YAMAHA RX-V440 --- HILFE !!!!!!!
sowas82
#1 erstellt: 28. Dez 2003, 13:01
HILFE !!!
Hallo da draussen, ich habe mir vor kurzem einen neuen Receiver von Yamaha gegönnt, nachdem ich zu Weihnachten die passenden Boxen bekam, wollte ich voller Freude das neue System ausprobieren und habe deshalb meinen alten CyberHome DVD Player (ADSL 528) angeschlossen.
Hhmmm, nach der ganzen Konfiguration am Receiver und am DVD Player kann ich leider immer noch keinen Dolby Surround Sound hören... Komischerweise funktioniert alles wenn ich eine normale CD ins Laufwerk schiebe, nur DVD´s will er nicht.
Kann mir da vielleicht von euch jemand helfen!?! Wäre Prima! Bin nach dem Studium der Anleitungen mit meinem Latein am Ende.
Danke und Grüße
Chris
hifi-privat
#2 erstellt: 28. Dez 2003, 14:27
beschreibe doch mal genauer was Du wie, wo angeschlossen hast und was genau nicht funktioniert.
sowas82
#3 erstellt: 28. Dez 2003, 15:10
Hallo ar,
erstmal Danke für Dein Interesse! Hier nun eine genauere Beschreibung: (ist nicht viel...)
Mein 5.1 Boxensystem von JBL (SCS 178) habe ich mit ganz normalen Kupferkabeln an den Kabelklemmen am Receiver angeschlossen. Der aktive Subwoofer ist mit einem Cinchkabel am Receiver angeschlossen.
Meinen DVD-Player von Cyberhome habe ich per optischem Digitalkabel mit dem entsprechendem Anschluss am Receiver verbunden (Schutzhüllen habe ich natürlich vorher entfernt). Das Video-Signal wird vom DVD Player per SCART Kabel an den Fernseher übertragen.
DAS PROBLEM:
Wenn ich nun eine DVD in den DVD-Player einlege (z.B. Matrix) dann kommt GARKEIN Sound aus meinen Boxen. Nur aus dem Fernsehlautsprecher. Kann am Receiver einstellen was ich will, da passiert einfach NIX. SCHEISSE!
Wenn ich nun aber eine ganz normale Musik CD einlege (z.B. Blink 182), kommt der Sound über die Boxen. (Radio funktioniert auch)
Da ich nun aber den Receiver nicht zum Musik hören, sondern zum Filme mit Surroundsound gekauft habe, bin ich ziemlich STINKIG!
Nun, ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Überblick verschaffen. Weißt du an was es liegen könnte?
Chris
Heinz23
#4 erstellt: 28. Dez 2003, 15:23
Am Cyberhome, gehe ins Setupmenü. Dort zu Audio. Stelle bei Digital auf "Dolby Digital/DTS". Es müsste zumindest Digital heißen, auf alle Fälle der Menüpunkt, der als 2. oberstes bei Audio steht. Man kann bei ihm auch nur Linear PCM, und Dolby Digital/DTS wählen.
Beim Yammi, nehme doch bitte mal den FRONT-Opticaleingang. Dann musste nich immer nach hinten kriechen, und bekommst sofort Aufschluss, ob es am Kabel oder irgendwas liegt. Wenn du nun den Cyberhome mit dem Yammi vorne angeschlossen hast, dann wähle als Audioquelle V-Aux.
Auch ist es sinnig, die "Stereo" und die "DTS" Tasten zu drücken. Es muss dann im Display des Yammi Dolby Digital oder DTS zu sehen sein.
Habe dieselbe Konfig (ausser Yammi, das is ein 640er), weiß aber nicht, ob man beim Cyber was mit dem Optical einstellen muss. Falls alles nicht klappt, dann nimm ein stinknormales Cinchkabel. Schliesse es hinten beim Cyberhome an die orange Digi-Coax-Buchse an, und verbinde es am Yammi mit dem CD-digital-Coax-In (Klingt besser).
Du müsstest nun eigentlich was hören.
sowas82
#5 erstellt: 28. Dez 2003, 16:16
Hallo Heinz,
danke für deine Antwort!
