HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum analogen DVD-6CH Eingang des Panasonic S... | |
Frage zum analogen DVD-6CH Eingang des Panasonic SA-XR 55!+A -A |
Wobesi
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 10:43 | |
Hallo Leute, meine Frage ist, wie ich den analogen DVD-6CH Eingang aktivieren kann. Laut der Anleitung muss auf der Fernbedienung die Taste "DVD PLAYER - ANALOG 6 CH" so oft gedrückt werden, bis im Display des Receivers "DVD 6CH" angezeigt wird. Leider funktioniert dies nicht, die Anzeige verharrt auf "DVD" und es werden auch nur die beiden Frontkanäle wiedergegeben. Folgende Randbedingungen bestehen: -SPEAKERS A sind aktiviert, DUAL-AMP aktiviert sich automatisch. - Die Ausgänge der Soundkarte (5.1) funktionieren. - Die am Receiver angeschlossenen Lautsprecher funktionieren (5.1) -> TEST - Taste auf Fernbedienung. Haben Ihr noch 'nen Tipp für mich, wie ich besagten Eingang aktivieren kann? Was muss ich sonst noch einstellen, damit der Eingang (DVD-6CH) funktionieren kann? Besten Dank für eure Hilfe ... Wobesi |
corcoran
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 11:13 | |
Hallo, versuch es mal mit einem langen Druck auf die "DVD PLAYER - ANALOG 6 CH"-Taste! |
Wobesi
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 14:03 | |
@corcoran Jetzt fällt es mir Schuppen aus den Haaren ... ich glaube ich habe die Bedienungsanleitung einfach nur falsch interpretiert ... eigentlich sagst du inhaltlich das gleiche wie die Bedienungsanleitung ... "Drücken Sie die Taste, bis DVD 6CH angezeigt wird" ... ich dachte, die Anzeige/Modus würde bei jedem einfachen Druck wechseln, aber da passierte nix ... na da bin ich ja mal gespannt ... werde es gleich heute Abend ausprobieren ... Wenn das klappt, dann geb ich einen aus ... Vielen Dank ... Wobesi |
corcoran
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 16:56 | |
Ich nehm dann ein schönes Helles! |
Wobesi
#5 erstellt: 05. Dez 2006, 16:07 | |
So ... ich liebe es, wenn ein Problem gar kein Problem ist und die Lösung so einfach ist ... kurzum, es hat wie beschrieben geklappt!!! Danke nochmal ... Und ich wollte ja noch einen ausgeben ... na dann, PROST!!! Ein schönes, schlankes, kühles Blondes ... bitteschööööön ... |
corcoran
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 16:22 | |
...danke, freut mich! |
Anfängerfragen zum Panasonic XR 55 FrankTungsten am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic SA XR 58 oder 55? Erazer[GER] am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 14 Beiträge |
Panasonic SA-XR 10... marko am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-XR 70 rinti76 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Overflow beim Panasonic SA-XR 55 realdeal am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic sa xr 700 dense83 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Autom.Lautsprecherkalib.bei Panasonic SA-XR 59 destroyer1 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic Sa-XR 15 Fernbedinung J-o-c-k-e-r am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V461 vs. Panasonic SA-XR 55 Sergio77 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Pana sa-xr 55 backsurround nach vorne? M.K.M=Speedy am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedder_Thommy
- Gesamtzahl an Themen1.555.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.351
