HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-359: frontsprecher gehen nicht | |
Yamaha RX-359: frontsprecher gehen nicht+A -A |
yoh
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 10:47 | |
Hallo, ganz neu zu Weihnachten bekommen habe ich eine 5.1 Heimkinoanlage bestehend aus Yamaha AV-Receiver RX-V359, 5.1 Lautsprecher System NS-P110 und dem DVD Player DVD-S559MK2. Ich habe alles angeschlossen wie in der bedienungsanleitung beschrieben: bedienungsanleitung jedoch funktionieren die frontlautsprecher nicht. im test haben die beide hinten rear-lautsprecher und der center funktioniert. die frontlausprecher sind wie auf seite 12 beschrieben an die B Front Klemmen angeschlossen. den setup auf s. 20 habe ich auch durchgeführt. Im Handbuch steht (siehe auch PDF S.12) FRONT Klemmen Schliessen sie ein oder zwei Lautsprecherklemmen (1,2) an diese Klemmen an. Falls Sie nur ein Front-Lautsprechersystem verwenden, schliessen sie diese an die FRONT A-Klemmen an. Was mache ich nur falsch??? |
Passat
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 11:59 | |
Hast du die Front-Lautsprecher tatsächlich an die Klemmen "Front A" angeschlossen? Wenn nicht, umklemmen! Außerdem solltest du mal die Stellung des Lautsprecherwahlschalters auf der Front prüfen. Damit kannst du zwischen Klemmen A und B umschalten. Grüsse Roman |
yoh
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 12:57 | |
Maui74
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 13:48 | |
Hallo! Wer umblättert, ist klar im Vorteil.... Seite 13: Falls Sie nur ein Front-Lautsprechersystem verwenden, schließen Sie dieses an die FRONT A-Klemmen an. So sollte es klappen! Gruß, Maui. |
Passat
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 13:52 | |
Nein. Lies mal, was du selbst geschrieben hast: Falls Sie nur ein Front-Lautsprechersystem verwenden, schliessen sie diese an die FRONT A-Klemmen an. Der Lautsprecher-Umschalter befindet sich vorne neben dem Kopfhöreranschluß. Grüsse Roman |
yoh
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 14:34 | |
Ok Danke... Habe jetzt mal vorne umgeschaltet auf B Frontlautsprecher und es klappt. Was in der Bedienungsanleitung stand habe ich so verstanden, dass mit nur einem Frontlautsprechersystem gemeint ist, dass insgesamt nur 2 lautsprecher angeschlossen sind... dann soll man es an FRONT A schalten. Jetzt klappts aber... THX ... guten rutsch |
yoh
#7 erstellt: 27. Dez 2006, 16:27 | |
Im Forum drüben antwortet keiner. Könnt ihr mir vielleicht auch noch sagen wie ich meinen Receiver mit meinem PC verbinde? Welches Kabel ich dazu brauche und in welchen Ein-/Ausgang ich es stecken muss für 5.1 Sound ? Mein Mainboard: Gigabyte K8N Ultra-9 Ich benutze den Sound OnBoard "Realtek ALC850 Audio AC'97 Codec" Meine Anschlüsse am Gehäuse bzw. Mainboard: 1. 4 x USB 2.0/1.1 ports 2. 2 x RJ45 ports 3. Audio (4 x Line-out/ 1 x Line-in/ 1 x MIC) connector 4. Coaxial S/PDIF input/ output function 5. PS/2 Keyboard/ Mouse 6. 1 x COM port 7. 1 x LPT |
Z
#8 erstellt: 27. Dez 2006, 19:13 | |
Hi Wenn die Verbindung analog sein soll (oder kann) werden drei Kabel gebraucht, bei den auf der einen Seite jeweils ein 3,5mm Stereoklinkenstecker sitzt und auf der anderen Seite zwei Chinchstecker. Das ganze dann in den Mehrkanaleingang des AV-Receivers. Die zweite Möglichkeit ist die digitale Verbindung. Weil die D/A-Wandler der Soundkarte dabei umgangen werden könnte es ein wenig besser klingen, muss es aber nicht zwangsläufig. Der Nachteil gegenüber analog ist, dass Sachen wie EAX oder Mehrkanalton von Musikprogrammen nicht mehr funktionieren. Gruß, Z |
yoh
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 22:02 | |
Was heißt analog??? Also Dolby Surround soll schon abgespielt werden können u.a. auch in Spielen laufen... Das heißt doch bei der analogen Einstellung geht das nicht oder??? Wenn ich analog anschließe? 1. Ist der Unterschied der Soundquali zur koaxialen digitalen Verbindung sehr groß??? 2. Was für Kabel benötige ich dafür? Jeweils ein Kabel mit einem Stecker für einen Soundkartenausgang und 2 Steckern für den A/V-Receiver Ausgang oder??? Wie heißt das??? 3. Woher weiß ich welcher Ausgang an der Soundkarte für Rear, Front oder Center/Subwoofer da ist??? 4. Benutze ich dafür den MULTI-CH-INPUT an meinem A/V Receiver??? FOTO [Beitrag von yoh am 28. Dez 2006, 00:05 bearbeitet] |
Yamaha RX-V1400RDS meteorman am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Omem am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 6 Beiträge |
Hitzetod yamaha RX 2400 eagleflight am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v440rds geht nicht Pad0711 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-V795 VS Yamaha RX-V496 ForbiddenSkill am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461 KrauTsalaT am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
ONKYO TX SR 504 E vergleichbar Yamaha RX 559 ? orkunso am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ??? Dethkarz am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V650 vs RX-V450 ?!?! codY am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V595 kaputt? buu am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.670
