HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fragen zum RX-V1600 | |
Fragen zum RX-V1600+A -A |
Charly_1
17:08
erstellt: 06. Jan 2007, |
Hallo erstmal, bin zum Erstenmal in einem Forum, kenne mich also nicht wirklich aus. Habe jetzt aber ein Problem, wo ich nicht mehr selber weiterkomme. Und zwar bin ich der Meinung an meinem Receiver kommt an den SL / SR Lautsprechern im Sourround - Betrieb zu wenig raus. Meine Konstellation: Wohn-Esszimmer ca. 90 qm, wobei der Höhrbereich der Wohnraum mit ca. 48 qm ist. Die SL / SR Lautsprecher hängen mit ca. 1,90 m unterkante über dem Boden, mit einem Seitlichen Abstand von ca. 4 m auseinander. Habe meine Front - Lautsprecher über Bi-Amping angeschlossen und die SBL / SBR auf None gesetzt. Nach dem einmessen über YPAO war der Sond sehr flach. Kein Problem, ich an die manuelle Abstimmung ran. A) Speaker Set, LFE auf Both, Front SP auf Large, Center SP auf Large, Surround SP auf Small. Wie Ihr jetzt schon bemerkt habt, betreibe ich ein 5.1 System. Deshalb hintere Surround SP auf None gesetzt und die freien Endstufen für die Front SP benutzt. Presenc SP auf None gesetzt. Crossover 80 Hz, bei SWFR mittlere Lautstärke. SWFR Phase Normal Priorität auf PRNS Lautsprecherpegel alle mittig bis auf SL / SR, um 3 Striche angehoben Lautsprecherabstand alle bei 3 m, bis auf SL / SR, die auf 2 m. Testton war Perfekt. Stereo 7,1 Betrieb bei " the Corrs, everybody hurts " war Genial. Die DVD Surround angewählt gleicher Titel, einfach nur genial. Dann Film - Test. Krieg der Sterne in allen verschiedenen Sound Modi. Eine einzige Rear Sound Enttäuschung, egal ob THX oder DD immer kommt nur ein leises Geräusch aus den Rear SP. Ich hatte vorher den Yamaha RX - V 800, und war doch etwas anderes gewohnt. Ich ran an Setup und die DB der SL / SR SP angehoben. Danach THX OK, aber Stereo Betrieb ? meine Rear LS haben mich angebrüllt, habe die Einstellung wieder zurückgenommen. Bin Seitdem am hin und her stellen, und bekomme keine vernünftgen kompromiss zwischen 7,1 Stereo und meinen DSP -Programmen hin. Auch kann ich keinen Unterschied zwischen den DSP Programmen untereinander ausmachen. Vieleicht aber habe ich durch das viele Einstellen auch mein Gehirn abgeschossen. Bin für jede Hilfe Dankbar, überlege mir sogar den Receiver wieder zu verkaufen um ein Gerät zu bekommen das Surround auch darstellen kann. |
Master_J
21:34
Was zeigt der Yamaha denn als Eingangskanäle an? Nur L und R oder noch mehr? Welche(n) Decoder/DSP hast Du gewählt? Gruss Jochen |
Charly_1
00:59
erstellt: 07. Jan 2007, |
Hallo Jochen, es werden am Display alle 5.1 Symbole angezeigt. Decoder Automatisch DD bzw. THX in der Auswahl sprich THX Cinema. Ansonst wähle ich immer Movie Spektackel. Gruß und Danke Charly |
Charly_1
01:03
Hallo Jochen, Nachtrag, es geht mir eigentlich nur darum die Rear - LS lauter zu bekommen, ohne dabei im Stereo - Betrieb die ganze Einstellung zu verhunzen. |
Master_J
16:03
Also ich höre Stereo nur mit den beiden Boxen vorne links und rechts. ![]() Vermutlich legt Dein "Stereo-DSP" relativ viel Pegel auf die Rears. Mein "Party-DSP" macht das auch so. Daher der Lautstärkesprung, wenn der Rear-Pegel für Surround angepasst wurde. Ob das bei Dir so normal ist, müssen allerdings 1600er-Besitzer beantworten. Gruss Jochen |
Charly_1
23:41
versuch ich zu klären, gehe diese Woche eh bei meinem Händler vorbei, werde es mit ihm durchsprechen, mal schauen was da rauskommt. Gruß Charly |
Charly_1
12:23
erstellt: 14. Jan 2007, |
Hallo Jochen, nach Rücksprache mit Yamaha, kann der rxv 1600 nur 1 Setting ablegen. Habe mir dann bei meinem Händler den 2600 angehört. und diesen dann genommen. Umtausch war kein Problem. Auch der Neue rxv 1700 kann nur ein Setting ablegen. Der 2700 kann bis zu 6 Settings ablegen. Gruß Charly |
Toni78
13:37
Ich verstehe Dein Problem nicht!!! Pegel alle Lautsprecher korrekt ein. Das kann die Automatik eigentlich sogar sehr zuverlässig. Wenn Dir die Einstellung vm Equalizer nicht passt lass ihn nicht mit einmessen. Deaktiviere auch noch die "Size" einmessung. Lass also nur die Entfernung "distance" und den Pegel automatisch einmessen. Dann sollte es in Surround schonmal korrekt sein. Nun möchtest Du für den 7-ch-Stereo Modus noch deine Surrounds leiser stellen? Kein Problem!! Du kannst die Lautstärke des Centers und von JEDEM Surround Lautsprecher einzeln einstellen. Und zwar in "%". Dazu musst Du nur im GUI den Editor für die DSP und Surrounddecoder aufrufen. Dort kannst Du unter "Stereo" auch den 7chStereo Modus nach Gusto einstellen. Ebenso auch die DSP Programme, sind alle wirklich sehr frei programmierbar. Und natürlich auch die Surround Aufpolierer. Lies mal die BDA genau durch ![]() ![]() |
Charly_1
20:29
@Toni78 GUI hat nur der 2600, der 1600 hat eine Abgespekte OSD, habe beim 2600 wie du beschrieben hast die Einstellungen vorgenommen, jetzt ist alles Perfekt. Gruß und Danke |
Welcher Receiver zum Teufel Concept M um ca 300 ? zarah am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 20 Beiträge |
Nervige Zischlaute mit Yamaha RX-V1600 Lumpnhendl am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
HK 130 oder Onkyo SR 503 E ralle122 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 5300 facecrusher86 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Marantz SR-7500 contra Yamaha RX-V2500 plast.sabot am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-SR 603 vs. TX-SR 503 bast1 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 506 zu wenig Watt? Eselvieh am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo SR-606 Aussetzer wegen Stromnetz robertschulze am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
ist der yamaha RX-V1600 RDS empfehlenswert? derduke1 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 5 Beiträge |
Tuner-Probleme beim Onkyo TX-SR 604 Prinzpoldi am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.443
