"Knaxen" bei Yamaha RX V 2600
Golda
#1 erstellt: 09. Nov 2006, 12:02
Grüßt Euch!
Seit einiger Zeit hab ich immer wieder ein "Knaxen" während des Betriebes des Yamaha RX V2600. Es hört sich an als würde er irgendwas schalten, so ähnlich wie am Anfang beim Einschalten von Standby in den Betrieb. Ca. alle 5-10 min. Ist störend in leisen Filmszenen. Dachte mir es liegt an der Wärme. Doch der Reseiver hat nach oben hin 15 cm Luft, und der Lüfter schaltet sich nur bei ganz lauten Lautstärken auch nur ganz kurz ein.
Hat das "Knaxen" von euch auch jemand, oder woran kann das liegen?
Greenhorn1
#2 erstellt: 09. Nov 2006, 21:56
Knacksen?
aus den Lautsprechern oder aus dem Receiver?
Kann mir ein Knacksen aus dem Receiver nur damit erklären, dass da Material arbeitet (wie es es nunmal tut wenn die temperatur stark schwankt)
Golda
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 14:22
Hallo!
Das sog. Knacksen kommt aus dem Receiver. Hört sich aber an als würde er was schalten. Aber warum sollte er was schalten wenn ich ihn nicht bediene? Ist bei Euch der Receiver völlig lautlos?
sb23
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 16:22
Hallo!
Ich hab auch das blöde Knacksen!!
technodog
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 16:34
... Ich auch. Ich habe mir abgeholfen, indem ich den Gehäusedeckal abgenommen habe, ihn wieder aufgesetzt hab und die Schrauben nicht ganz so fest gezogen habe, als sie vorher waren. Jetzt tritt der Effekt nur noch gaaanz selten auf!
Lord_Black
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 19:50
Also ich habe auch den 2600.... Läuft momentan "nur" im Stereo Betrieb... aber mir ist bist jetzt kein "Knacksen" aufgefallen....
(Ich glaub, ich würd ihn sonst zurück geben!!)
boysmile
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 21:04
... hab auch kein Knaksen
... und muss in dem Zusammenhang mal loswerden, dass beim Yammi die Schaltvorgänge so smooooth sind - im Vergleich zu den Denons die ich vorher hatte...
Rene19k76
#8 erstellt: 11. Nov 2006, 11:27
Knacksen:
Könnte das ein relais sein, das schaltet
Golda
#9 erstellt: 11. Nov 2006, 11:58
Möglich das es ein Relais ist. Klingt auch eher danach.
Ich hoffe nur, daß das nichts schlimmes ist.
Sonst geht der Yammi perfect.
Rene19k76
#10 erstellt: 12. Nov 2006, 09:33
Ich würd das trotzdem mal anschauen lassen, schliesslich ist das nicht normal und der Yammi hat ja auch ne Stange Geld gekostet .
Arkos
#11 erstellt: 12. Nov 2006, 10:59
Golda schrieb:
Hallo!
Also bei mir steht er frei und wird im 6.1 Modus betrieben. Da Knackst nichts.
Du solltest dich mit Yamaha in Verbindung setzen und das mit denen klären. Hier kann dir dabei niemand helfen, außer per seelischem Beistand. :-)
bye Arkos
Golda
#12 erstellt: 12. Nov 2006, 11:09
Vielen Dank an euch allen!
Bleibt mir nichts anders übrig als sich mit Yamaha in Verbindung zu setzen. Schaun was die dazu sagen.
technodog
#13 erstellt: 12. Nov 2006, 11:14
Bei mir war's kein Relais, sondern der Gehäusedeckel, der sich etwas verkantet hat und somit, wenn er warm wurde, knackste.
Lord_Black
#14 erstellt: 12. Nov 2006, 13:23
Wenn du aber anfängst da selbst rumzuschrauben ist die Garantie futsch....
Ab zu Yamaha mit dem Problem...
ppl
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 11:57
hallo!
wie hast du das problem gelöst? ich habe nämlich das selbe knaxen wenn sich der avr erwärmt. irgendwo im bereich der kühlrippen. ist aber richtig unangenehm
Yamaha RX V 2600
phhere am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
yamaha rx-v 2600 Anschluß
achim867 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 2600 und Bananas???
fly2005 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
HDMI mit Yamaha RX-V 2600
4snake4 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V 2600
msiegberg am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
Denon 2807 oder Yamaha RX-V 2600
bhejda am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  45 Beiträge
Yamaha RX-V 2600 HDMI Frage
phhere am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 2600 mit Canton Karat
FALcon777 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  9 Beiträge
Yamaha RX V 2600 schlägt großen Bruder?
HannesV am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
Mute probleme Yamaha RX V 2600
Xcallibur am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.034