Leider hats aber nichts gebracht.
Die Einstellungen im Setup Menü des Cyberhome DVD Players hatte ich bereits alle vorgenommen.
Habe dann auf deinen Rat gehört und das optische Übertragungskabel von DVD Player und Receiver entfernt und es gegen ein stinknormales Cinchkabel getauscht.
Mit dem selben Resultat:
Audio CD´s werden fehlerfrei wiedergegeben, beim einlegen einer DVD kommt der Sound wieder nur aus dem Fernsehlautsprecher. Ich glaube also nicht dass es etwas mit dem optischen Kabel zu tun hat. In der Anleitung des Receivers wird ja auch explizit darauf hingewiesen, den Reciever per optischen Digitalkabel mit dem DVD-Player zu verbinden...
Eine optische Eingangsbuchse an der Front des Yammi Receivers habe ich leider nicht (vielleicht nur bei der 640er Serie?).
Die entsprechenden Wiedergabemodi am Receiver habe ich natüurlich auch schon eingestellt. Audio CD´s werden auch prima über alle fünf Boxen ausgegeben...
BUUUUAAAAHHHHH !!!!!!!!!!!!!! So ein Mist, da zahlt man viel Geld, und dann funktionierst nicht einmal!
Könnte es vielleicht etwas mit der Sampling Rate zu tun haben??? Oder mögen sich die unterschiedlichen Gerätehersteller einfach nicht?
Wahrscheinlich sollte ich einfach mal richtig ...
Chris
Heinz23
#6 erstellt: 28. Dez 2003, 16:23
Das könnte dann mit dem I/O Assign zu tun haben. Allerdings habe ich das überhaupt nicht gecheckt, da kann man die optischen Ein/Ausgänge zuweisen. Ist mir zu hoch, zu schlecht erklärt.
Steckt das opto Kabel denn im DVD Opto Eingang? Kannst ja mal einen der anderen optischen Eingänge probieren.
Ps.
Ich lad mir mal die 440er Anleitung, mal gucken obs was bringt.
Heinz23
#7 erstellt: 28. Dez 2003, 16:32
So, du hast also nur einen opto-Digi in. Kannst also keine anderne ausprobieren.
Gehen wir mal die Kabelwege nochmal von vorne an durch.
Ausgangszustand: Überhaupt nichts verbunden.
Jeder einzelne JBL Satellit ist NUR mit dem Reiceiver über Speakerkabel verbunden. Der linke vordere geht direkt zum Front L, der Center, direkt zum Center etc.
Der Subwoofer, der wird nur über ein einzelnes Cinchkabel mit dem Yammi verbunden, und zwar über den seinen Subwoofer output.
Als nextes ist der Cyber dranne. Dort hast du den OptoOut, zum Opto in des yammi geführt. Per irgendeiner Verbindung (hast ja 3 zur Wahl), gehst du vom Cyber DIREKT in den Fernseheingang.
Damit müsste es funzen. Stellst am Yammi auf DVD, wählst statt Stereo, das DD/DTS Knöppken, und es klingt.
Edit:
Als anderen Weg, wähle den Cinch-Digi-Out des Cybers, und gehe damit zum Cinch-Digi-In vom Yammi.
[Beitrag von Heinz23 am 28. Dez 2003, 16:33 bearbeitet]
Coxsta
#8 erstellt: 28. Dez 2003, 16:47
ich weiß nicht ob ich dir weiter helfen kann,
aber ein ähnliches Problem hatte ich mit
einer DVD(Hörsturz) mit meinen Pioner DVD 444
und Yamaha 430.
Alle DVDs laufen ohne Probleme von DTS bis Dolby Digital, blos bei dieser Schrott DVD musste ich auch soweit ich mich erinnere im Menü des DVD-Player dieses PCM irgendwie umstellen, dann hat es auch funktioniert.
