HILFE ist mein Denon zu schwach???
Dojour
#1 erstellt: 20. Nov 2006, 13:13
Hallo erst mal
also ich hab ein kleines Problem ich hab den Denon 2105 und betreibe mit ihm das Theater 2 von Teufel
nun ist es so dass er sich ab und zu ( 1 bis 2 mal) während einer DVD einfach abschaltet so weit ich das beobachtet habe genau dann wenn im Film eine Szene vorkommt in der auf allen Boxen ein relativ tiefer Ton (z.b. wie bei einem Feuer) zu hören ist.
Er zeigt dann alle anzeichen der Schutzschaltung aber ist meiner meinung nach nicht besonders heiß und lässt sich auch gleich wieder einschalten.
Der Laustärkepegel ist bei mir bei einem Film auch nicht sehr hoch so ca -17
Also mein Frage ist ob der Denon für das Theater 2 evtl ettwas unterdemensioniert ist oder ob es daran liegt dass der Denon eigentlich nur für 6 bis 16 Ohm und die boxen aber 4-8 Ohm sind also 4 Ohm boxen?
Als ich ihn das erst mal mit den Tefel-Boxen getestet hatte hat er sich auch abgeschalten und lies sich dann aber nicht mehr einschalten und war desswegen auch in Reperatur. Weis nicht ob das damit was zu tun hat.
Ich hab mir auch schon überlegt den 2105 zu verkaufen und mir den 3805 zu holen der is ja im moment recht günstig zu bekommen.
Aber da is auch die Frage ob das mein Problem lösen wird?
ich bin euch sehr Dankbar für eure Antworten
Danke im Voraus
Mfg Simon Illing
Luicypher
#2 erstellt: 21. Nov 2006, 14:14
Mahlzeit,
also, das beschriebene Problem scheint mir nicht direkt mit der Leistungsfähigkeit zu tun zu haben. Erstens empfiehlt Teufel auf seiner Hp zum Theater 2 Set u. a. den Denon 2106 und zweitens ist das System jetzt auch nicht soo leistungshungrig, dass der Denon (soo schwach ist der auch nicht) da sofort in die Knie geht. Sofern das Gerät nicht defekt ist. Was genau war denn mit dem Denon, als, wie du beschrieben hast, der beim Teufel-Test abgeraucht ist? Was wurde repariert? Und welche Lautsprecher sind wie genau angeschlossen? Wie ist der Denon aufgestellt, wieviel Luft hat er nach oben und zu den Seiten hin?
Grundsätzlich ist natürlich eine Diagnose aus der Ferne schwierig, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Denon für das Theater 2-Set zu schwach ist, sofern alle beteiligten Komponenten nicht defekt, richtig angeschlossen sind und der Denon vernünftig aufgestellt ist. Insofern würde ich zunächst versuchen, hier das Problem einzugrenzen, anstatt gleich den 3805 zu kaufen.
Gruss, Jan
Dojour
#3 erstellt: 21. Nov 2006, 18:04
Hi
Also Danke erst mal für die Antwort
damals hatte ich folgendes Problem:
Fehlerbeschreibung:
Nachdem ich im Stereobetrieb Musik gehört hatte und mir eine DVD im Direktmodus ansehen wollte schaltete der Receiver schon während des Menüs der DVD ab und zeigte alle Anzeichen der Schutzschaltung (die rote Statuslampe blinkte). Ich dachte, dass das Gerät zu heiß geworden ist. Also machte ich den Receiver aus, per Tastschalter und zog den Stecker. Am nächste Tag machte ich ihn wieder an. Statuslampe leuchtete rot (so wie sie soll). Wenn ich ihn anschalte, wird im Display erst "DIGITAL", dann "AV SURROUND" und dann "RECEIVER" angezeigt. Während der Zeit blinkt die Statuslampe grün. Nach den ca. 3 Sekunden geht das Gerät wieder aus und die Lampe blinkt rot. Dann hab ich das Gerät wieder vom Netz getrennt, alle Lautsprecherkabel entfernt um die Fehlerquellen zu minimieren. Hab aber immernoch das gleiche Problem.
im Reperaturbericht steht folgendes:
Transistr(en) in der NF-Treber-/Endstufe erneuert
Widerstand (stände) in der NF-Treber-/Endstufe erneuert
Kundensator (en) in der Muting/Schutzschaltung erneuert
In der NF-Treiber-Endstufe Unterbrechung (en) beseitigt
Ruhestrom und/oder Offset der Endstufe Kontrolliert/eingestellt
Funktionsprüfung und VDE Test durchgeführt
Also irgendwelche Fehler beim anschließen kann ich ausschließen weil ich es echt sehr gewissenhaft gemacht hab und auch nochmal genau geschaut dass kein Kurzschluss oder so vorhanden is.
Zu dem Teufel set ich hab das neuste Theater 2 set mit den Dipollautsprechern in der 5.1 Version: Technische Daten siehe hier
Zur Aufstellung:
also zur Seite hin steht er eigenlich vollkommen frei nach oben hat er nicht so viel platz weil da mein DVD 1920 steht allerdings auf extra Füßchen so hat er noch oben hin so 2cm Platz.... ich weis das ist nicht ideal aber wie gesagt er wird auch nicht sonderlich warm so handwarm ungefär. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es sich um ein Überhitzungsproblem handelt wiel ich ihn ja sofort wieder einschalten kann (ich weis sollte man eigentlich nicht) und er dann auch weiter ganz normal läuft es ist eben wie schon gesagt wenn ein recht tiefer Ton aus allen Lautsprechern zu hören ist dass er sich dann abschaltet.
