HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V595 kaputt? | |
Yamaha RX V595 kaputt?+A -A |
buu
19:09
erstellt: 10. Nov 2005, |
hi, schon seit längerer zeit habe ich das problem, dass auf dem linken ausgang (da sind 2 lautsprecher dran) extreme störgeräusche auftauchen. inzwischen ist es so, dass der linke kanal nie richtig funktioniert. es klingt so als ob man grauenhaften radioempfang hätte. der rechte kanal, der mittlere und auch die rear kanäle gehen einwandfrei. boxen habe ich ausgetauscht, selbes problem. habe an diesem kanal eh 2 boxen hängen und bei beiden das problem. was genau könnte kaputt sein, an wen muss ich mich wenden? danke |
buu
10:20
erstellt: 11. Nov 2005, |
keiner eine idee? |
The_Stu
10:46
Wie hastn du das verkabelt? Kann ich mir das nun so vorstellen: Links auf Boxenpaar A 2 Boxen angeschlossen? Oder wie genau? Wenn das so ist, dann hast du da wohl was kaputtgemacht, da das ne niedrigere Impedanz gibt, als der Amp packt.. |
steveb
16:57
schaltet sich der Verstärker auch schonmal ab bzw. geht sporadisch aus? dann stimmt was mit der verkabelung nicht. wenn es aber schon immer so verkabelt war und es hat sich so nach und nach eingeschlichen, würde ich auch auf verstärkerdefekt tippen. am besten analytisch vorgehen. kabel tauschen von rechts nach links. alles andere abklemmen. nur eine zuführungsquelle anschliessen, am besten cd-player. alles andere abklemmen und auschliessen, daß die verkabelung defekt ist. dann nach und nach jede quelle einzeln hinzufügen. gruss stefan |
buu
18:15
also ursprünglich hatte ich 2 rear, 1 center, und 4 front lautsprecher an der anlage. irgendwann ist dann ganz langsam dieses problem aufgtreten, hat sich dann gesteigert, bis zum totalen versagen. ich habe alles abgestöpselt, die kabel vertauscht etc. fakt ist, egal was ich an den linken kanal anschliesse ist klingt extrem kaputt ![]() |
steveb
00:04
erstellt: 13. Nov 2005, |
tut mir leid. dann steigt der verdacht des warscheinliche n defektes. stefan |
Einstellungen Yamaha RX-V595 ERICHO am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 9 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V595 Mikki am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V595 kein Ton Tector am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage RX-V595 und Denon 2106 Argey am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V392 Trafo kaputt! Paulchen27 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V430RDS defekt blazer_K am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ??? Dethkarz am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 16 Beiträge |
YAMAHA RX-V795 VS Yamaha RX-V496 ForbiddenSkill am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 8 Beiträge |
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557 Master_Roberto am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.066