Ich würde einfach nochmal im Menü des DVD-Players suchen, sowie den Koxialen Digitalen Ausgang probieren.
xblubba
#9 erstellt: 28. Dez 2003, 16:55
hi
im dvd setup darfst du nicht auf pcm stellen!!
muss irgendwas mit spdif/raw heissen,dann müsste es funzen...
sowas82
#10 erstellt: 28. Dez 2003, 17:49
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich bin allerdings immernoch soweit wie vorher: Die DVD´s geben an den Surround Boxen keinen Ton von sich. Habe mittlerweile schon drei verschiedene ausprobiert. Es funktioniert bei keiner einzigen (Matrix, The Fan, ...)
Heinz:
Ich hatte die Kabel bereits genauso angeschlossen wie du´s gesagt hast. Die Verbindung von DVD-Player zum Receiver ist über ein optisches digitales Kabel. Natürlich kann ich das ganze auch über ein digitales Cinchkabel machen. Bringt aber nix. Resultat bleibt gleich.
xblubba:
Habe schon alle möglichen Einstellung am DVD ausprobiert, es funktioniert mit keiner...
Ich weiß jetzt auch nicht mehr was ich machen soll...eventuell werd ich mal den DVD Player meines Freundes anstecken und den ausprobieren. Vielleicht liegts ja wirklich am DVD Player. Ansonsten wird mir nix andres übrigbleiben als den Schmarrn´ wieder zurückzuschicken...
Chris
Heinz23
#11 erstellt: 28. Dez 2003, 19:46
Du sagst, dass die Surrounds keinen Sound abgeben? Ich dachte es kommt überhaupt kein Ton.
Drück mal bitte auf "B", vorne am Yammi, kommt dann was aus den Surrounds?
Wenn du die Möglichkeit hast, machst du bitte ein Bild deiner Yamaha Rückseite mit einer Webcam/Digicam und uppst es oder schickst es mir (erdokan@gmx.net)? Ich denke damit können wir dir besser helfen.
Nochmal zur Klarstellung. Es kommt in JEDEM Fall immer ein Signal aus den Fronts. Aber aus den Surrounds kommt nix?
Wird denn bei der DVD-Wiedergabe ein DOLBYDIGITAL oder DTS am Yamahadisplay angezeigt? Oder steht dann dort nur Stereo?
[Beitrag von Heinz23 am 28. Dez 2003, 19:47 bearbeitet]
sowas82
#12 erstellt: 28. Dez 2003, 20:11
Hallo Heinz!
Aus den Boxen kommt überhaupt kein Sound. Ich meinte mit "Surroundboxen" mein komplettes Boxensystem.
Also: Gar kein Sound, nur aus dem Fernsehlautsprecher.
Boxen A, B am Yamaha Receiver sind an.
Der Testton kann übrigens an jeder Box wiedergegeben werden...
Bei der Wiedergabe einer DVD zeigt der Receiver nur ein kleines Dolby Prologic Zeichen.
Bild kommt später...
Chris
Heinz23
#13 erstellt: 29. Dez 2003, 08:40
Gut, wenn das optokabel klappt, dann kann es nur an ner Einstellung liegen (denn es wird ja nix in deinem Display angezeigt).
Lies mal Seite 24+44 im Handbuch. Nochmal zur Klarstellung. Es kommt Sound von CD, aber nicht von DVD. Und du verwendest ein und dasselbe Kabel, also Opto für CD über DVD-Player, und opto für DVD über DVD-P?
hifi-privat
#14 erstellt: 29. Dez 2003, 11:03
Boxen A+B sind an?
Schlääächt für Surround. Schalte mal nur A ein.
Wenn's das auch nicht ist
max2
#15 erstellt: 29. Dez 2003, 12:41
Hallo sowas82
Hatte das gleiche Problem,
1. waren die Boxen nicht angeschaltet am Yammi.
2. Du kannst am 440 die I/O zuweisung ändern Seite 44
Handbuch zb. anstatt CD auf DVD bei COAX und Audioeingang
optisch für Sat-Receiver (so hab`s ich gemacht)
3.Schaue ob du auch jeweils an der Fernbedienung od.Receiver das Richtige Gerät Aktiviert hast.
(Habe auch erst nach einigen Versuchen das Handbuch "Richtig"gelesen)
gruss max2
sowas82
#16 erstellt: 29. Dez 2003, 12:46
Mahlzeit,
ja Heinz, das hast du genau richtig beschrieben. Ich verwende ein und dassselbe Kabel (optisch-digital) als Verbindung zwischen DVD-Player und Receiver.
