in den Garten, wenn es sich um eine geschlossene Ortschaft handelt. Ich glaube auch nicht, dass man PA-Boxen prinzipiell draußen stehen lassen kann. Selbst mit einer Regentonne drüber. Es gibt ja noch Tau und sowas. Vollplastikgehäuse und Chassis mit wasserdichten, papierfreien Plastikmembranen haben da schon was. Grüße, Grumbler |
Gringo_Tiger
#19 erstellt: 12. Nov 2006, 03:27 | |
Also langsam aber sicher bin ich total verunsichert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich schon nen PA Anlage brauche. Ich versuch einfach nochmal den Garten etwas besser zu beschreiben. Der Garten ist ca 65 m Lang und 15m breit, also nen ziehmlicher Schlauch. An der einen 65 Meter langen Seite grenzt er an das Nachbargrundstück. An Dieser befindet sich auch bei 0 m Die Garage mit einer Breite von 6,5 m. Vor der Wand ist die Terrasse. Alle anderen Seiten sind zum Feld hin offen. Das Ganze ist das letzte von 4 Häusern die ca 300m außerhalb des Dorfes stehen. Die Zweite Sitzecke befindet sich ca. 30 meter weiter hinten. Dahinter kommt dann noch Rasen und nen paar Beete, die aber eigentlich uninteressant sind, weil eigentlich nur ca 45 m Länge beschallt werden müssen, davon brauchen die letzten 5 aber auch nicht mehr zuviel abbekomen. Die zweite Terrasse muss nur soviel abbekommen, das man dort Hintergrund Musik hat, evtl mal nen bisl mehr beim Arbeiten im Garten. Für die vordere Terrasse gilt prinzipiell das Gleiche, mit der Ausnahme, das die Beschallung dort halt auch Filmen standhalten muss. Diese dann aber im Idealfall mit genügend "Druck". Dieser dürfte dann auch schon für ne Feier im Garten reichen, man sollte sich halt noch unterhalten können, bzw. sein eigenes Wort verstehen. Die Anordnung der LS steht ja im Ursprungspost, wichtig ist mir dabei nur, das ich die Dinger eben verstecken kann... besonders die in denn Beeten, Kisten oder Regentonnen machen das meiner Meinugn sehr schwer. Daher wäre es besser, wenn sie Wetterfest sind. Desweiteren wäre es schön, wenn man die LS so aurichetn könnte, das unsere Nachbarn auch noch in ihrem Garten sitzen können, ohne unsere Musik direkt abzubekommen. An der zweiten Sitzecke passen nur kleine LS hin, alles andere fällt zu sehr auf. Ich hoffe das ich damit meine Beratung etwas erleichtern kann. Mfg Gringo |
Smurf00
#20 erstellt: 12. Nov 2006, 14:20 | |
Also meiner Meinung nach brauchst du dafür schon ordentlich Leistung. Denn es geht dabei ja um eine Beschallung für draussen die bei den ausmaßen gar nicht so ohne ist. Mit der Endstufe und Equalizer kannst du so machen, wie ich es unten beschrieben habe. An Lautsprechern reichen für diesen zweck auf keinen fall diese Bose aussen boxen oder sonst was kleines. Für leichte Hintergrundmusik ja. Zum Party machen, nein. Ruf doch morgen mal die Jungs von Music Store oder andere PA spezialisten an. Vielleicht kennt da einer die perfekten aussenboxen für dich! |
Duckshark
#21 erstellt: 12. Nov 2006, 15:53 | |
Ich glaube auch, dass sich da ein Problem auftut! Wenn ich das richtig sehe ist die zu beschallende Fläche ja min. 40x15m? Ich verstehe natürlich das du keine Kühlschrankboxen im Garten stehen haben willst, aber was kleines (Regalboxengröße) hörst du in 5m Entfernung nicht mehr. Außerdem können sie einen hohen Pegel nicht sauber fahren. So wie du das beschreibst musst du meiner Meinung nach entweder die zu beschallende Fläche drastisch verkleinern oder es bleibt nur PA. Evtl. wirklich mal Music-Store etc. anrufen. |
Toni78
#22 erstellt: 12. Nov 2006, 17:36 | |
Vollkommene Zustimmung! Die Fläche ist einfach zu gross um von einem paar fast unsichtbarer Lautsprecher beschallt zu werden. Ich würde an der Stelle mehrere kleine Lautsprecher die im Abstand von etwa 10 m stehen montieren. Da böten sich evtl. die Control 1 von JBL an oder am besten aktive Monitore z.B. von Behringer. Für die Bässe würde ich dann zumindest vorne 2 18" PA Subs verwenden. Angesteuert werden diese dann von einer PA Endstufe, da muss es nicht etwas besonders edles sein, nur sollte die dann wenigstens echte 2x300 Watt an die Bässe liefern können. Für die kleinen "Satelliten" bräuchte es ja keine Endstufen wenn man aktive wählt. |
