HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR center ausgang | |
AVR center ausgang+A -A |
frops
15:33
erstellt: 16. Apr 2022, |
warum hat ein AVR keine möglichkeit 2 center zu nutzen ? ![]() |
n5pdimi
15:57
Hnmm, ein Center wird zentral unter dem Video Wiedergabegerät platziert, warum sollte man 2 Center vorsehen? |
frops
16:18
damit die front harmonischer aussieht, front links rechts front high links rechts da wären 2 center doch auch schön links und rechts von der harmonie her da sehe alles symetrischer aus in der front. |
Nemesis200SX
16:21
Der Center Ausgang ist halt eben nur 1 Kanal, also gibts auch nur einen Ausgang. Du kannst ja mehrere Center an den selben Ausgang anschließen solange du den Widerstand beachtest |
frops
16:36
und wie mache ich das ? in die klemmen einfach 2 kabel klemmen pro seite ![]() |
Nemesis200SX
16:49
FrankyD73
16:52
Wenn es nur um das optische geht, ein leeres Gehäuse mit Bespannung nehmen ![]() ![]() |
n5pdimi
17:04
Es macht halt auch akustisch keinen Sinn. Normal will man, dass die Stimmen möglichst dicht "aus dem Fernseher etc." aus einem definierten Punkt kommen, und nicht doppelt von rechts und links. So ist das ganze Konzept mit dem Center ausgelegt. Wen Du rechts und links an den Rand 2 Center stellst, kannst Du auch gleich auf selbigen verzichten und einen Phantomcenter über die Front LS ausgeben lassen. |
frops
17:29
oder halt einen anderen LS einbinden damit es mit dem center rechts links ergibt, geht halt nur bei tonformaten wo alle angeschloßenen LS spielen hab das grad probiert |
n5pdimi
18:03
Was erzählst Du da? Verstehe ich nicht. Ergibt auch alles gar keinen Sinn.. |
Rossi_46
18:13
Der hat schon ein paar Eierliköre weg... ![]() |
Passat
18:25
Der Center hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, das die entsprechenden Signale sich so anhören sollen, als kämen die direkt aus dem Bild. Im Kino gibt es auch nur 1 Center, und der befindet sich hinter der akustisch durchlässigen Leinwand. So etwas geht zu Hause nur mit einem Beamer und akustisch durchlässiger Leinwand, da TVs nun einmal keinen Schall durchlassen. Ergo stellt man bei einem TV den Center direkt unter oder über den TV. Was soll daran unsymmetrisch aussehen? In der Mitte der Center und rechts und links davon die Fronts, idealerweise mit gleichem seitlichen Abstand zum Center. Grüße Roman |
frops
18:46
Ja OK das hab ich verstanden, den Sinn des centers. Ich fragte ja nur weil bei mir im lowboard in der Mitte ein abgrenzer ist und der center weiter links sitzt da dachte ich im selben Abstand aber rechtens auch ein LS zu platzieren der optik willen. Aber Prost ![]() |
Nemesis200SX
18:50
ich hatte allerdings auch schon mal mit einem ähnlichen Gedanken gespielt, dann allerdings wieder Verworfen... jetzt ist er aber wieder da ![]() Mein Center ist aufgrund der Fachaufteilung von meinem Lowboard nicht exakt mittig unter meinem TV platziert, sondern etwas nach rechts versetzt. Akustisch macht es nichts aus, das Gehirn ordnet die Stimme schon den richtigen Mündern zu wenn man auf den Bildschirm schaut, aber aus hauptsächlich optischen Gründen habe ich mir auch schon überlegt einen zweiten Center links vom aktuellen zu platzieren um dann sozusagen einen langen Center zu haben der dann genau so breit ist wie mein TV Fuß Ich mache sozusagen aus 2x Klipsch RP-250C einen RP-504C (nur eben mit zwei Hörnern). Die Frage ist nur wieviel Leistung verliere ich dann wenn ich die zwei Center zusammenschließe und kann ich das im AVR mit dem Kanalpegel kompensieren... Edit: selber Gedanke ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 16. Apr 2022, 18:55 bearbeitet] |
frops
19:00
Ja eben die Optik macht viel aus, man hats ja schließlich immer im Blick und ich bin auf unsymmetrisches sehr empfindlich genau wenn größen Verhältnisse nicht passen da spielts in mir verrückt. Ich kann dich sehr verstehen die anderen finden mich halt irre na ja bin ich gewohnt weil ich nicht der norm entspreche und diese hinterfrage und nicht einfach als gegeben hin nehme. Gott sei dank konntest du es besser ausdrücken das macht viel aus hier. Aber das meinte ich |
Nemesis200SX
19:09
Es hilft auch schon die Abdeckung drauf zu tun, dann sticht der Center weniger heraus ![]() |
frops
19:11
Das haste recht da isser weniger markant ![]() Und macht das Fehlen von irgendetwas erträglicher [Beitrag von frops am 16. Apr 2022, 19:12 bearbeitet] |
Passat
19:45
Pegelmäßig macht das keinen Unterschied, wenn man die in Reihe schaltet. durch die Reihenschaltung verdoppelt sich die Impedanz, die Leistung halbiert sich also. Das maht 3 dB Pegelverlust. 2 Lautsprecher, die das gleiche Signal wiedergeben, sind 3 dB laut3r als 1 Lautsprecher. Also - 3 dB + 3 dB = 0. Grüße Roman |
frops
19:50
Ahh okay das sollte man also bei der pegel Regelung beachten ![]() Danke das war mir nicht bekannt das es solche Auswirkungen gibt |
Nemesis200SX
20:01
Danke für die Aufklärung... mal schauen ob ich das noch mal in Angriff nehme |
frops
20:05
Dito |
AVR 2803- welcher Center ? Ram am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 13 Beiträge |
Center LS spielt zu leise Peter83 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Center LS? Rockstar am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
AVR+Vollverstärker Front Speaker nutzen hansemeikel am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1707 - Center zu leise IndianaX am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
2 x Center, 3 x AVR usw. KhanSingh am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 8 Beiträge |
DENON AVR-1507 und "Phanthom Center" ? Beilster am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 4 Beiträge |
Center LS hat Radio empfang Aphex36 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Center Lautsprecher dr.prudlik am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
HK AVR 635 einmessen -> Center Problem doranna69 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 18 Beiträge |
2022
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