Einen zusätzlichen CD-Player habe ich nicht. Ich spiele also auch CD´s über den DVD-Player ab.
...und JA: CD´s werden prima über die Boxen wiedergegeben, nur eben keine DVD´s!!!
Ich versteh´s einfach nicht.
Ar: Habe auch versucht nur mit A was zu erreichen; passiert leider auch nix.
Versuche jetzt mal die Hotline von YAMAHA zu erreichen, mal schauen was die dazu sagen, ansonsten versuch ich mal den Vorschlaghammer...
Danke nochmals für eure Hilfe!
Chris
sowas82
#17 erstellt: 31. Dez 2003, 11:24
Hallo !
Ich wollte nur mal Bescheid sagen dass ich vorgestern Abend die Fehlerquelle gefunden habe:
Mein DVD-Player war´s. Nachdem ich meinen Freund mit seinem DVD-Player kommen lies, und wir mal seinen an den Receiver dran hängten, hat alles prima funktioniert...
Scheinbar ist an meinem Cyberhome DVD-Player irgendwas hinüber. Leider kann ich den jetzt aber nicht wieder zum Händler bringen weil die Garantie vor drei Monaten schon abgelaufen ist.
Naja, dann muss ich mir wohl einen neuen anschaffen.
Könnt ihr mir vielleicht einen guten empfehlen?
Grüße und einen guten Rutsch,
chris
Angus
#18 erstellt: 31. Dez 2003, 13:35
Hallo alle zusammen!
Die Diskussion um das hier geschilderte Problem hat indirekt auch das Problem mit meinem Yamaha RX440 und Dolby Digital gelöst. Konnte Dolby Digital nicht wiedergeben, und das lag am DVD Player. Hab diesen neu konfiguriert, und nun läuft alles 1A. DANKE an alle.
Heinz23
#19 erstellt: 31. Dez 2003, 14:29
"Wunderbar".
Und nun ab zum Yamaha und Filme laut gucken. Ist ja heute erlaubt.
cbecker
#20 erstellt: 01. Jan 2004, 12:58
schön das es wieder läuft, aber eine sache wollte ich noch loswerden: wenn audio-cds laufen kann es nicht an der zuordnung des opto-ins am yammi (cooler name!) liegen, da ja ein signal reinkommt...
und als empfehlung für dvd-player würde ich den DVD-S 530 (oder 540...je nach geschmack) ebenfalss von yamaha empfehlen. die können rech viel, sehen gut aus und im normallfall solltest du dann diese probleme nicht mehr haben!
xblubba
#21 erstellt: 01. Jan 2004, 13:08
hi cbecker...
es lag ja auch nicht am opto kabel,sondern am setup des dvd-players......
cbecker
#22 erstellt: 01. Jan 2004, 13:21
das hatte ich auch gelesen, wollte nur die anderen drauf hinweisen. ist ja auch egal.
hast du dir denn nen neuen player ausgesucht?
meine empfehlung gibts bei www.yamaha-hifi.com und dann halt zu hifi undd dann, wie gesagt, die modelle DVD-S530 und 540...
Heinz23
#23 erstellt: 01. Jan 2004, 16:05
Muss dazu sagen, dass ich gestern (im besoffenen Zustand) endlich das I/O Assign gecheckt habe. Ist ja eigentlich simpel, hätte man aber easier gestalten können.
Gruß und frohes neues.
Yamaha RX-V440 RDS
Bodydrag am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V440
Pan_Tau am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V440
Jenny am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
yamaha rx-v440
4-5-6_EX am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V440 ???
Wolly123 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Soundproblem Yamaha Rx-v440
falkinger am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Frage zum Yamaha RX-V440
nameless91 am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  15 Beiträge
HILFE BEIM YAMAHA RX V440 RDS!!!!!!!!!!!!!!!!!
djsouth2003 am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  9 Beiträge
Tonprobleme mit YAMAHA RX-V440
pil am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V440 Koax-Probleme
Dodge am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.270