Grumbler
#23 erstellt: 12. Nov 2006, 19:42 | |
Aktive Monitore sind üblicheweise ja eher nicht wetterfest. Grüße, Grumbler |
Toni78
#24 erstellt: 12. Nov 2006, 22:08 | |
Stimmt, aber man könnte sie sicherlich wettergeschützt aufstellen. Das die Lautsprecher ab Herbst in den keller gehören setze ich mal voraus. |
filius
#25 erstellt: 13. Nov 2006, 17:32 | |
Hättest du schon mal in erwägung gezogen die Boxen in einer art wasserdichtem Schrank aufzubewahren? ich meine auf ohrhöhe. wenn du sie brauchst einfach tür auf. wenn nicht tür zu. |
Luke1973
#26 erstellt: 14. Nov 2006, 11:49 | |
Kleiner Erfahrungsbericht: Mein Dad hat seine Terrasse so beschallt: 2 billige 3-Wege-Bassreflexboxen (ca. 200,-DM) hängen unterm Dachüberstand in einer Höhe von ca. 2,50m bis 3,0m. Sie sind mit einem Abstand von ca. 4,0m montiert und beschallen die davor liegende Terrasse von ca. 5,0mx10,0m. Hinter der Terrasse ersteckt sich der Rest des recht großen Grundstückes, dass an den Wald grenzt. Angetrieben werden die Boxen von einem Denon3805 aus dem Wohnzimmer über einen Umschalter. Die Boxen werden von dem Dachüberstand geschützt, daher werden sie fast nie nass. Es hat allerdings auch schon mal Schnee drauf gelegen. Dort hängen sie nun seit mindestens 10 Jahren und laufen nach wie vor einwandfrei. Die erreichbare Lautstärke auf der Terrasse ist mehr als ausreichend, wenn man will kann man die halbe Nachbarschaft mit Musik versorgen. Das ist auch das eigentliche Problem. Wenn man in 15-20 Metern Abstand noch was hören will, muss man sehr laut stellen, sodass es die Nachbarn stört und die Terrasse unbewohnbar wird. Wenn man also den gesamten Garten mit Musik berieseln will, kommt man wohl nicht drum herum viele kleine LS aufzustellen. So alle 5 bis 10 Meter oder so. Brachiale Bässe, die das Herz erschüttern gibt es natürlich nicht. Ansonten hab ich keine Ahnung von PA oder Außenbeschallung. |
Duckshark
#27 erstellt: 14. Nov 2006, 14:45 | |
Du sprichst ein bzw. das große Problem bei der Außenbeschallung an. Der Schall "verflüchtigt" sich viel zu schnell im Gegensatz zu einem geschlossenen Raum. Entweder man muss laut ausdrehen, dann hält man es aber in der Nähe nicht aus. Oder man muss mit mehrern LS arbeiten. Nicht umsaonst sthen be großen Open-Air-Veranstaltungen in bestimmten Abständen Delay-Boxen-Türme. |
Luke1973
#28 erstellt: 14. Nov 2006, 15:10 | |
Genau. Selbst in großen Räumen (Kino, Kirche, u.ä.) ist es immer so gemacht, dass viele kleine LS angebracht werden. Aussen erst recht. Wahrscheinlich ist das mit den Boseaussenteilen auch so gedacht, dass man alle 5m so ein Teil im Blumenbeet versenkt. Dennoch, mein Dad ist trotzdem zufrieden, denn eigentlich ist die Musik nur auf der Terrasse nötig. Wenn man zwei Terrassen hat, nimmt man halt zwei Billigboxenpaare. Hauptsache sie stehen nicht im Regen und gut belüftet. |
GenauZuHörer
#29 erstellt: 23. Nov 2006, 02:56 | |
Sowas ist akustische Umweltverschmutzung. Laß es lieber bleiben. Könnte ja sein, daß Deine Nachbarn im Sommer auch mal draußen sitzen wollen und die Natur und die Ruhe geniessen wollen. |
AV-Receiver für meine Stand-LS passi128 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 11 Beiträge |
2.1 LS + AV-Reciever pply88 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 11 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Theater2 neo-one am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
AV Receiver und unsymetrische LS Aufstellung foxmulder1970 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Stereo aus AV-Receiver? Spike_19 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
AV Receiver und Sonos smett am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 4 Beiträge |
AV-Receiver bighope am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 32 Beiträge |
Welche LS zum Receiver??? Sandro am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
Empfehlung AV Receiver Nelson_81 am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 15 Beiträge |
AV-Receiver Beratung unbreakable1986 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 7 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
