HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme Yamaha 2700 | |
Probleme Yamaha 2700+A -A |
stefan1234
10:03
erstellt: 22. Nov 2006, ||
Hallo Leute Bin am verzweifeln!Habe folgende Geräte:DVD Panasonic s52 mit 2m HDMI an den 2700 und Hitachi Beamer PJ-tx100 mit 15m HDMI + Adapter HDMI auf DVI.Folgendes Problem :fast immer bekomme ich kein Bild am Beamer anzeige kein DVI Signal dann bunte Streifen und wieder kein DVI signal.15m kabel gegen 5m HDMI auf DVI getauscht.Selbes Problem.Yamaha GUI zeigt HDCP fehler auch wenn ich nicht über DVD Einspeise(Kabelbox per Component).Schließe ich das Beamerkabel direkt am DVD an habe ich sofort ein Bild.Tausche ich jetzt die Kabel zurück also alles wieder über den Yamaha bekomme ich auch dort ein Bild!? Hat jemand eine Idee. |
prtigger
15:22
Hallo, mal nur so aus dem Bauch raus: Klingt für mich nach einem Kabelproblem. Trotzdem gibt es mit HDMI Geräten immer mal wieder Unverträglichkeiten. Teste doch mal ein 2m Kabel. Das muß gehen. OK, ich habe die Spec. von der maximalen HDMI Kabellänge nicht im Kopf. Ich habe auch irgentwo gesehen, dass es aktive Wandler von HDMI->Optisch->HDMI gibt. Ich würde auch testhalber mal einen anderen Beamer ausprobieren (am 15m Kabel). Jedenfalls solltest Du bei den großen Längen auf vernünftige Kabelqualität zurückgreifen (aber ich schätze die hast Du). VG, prtigger |
stefan1234
17:03
Hallo Prtigger Kabel sind von Sound Brother waren zumindest nicht billig.Fehler Tritt ja auch bei den 5m Kabel auf und warum geht es denn wenn der Projektor einmal direkt am DVD war und ich dann umstecke also wieder alles über den Yamaha?Ist schom merkwürdig. |
leppenraub
17:22
Hallo Stefan,
159.-Eur für 15m sind zumindest preiswert. Aber der Preis allein ist nicht entscheidend, wie schneiden die Sound Brother-Kabel in Tests ab? Je länger das Kabel, desto wichtiger ist die Kabelqualität. Im Handbuch des RX-V2700 steht: "Keine HDMI-Kabel verwenden, die länger als 5 Meter sind" Allerdings enzieht es sich meiner Kenntnis, wie man mit 5 m Kabel einen Beamer anschließen soll. Ich frage mich jedoch, ob Du mit einem 15m YPbPr-Kabel eventuell sogar eine bessere Bildqualität erreichst als mit einem "relativ" schlechten HDMI-Kabel (gute wären für mich z.B. "Oehlbach - 4 Sterne" und "monitor"). Denn die digitale Bildübertragung ist entgegen der landläufigen Meinung auch verlustbehaftet. Grüße, leppenraub |
prtigger
18:23
Hallo, versuch es zur Probe mal in Verbindung mit dem 2700er und wirklich kurzen Kabeln. Geht es ... liegts am Kabel, geht es nicht ... vertragen sich die Komponenten nicht! Entweder DVD nicht mit dem 2700er, oder der Beamer. Also noch etwas testen!! VG, prtigger |
miki
19:22
Ich hatte das gleiche Problem am 2600 vor einem Jahr mit meinem Optoma Projektor, hab dann gegen einen Denon getauscht, da ging alles. Yamaha schob es auf Optoma und andersrum Optoma auf Denon. Da aber alle anderen Geräte am Optoma bis jetzt ohne Probleme gehen, sei es ein Samsung DVD-Player, Homecast HDTV-Receiver, Denon DVD-Player und auch einige DVD Player die ich beim Händler testen konnte, sag ich mal schlicht weg, es liegt am Yamaha. Tolle Teile, machen jedoch häufig Probleme an DVI-Anschlüssen, wie ich jetzt von meinem Verkäufer nach einem Jahr erfahren konnte. Gruß |
rkfreeman
03:47
erstellt: 23. Nov 2006, ||
Hallo, wenn ich das richtig vernommen habe ist der Panasonic ein HDMI 1.1 Standard. Der Yamaha RX-V2700 ein HDMI 1.2a Standard. Der Beamer hat eine DVI Schnittstelle. Frage DVI-D Singel Link oder Dual-Link? Oder hat der Beamer sogar DVI-I inkl. RGB/YPbPr Belegung. In der Regel besitzen Geräte mit DVI-Schnittstelle einen HDMI Chip inkl. HDCP. Leider versteht der meistens nur HDMI 1.0. Lowest Version bestimmt das Datenprotokol. Ist wie im Netzwerk das langsamste Gerät bestimmt den Takt. Stimme ptigger überein das hier vielleicht ein Verständigungsproblem zwischen den Geräten herrscht. Es könnte aber auch an den Adaptern liegen. Versuch bitte mal durchgänige Kabelverbindungen also HDMI-> DVI. Bitte nicht mit Adaptern stückeln. Ferner gerade beim Verbindungskabel vom Verstärker zum Projektor(Beamer) Dual-Link Kabel verwenden(Voll belegt). Das sind leider die Tücken mit digitalen Verbindungen. Hatte so einen Fehler erst gerade in der Firma mit unserem Beamer im Schulungsraum. Hier wurde ein Single-Link Kabel leider Verwendet. Mfg. Freeman |
