HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » PS3 über Yamaha 363 an DVI-Beamer -> kein Bild | |
PS3 über Yamaha 363 an DVI-Beamer -> kein Bild+A -A |
hajue55
14:45
erstellt: 25. Dez 2008, ||
Hi, ich habe seit längerem die PS3 an einem Sharp PG-F262 (kein HDMI-Anschluss) laufen. Nun habe ich mich auch durchgerungen, dass ganze an eine kleine Heimkinolösung zu hängen, und bin seit gestern Besitzer des Teufel Kompakt30 angeschlossen an dem RX-V363 von Yahama. Momentan wie folgt angeschlossen: Sound per Toslink von PS3 an AVR Bild per HDMI - DVI Kabel (15m) an Beamer (hängt an der Decke) Da ich wohl ab Februar T-Home Entertain nutzen werde (w/ VDSL/IPTV) wollte ich schonmal das HDMI Signal von dem AVR weiterleiten lassen, nur leider bekommt der Beamer dann kein Bildsignal. Ton werde ich weiterhin über Toslink laufen lassen, da der AVR HDMI ja nur Bild überträgt. Wollte dann nämlich schön über den AVR Ton von beiden Geräten laufen lassen und das IPTV Signal über AVR an Beamer leiten. Habe hier ein 2m HDMI-HDMI Kabel von PS3 an AVR gesteckt und dann mein 15m HDMI-DVI in den Ausgang das AVR. Kann es am reinem HDMI Kabel liegen w/ HDCP? Dachte eigentlich das HDCP-Unterstützung nur bei DVI-Kabeln wichtig ist und HDMI-Kabeln HDCP immer atm unterstützen. Oder liegt es am HDMI Repeater des Yamaha RX 363? Kann der nicht mit der PS3 (HDMI 1.2 ?? am AVR und 1.3 bei der PS3)? Wäre hier der HDMI Switch des Yamaha RX 463 besser geeignet? Habe leider kein HDMI Fernseher um dies zu testen. Gruß, hajue55 |
dharkkum
16:24
Im Gegensatz zum 363 verändert der 463 ja das Signal sogar indem er das Tonsignal rausfiltert und nur das Bild weitergibt, während der 363 das Signal ja nur umschaltet. Es könnte allerdings sein, dass durch die Bearbeitung das Signal beim 463 nochmal aufbereitet und verstärkt wird während es beim 363 nur durchgeschaltet wird (also keine Repeater-Funktion, nur Umschaltung). |
hajue55
16:59
Versteh ich das richtig, dass der 363 sogar Ton über HDMI empfängt und weiterleitet? Ich dachte ich müsste den AVR auf jedenfall mit Toslink zwecks Audio verbinden (egal ob 363 oder 463) |
dharkkum
20:20
Der 463 verarbeitet den Ton über HDMI, der 363 nicht. |
hajue55
12:33
erstellt: 31. Dez 2008, ||
Habe auf meine Frage folgende Antwort vom Yamaha-Support erhalten, kann da aber nicht wirklich was mit anfangen. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Hier erstmal der Schriftwechsel +++++++++++ Frage: ich habe mir den AVR gekauft und wollte hierüber das Bild meiner PS3 per HDMI über den AVR an meinen Beamer (HDMI DVI) durchschleifen. Audio ist über Toslink angeschlossen. Leider wird das Bildsignal nicht entsprechend weitergeleitet. Kann das an dem 2m HDMI Kabel zwischen PS3 und AVR liegen? Oder unterstützt der AVR die Weiterleitung der PS3 Bildsignale nicht? Antwort Yamaha:Sehr geehrter, der Beamer bietet einen DVi Eingang? Mit freundlichen Grüßen Meine Antwort: der Beamer hat nur einen VGA und DVI Anschluss, leider keinen HDMI Anschluss. Ich habe den Beamer fest an der Decke installiert und mit einem 15m HDMI -> DVI Kabel mit der PS3 verbunden (das Kabel unterstützt HDCP, ohne dies klappt die Bildübertragung nicht). Antwort Yamaha: der DVi Eingang spricht nicht mit der Datenrate von 1080 p in 50//60 sowie 24 Hz, es sei denn, Sie können dies noch im Menü des Beamers einrichten. +++++++++++++++ Wäre echt dankbar, wenn mir einer dieses Technik mal übersetzen kann, so sehr habe ich mich dann doch noch nicht mit der Materie beschäftigt. Danke |
