HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pegel hilfe | |
Pegel hilfe+A -A |
Disasterman66
13:26
erstellt: 27. Dez 2006, |
Hallo an alle wie man ja sieht bin ich neu hier und net so der fachman wär ich aber gerne ![]() Also nun zu meinem kleinen Problem. Ich besitze einen Denon avr 2106 und dazu teufel system5. Ich weiss net so recht wie einstellen soll. Also der Center is in Sitzkopfhöhe etwa 3m entfernt. der linke LS is 1 meter neben dem Center in 40cm höhe. der rechte LS hat gleiche Höhe wie center und is 3m neben center und 4,5 m von sitzplatz entfernt hinten links LS is in Sitzkopfhöhe 4m hinter kopf hinten rechts LS is 2 m Höhe rechts neben kopf etwa 4m entfernt Hört sich jetzt wahrscheinlich doof an aber würd gern wissen wie ich die Pegel einstellen sollte hab schon viel proiert und war nich so richtig zwischen vorn und hinten zufrieden bitte um hilfe |
bothfelder
13:28
Hi! Die Chassis möglichst in gleicher Höhe auf Ohrhöhe! Hinten kann's höher... Hat das Gerät (k)eine autom. Einmessung? Andre ![]() |
Disasterman66
13:32
Doch hats aber des war au net so des richtige. Ich find des is immer bisle zu front lastig. Und die LS kann ich net anders Aufstellen. |
bothfelder
13:46
Hi! Frontlastig, kann nicht sein! Beim Einmessen sind alle LS am Hörplatz gleich laut. Dann ist es wohl eher die Aufnahme, Tonspur der DVD... Andre ![]() |
Disasterman66
14:00
ok Ich probiers dann noch ma thx |
Grumbler
18:04
Prinzipiell sind Filmsoundtracks schon nach vorne orientiert. Ich drehe bei Filmen auch gerne die hinteren Lautsprecher auf. Mein Denon 3806 hat auch eine Fade-Fkt, die man per Druck auf ENTER (auf der FB) erreicht. Müßte Deiner eigentlich auch haben. Da kann man dann recht gemütlich das Klangbild nach hinten schieben. Grüße, Grumbler |
Disasterman66
18:16
Ne Grumbler hat meiner net aber hab die hinteren einfach lauter gemacht jetzt passt des schon hab fast 1,5 stunden gebraucht des richtig zu pegeln weil hab kein mikro mehr jetzt hab ich mehr spass. Also Danke an alle is voll des super forum hier. |
Peter_H
18:28
Hat Dein Teil ein Einmessmicro?!? Wenn nein, dann hol Dir am besten ein Pegelmeßgerät (analog) von z. B. Conrad für knapp 25 Euro und die BUROSCH-Referenz-DVD, die hat dann auch Testtöne drauf, die meist besser sind, als die Receiver-Testtöne, zumal sie auch den ganzen Signalweg durchlaufen und nicht einfach nur im Receiver erzeugt werden (so um 10 bis 15 Euro, manchmal auf Ebay auch günstiger). (Und bevor die Frage jetzt kommt: NEIN, die THX-Optimizer auf verschiedenen DVDs sind NICHT zum richtigen Einpegeln geeignet!) Wenn Du jetzt korrekt bei 75 dB einpegelst, muß es passen. Wenn es dann NICHT paßt, hat man wenigstens die Gewißheit, daß es an der Aufnahme und nicht an der Einstellung liegt. Nachregeln kann man dann immer noch nach geschmack, aber man hat dann auch die genauen Werte um auf die "richtigen" Pegel zurückstellen zu können, ohne dauernd das Gefühl zu haben, die ANlage sei nicht richtig justiert... Erfahrungsgemäß stellt man nach Gehör meist die Rears und den Sub zu hoch ein. [Beitrag von Peter_H am 27. Dez 2006, 18:33 bearbeitet] |
Disasterman66
19:12
Also hab jetzt durchs Einmessmicro die einstellung vorgenommen wobei aber komisch is mein sub wurde auf -12 gestellt des passt mir mal gar net da geht ja nix hab ihn dann auf +7 is des schlimm weil jetzt is es eigentlich für mich ein sehr gutes klangbild. |
Center LS hat Radio empfang Aphex36 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Center LS? Rockstar am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
AVR center ausgang frops am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 21 Beiträge |
Center LS spielt zu leise Peter83 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Den Center hinten wo anschließen ? DerMicha am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 9 Beiträge |
Center-Effekte ohne Surround-LS nutzbar? dl0815 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 7 Beiträge |
DENON AVR-1507 und "Phanthom Center" ? Beilster am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 4 Beiträge |
Wie entfernt man einen Kurzschluss?????? muke180 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 3 Beiträge |
5.1 sound is nich... bullshit am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
TV-LS als Center über HDMI möglich? PhilSound am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 18 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.673