stefan1234
10:06
Hallo Leute Danke erstmal für die beteiligung.Noch ein paar Infos.Am Projektor war vorher schon mal ein Thomson dth-255 DVD-Player mit den 5m Kabel HDMI auf DVI ohne adapter kein Problem.Wenn es die Kabel sind,fehlt mir die Erklärung warum es geht wenn der Proki. einmal Direkt am DVD angeschlossen war.Kabelprobleme hatte ich mit Conrad HDMI kabel (weisse Punkte im ganzen Bild die aber nach wenigen Minuten abnahmen und dann ganz verschwunden sind).Und wie Gesagt es ist nicht immer dieser Fehler vorhanden aber "Meistens".Habe auch schon mal ein NEC TFT (Computermonitor)(unterstützt kein HDCP) am Thomson per HDMI-DVI angeschlossen ohne probleme.Geht mit denn neuen Geräten auch nicht mehr.Da sagt man es wird alles einfacher. |
leppenraub
10:16
Ich kenne keinen, der das in puncto HDMI sagt - ausser das Marketing bekannter Firmen ![]() Gruß, leppenraub [Beitrag von leppenraub am 23. Nov 2006, 10:16 bearbeitet] |
rkfreeman
13:51
Hallo stefan1234, einfacher ist es nicht geworden. Wer sich mal die neuen Geräte anschaut der wird kaum noch welche mit DVI finden. Hier hat die Filmindustrie zugeschlagen. Aber um noch mal auf dein Problem zurück zu kommen. Hast du schon einmal verschiedene Einschalt Szenarien der Geräte durch gespielt? Ich meine welches Gerät zuerst eingeschaltet werden muß. 1. Beamer + AV-Reciever + DVD-Player 2. Beamer + DVD-Player + AV-Reciever 3. AV-Reciever + Beamer + DVD-Player 4. AV-Reciever + DVD-Player + Beamer 5. DVD-Player + AV-Reciever + Beamer 6. DVD-Player + Beamer + AV-Reciever Vielleicht hilft das ein wenig. Oft verschluckt sich der Reciever weil er nicht weis welches Protokol er nun zuerst aushandeln soll. Mfg. Freeman [Beitrag von rkfreeman am 23. Nov 2006, 13:53 bearbeitet] |
stefan1234
10:29
erstellt: 27. Nov 2006, ||
Guten Morgen rkfreeman Dein Tip mit der einschalt reihenfolge war nicht schlecht habe ich aber auch schon probiert.Ich Denke langsam es liegt am Yamaha den wie gesagt am DVD läuft es ohne Probleme.Vieleicht wird der Beamer erst beim Anschluß am DVD "angestoßen" seine HDCP kennung zu senden?(vieleicht ist die Elektronik im Yamaha nicht "empfindlich" genug). |
oilchange
21:46
Ich habe den S52 über ein 3 m HDMI Kabel am 2700er angeschlossen. Vom 2700 gehe ich über einen HDMI/DVI- Adapter und DVI/HDMI langes Kabel von 5 direkt auf meinen Panasonic PT900 Beamer. Ich habe überhaupt keine Probleme!! Egal was ich einschalte oder auch umschalte, das Bild ist immer nach ca. 1 Sek. da. Ich kann auf TV- Umschalten, CD oder anderes und dann auf DVD vom S52 und das Bild ist sofort da. Einschaltreihenfolge spielt überhaupt keine Rolle, denn der Beamer syncronisiert sofort auf das anliegende Signal und bringt das Bild nach einer 1 Sekunde. Jetzt habe ich mir noch ein reines 10 m HDMI - Kabel bestellt, weil mir die 5 m zu kurz sind. Parallel habe ich noch einen Röhrenfernseher über S- Video am Monitor Ausgang hängen. Somit habe ich das Bild vom Beamer und auf dem Fernseher parallel, beides in sehr guter Qualität. Im 2700 müssen natürlich alle Einstellungen richtig sein. Das bedeutet, I/P, Skallierung etc. oder auf Through schalten. Die Quelle muß auf HDMI stehen und Ausgabe natürlich auch auf HDMI. Du kannst ja den 2700er so einstellen, daß er das Signal vom S52 einfach durchschaltet. Wenn das nicht funktioniert, dann die anderen Einstellungen ausprobieren. |
rkfreeman
14:34
erstellt: 28. Nov 2006, ||