Na ja vieleicht haben ja noch Andere von euch die selbe Kombination und können mir mal berichten wie laut sie hören und ob sie schon mal das Problem haben.
vielen Dank für eure Antworten und Hilfe
Ps.: ist hald einfach nervig wenn man der neuen Freundin das Heimkino vorführt und dann der Sound plötzlich weg is
Luicypher
#4 erstellt: 22. Nov 2006, 09:48
Moin,
was sagt denn der Händler bzw. Reparateur dazu? Der Schaden schien ja etwas größer gewesen zu sein. Es liest sich, als hätte es da in den Endstufen einen Kurzschluss gegeben. Kannst du mal ein Foto von der Geräterückseite mit dem Anschlußfeld einstellen? Wie ist die Konfiguration des Denon, sind da die Standardwerte oder hast du besondere Einstellungen vorgenommen? Ab wann übernimmt der Subwoofer, wo ist die Trennfrequenz?
Grundsätzlich würde ich sofort den DVD-Player von dem Receiver runter nehmen, die 2 cm sind imho viel zu wenig Luft. Wo genau merkst du, dass der handwarm ist, wenn er sich abschaltet? Über den Kühlrippen im Gerät kannst du ja so mit der Hand gar nicht hinkommen. Ich kann jedenfalls sagen, dass mein 1906 schon ziemlich warm wird (da hängen Elac Stand-LS, ein Elac Center und Canton Plus X dran, alles 4 Ohm LS => kein Problem, auch Lautstärken bis -18) obwohl der Receiver völlig frei steht.
Grundsätzlich sollte dein Receiver durch den aktiven Sub merklich weniger belastet werden, da besonders die tiefen Töne über die passiven LS die Geräte fordern. Nach Filmen wie "Das Boot" in entsprechender Lautstärke steht über meinem Receiver die Hitze; trotzdem läuft er normal weiter.
So, nu sollen mal die anderen was dazubeitragen bzw. Hinweise liefern. Evtl. haben die ja sinnvolleres zu sagen.
Gruss, Jan.
Btw: ich würde den Thread-Titel etwas präzisieren, das dürfte helfen, z.b. "Ist ein Denon 2105 für Teufel Theater 2 zu schwach" oder so.
[Beitrag von Luicypher am 22. Nov 2006, 14:37 bearbeitet]
Grumbler
#5 erstellt: 22. Nov 2006, 14:32
Für mich hört es sich von den Symptomen her so an als läge eine Überlastung vor. Ob nun durch Kabel-Kurzschluss, LS-Defekt oder weil die LS wirklich zu anspruchsvoll sind, ist natürlich nicht klar.
Vermutlich hat die Werkstatt bei der Reparatur
dann die Schutzschaltung etwas empfindlicher eingestellt
damit der Receiver lieber aus geht statt kaputt. Was er dann nun gerne macht.
Sind alle LS auf small eingestellt?
Grüße,
Grumbler
Son-Goku
#6 erstellt: 22. Nov 2006, 15:03
Hallo
kannst du kein Austauschgerät bekommen??An der wärmeabfuhr wirds auch nicht liegen denke ich da der DVD Player nur eine geringe Tiefe hat und die Oberen Lufteinlässe frei sind.Was mich verwundert ist das du bis -17 gehen musst.bei mir ist bei -40 schluss sonst .liegt vielleicht auch daran das ich n 2805 hab und andere LS.aber so viel???Wenn du die möglichkeit hast dann hol doch denn 3505.
mfg
mario
Grumbler
#7 erstellt: 22. Nov 2006, 15:13
Das mit den dB (oder das mit dem ist alles nicht so exakt. Ich schalte meinen 3806 bei -40 dB als Startlautstärke ein. Das ist also mehr so das Minimum bei mir.
Grüße,
Grumbler
Dojour
#8 erstellt: 23. Nov 2006, 08:47
Hallo
also danke für die Antworten
ich werd heute nochmal nen paar tests machen um das Problem einzugrenzen und euch dann mal über meine Ergebnisse berichten.
also wenn ich nen Käufer für den 2105 hab dann glaub ich würd ich sofort den 3805 holen schon allein um die Kauflust zu befriedigen
Das mit der vorsichtigeren Einstellung der Schutzschaltung war auch eine Vermutung von mir.
Wegen der Laustärke bei -17 is es zwar nicht dirrekt leise aber auch nicht sehr laut soll heißen ich würd schon gern noch lauter je nach film aber hab hald gedacht das is ein guter mittelwert damit er nicht abschaltet.
also später dann mehr nach meinen Tests
MfG Simon
Denon 2106 zu schwach !?
Musikmaker am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  14 Beiträge
Ist mein AV Receiver zu schwach? Bitte um Hilfe!
Bruce1980 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Ist mein Reciever zu schwach?
nikolinho am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  6 Beiträge
Zeze12917 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  5 Beiträge
Verstärker zu schwach?
BennySherman2002 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  12 Beiträge
Zukünftiger Verstärker zu schwach?
H4drux am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  13 Beiträge
Mich12345 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
HILFE - MEIN DENON 3805 BRUMMT!!!
Gude am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  24 Beiträge
marantz sr 4000 zu schwach?
jokerexklusiv am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
KRF X9090D zu schwach ?
Bouwen am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