BigBlue007
12:54
Mit 1080p hat das zunächst mal nichts zu tun. 1080p (egal ob 50/60/24p) geht auch via DVI. Das ist ja aber keine Voraussetzung dafür, dass der AVR das Bild durchschleift. Man kann ja auch ein Anzeigegerät anschließen, das z.B. nur 720p kann, und das Bildsignal trotzdem durch einen AVR schleifen. Das Problem dürfte hier vielmehr sein, dass der Beamer vermutlich kein HDCP unterstützt, oder es zumindest in einer Art und Weise konzipiert ist, die mit dem Yamaha inkompatibel ist. Das passiert leider immer wieder, dass Anzeigegeräte, die via DVI an einen AVR angeschlossen werden, nicht funktionieren. |
derschröder
13:24
Hallo, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich um ein HDCP-Problem handelt. Aufgrund der von dir geschilderten Situation kommt aber auch ein anderer Grund in Betracht: Dein Beamer unterstützt sehr wahrscheinlich das Format 1080p nicht! Falls dieses Format in deiner PS 3 in den Anzeigeoptionen markiert ist, gibt die PS 3 das Bild in 1080p aus. Du mußt das Häkchen entfernen und lediglich 1080i oder, falls dies der nativen Auflösung deines Beamers entspricht, 720p mit einem Häkchen markieren, dann solltest du, HDCP-Kompalibität vorausgesetzt auch ein Bild auf dem Beamer sehen. Bei mir jedenfalls war es auf diese Weise möglich, meinen betagten Sanyo PL-Z 2 (HDCP-fähiger DVI Eingang) mit der PS 3 zu verbinden. mfg |
Rainer_B.
13:32
Könnte aber auch mit einer Kleinigkeit wie der Entfernung zusammen hängen. Der 363 hat ja nur einen Switch und die Teile machen bei solchen Längen schon eher Probleme. Ein Repeater wie beim 463 ist da nicht so anfällig. Ich würde mal versuchweise einen Repeater in das Signal hängen. Rainer |
hajue55
16:28
habe gerade eben nochmal im PS3 Menü die Anzeige auf 720p eingestellt. Auch dann erhalte ich beim durchschleifen leider kein Bild. Der Beamer unterstützt eingentlich auch 1080p, denn wenn ich ps3 und beamer direkt anschließe erhalte ich auch bei 1080p ein bild. Denke mal es wird dann am AVR liegen. Schade eigentlich, aber dann werd ich mir wohl den einen von den im HDMI/HDTV-Thread (Digitus,LogiLink, Octava) beschriebenen Umschaltern besorgen. Spätestens wenn die Telekom endlich VDSL bei mir schaltet und ich auf T-Home Entertain umsteige. Guten Rutsch |
Yamaha RX 363 + PS2 an V-Aux montgomery81 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
PC an Yamaha RX V-363 angeschlossen Mast3rSony am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV 363 niwa am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha 363 Fragen skm001 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
yamaha v 363 kein auto setup Quacki2612 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha V 363 kein HDMI Sound Quacki2612 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha 363 ( HKTS 11) Einstellungsthread für Einsteiger markberlinsz am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 7 Beiträge |
Sind TV und Beamer am Yamaha RX-V 363 möglich? consulstar am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha 363 Eingang falsch belegt ? Wakka88 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