Hallo stefan1234, hast du schon mal bei Hitachi nachgefragt ob es vielleicht ein Firmware Update für den Hitachi Beamer PJ-TX100 gibt? Ich habe mal irgendwo gelesen das es soetwas gibt. Vielleicht ist Dieses Problem ja dadurch behoben. Denn HDCP-Fehlermeldungen sind meines Wissens eher ein Software Problem. Du kannst es auch mal hier versuchen: Autorisierte Werkstatt für Hitachi Beamer: TechnikService24 GmbH & Co KG (General Enquiries, Service and Spares for Domestic Products) Gold-Zack-Str. 7-9 40822 Mettmann Germany Tel:Hotline: 01805-24 60 10 Tel:E-Teil Bestellung: 01805-24 60 66 Fax:01805-24 40 22 Web:www.technikservice24.de Mfg. Freeman [Beitrag von rkfreeman am 28. Nov 2006, 14:37 bearbeitet] |
helgebernd
12:57
erstellt: 16. Dez 2006, ||
Hallo, also ganz kurz Panasonic DVD-S97 angeschlossen an Yamaha RX-V 2700 und dann weiter zum Beamer Hitachi PJ-TX100 alles über HDMI nun das Merkwürdige: Wenn der Beamer im Standbymodus ist (Netzschalter an)gibt der Player Fehlermeldung aus (U70-2 oder U70-3)und ich habe kein Ton beim Musik hören, ausserdem blinkt die HDMI Anzeige am RX-V2700. Ist der Beamer angeschaltet oder der Netzschalter aus funktioniert das Musikhören mit dem DVD Player. also irgendwas (Player oder Receiver) mag den Beamer nicht |
helgebernd
13:06
ach übrigens... ich erlaube mir mal meine Probleme auch hier zu posten - vielleicht gibts hier nen "Bescheidwisser" Problem: ich erhalte beim Zugriff auf das Internetradio die Fehlermeldung "Anschlussfehler" Das komische ist,beim Auspacken und Anschliessen des Receivers gab es keine Probleme mit dem Internetradio. Am nächsten Tag hatte ich jedoch immer diese Probleme mit der Fehlermeldung, ich habe keine Änderungen vorgenommen, lediglich ausgeschaltet um schlafen zu gehen. Ich konnte auf oberster Ebene nicht mehr aufs Internetradio zugreifen, nur noch einen I-net Sender empfangen welchen ich vorher auf eine Position abgespeichert hatte, also gab es ja eine Verbindung ins Netz. Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder ähnliche Erfahrungen/Probleme? Router: Fritz Box Fon WLAN 7050, DHCP aktiviert RX-V2700: -DHCP ein -(bei manueller Vergabe v. IP-Adresse Gleiches Problem) Lösungsversuche: dsl <> Router Fritz!Box <> Hub <> rx-v2700 und alle Computer dsl <> PC mit WinXP als Router mit Internetfreigabe <> Hub <> rx-v2700 und anderen Computer dsl <> PC mit fli4l als Router <> Hub <> rx-v2700 sowie verschiedene Kabel gewechselt mit dem Ergebnis: Musikserver funktioniert , Internetradio funtioniert nicht (Fehlermeldung: Anschlussfehler) ist der vTuner Dienst überhaupt aktiv - habt ihr Internetradio wer wohnt in der Nähen von Berlin und wäre bereit mich es mal an seinem Anschluss testen zu lassen (vor Ablauf meines 14 tägigen Rückgaberechts) Gruss helgebernd |
leppenraub
16:56
Es wäre nett, wenn Du dieses Problem in Deinem eigenen Thema beläßt. Wenn jeder Nutzer jedes seiner Probleme in mehrere Threads schreiben würde, könnte man dieses Forum in die Tonne treten. In einem Forum muss es auch nicht immer zwangsläufig und möglichst schnell eine Lösung geben. Bitte lies Dir auch die Nutzungsbedingungen nochmals durch:
Gruß, leppenraub |
PS3 über Yamaha 363 an DVI-Beamer -> kein Bild hajue55 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX - V 2700 und Beamer dubdidu am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
Bildproblem bei HDMI-->DVI laruss0 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Problem mit Yamaha RX-1600 4snake4 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Scaler des Yamaha 2700 nimrodity am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR706 kein Bild am Beamer IKBM am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 22 Beiträge |
Yamaha DVD-S 2700 Bildausgabe über HDMI sound72 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Probleme mit Philips DFR-9000 MixManiac am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
DENON 2807 - HDMI-Probleme - HELP! Rallemann am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 13 Beiträge |
Denon AVR2307 mit DVI an Philips 42pf9967D/10 kein Bild immaschauta am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.058
