kann das sein?
pedi
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 21:41
hi,
kann eine verstärker so defekt werden, dass kein bass mehr verstärkt wird?
habe einensubwoofer zum testen hier, um zu vergleichen schalte ich den manchmal am verstärker ab-SW aus-bass weg.kommt mir jedenfalls so vor.der druck fehlt einfach.
der verstärker ist ei H/K AVR7000.
habe schon eine testdvd laufen lassen.31 hz-9db werden hörbar über die boxen(ohne SW) wiedergegeben.(heco mythos 700)
entweder ist der H/K defekt, oder mein gehör spielt mir einen streich, und hat sich null komma nichts an subwoofer gewöhnt.
könnte es auch am decoder liegen?
im inneren ist eine LED im bereich der digitaleingänge.diese leuchtet solange, bis vom dvdplayer usw. digitale signale anliegen.sobald ein signal da ist,geht diese LED aus.betrifft sowohl die coax- als auch die optische eingänge.
bei analogen signalen leuchtet die LED ständig..
mfg pedi
um missverständisse zu vermeiden: der SW wird über das menue des H/K abgeschaltet,so dass die einstellungen der übernahmefrequenz nicht greifen.
natürlich ist klar, dass der S/W am netz hängt
[Beitrag von pedi am 11. Nov 2006, 21:49 bearbeitet]
manu_muc
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 21:43
ein aktivwoofer geht nur mit strom...
oder meinst du einen passiven aber was ist dein problem dann genau???
nuredo
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 07:04
Verstehe leider deine Ausführungen auch nicht
mfg
nuredo
pedi
#4 erstellt: 12. Nov 2006, 11:13
ok,
einfach gefragt:
kann ein verstärker oder decoder so defekt sein, dass bässe nicht mehr verstärkt, bzw.nicht mehr encodiert werden?
mfg pedi
manu_muc
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 11:35
über den sub out
oder über die amps???
pedi
#6 erstellt: 12. Nov 2006, 12:12
manu_muc schrieb:
über den sub out
über subout sind sie da, über amp nicht.
manu_muc
#7 erstellt: 12. Nov 2006, 14:22
frequenzweiche? am receiver die tiefen aus weil auf small?
anders spiel doch mal ne steigende frequenz ab ab wann du was wahrnimmst...aber vorher den receiver richtig einstellen
Hr.Wagner
#8 erstellt: 12. Nov 2006, 14:24
Hast du irgendwas an den Einstellungen geändert, bevor das Problem auftrat?
Front LS auf small??
brummenter AVR7000 von H/K
mac_lm am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  8 Beiträge
H/K 430 - Lüfter defekt?
sarah. am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  9 Beiträge
Fernbedienung H/K 430
der-sand am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
wenig Bass am AVR2550 H/K
toulusi am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  7 Beiträge
Problem H/K AVR430
Lecce am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
Soundeinstellungen H/K AVR 130
sebot am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Kein Signal über optisches Kabel (H/K AVR 35 RDS)
Mr.Frosty am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
H/K AVR 1550 oder H/K AVR 2550
og_one am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  12 Beiträge
Verstärker defekt !
LtCdr am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
H / K avr 7500
christianbaumberger am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.226
