AVR-4306 PS3 / Manuel Eq. bei Biamping
dergert7
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 16:13
an alle 4306 Besitzer/Tester.
Hat irgendeiner die PS3 oder einen Bluerayplayer erfolgreich getestet? Bezüglich HDMI 1.3
Kommt der Ton über HDMI PCM an?
Und ist 24p auch ein Problem?
2. Frage
Habe die Frontboxen über Biamping angeschlossen.
Dazu im Menü Souroundback auf Front.
Im Manuellen Equalizer Betrieb, sind aber noch alle Kanäle einzeln vorhanden.
Die Frage. wenn ich im man. Eq. die Frontkanäle anhebe wird dann auch der Biamping Kanal (souround back) gleichzeitig verändert oder muß ich die Souround Back Einstellung auch anheben?
Grumbler
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 17:12
Ja wenn Du das nicht hörst, ist es ja eigentlich auch egal
Ich meine, kannst Du das nicht einfach ausprobieren?
Also, wenn ich bei meinem 3806 auf Bi-Amping (also Power-Amp "Front") schalte, sind die SBacks aus dem Speaker Setup verschwunden und ich kann auch den EQ dafür nicht mehr einstellen.
Ist das bei Dir echt anders?
Grüße,
Grumbler
[Beitrag von Grumbler am 07. Jan 2007, 17:18 bearbeitet]
dergert7
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 18:05
Ja aus dem Speaker setup.
Aber nicht aus dem Setup wo man den manuellen Eq. b.z.w. Frequenz einstellt.
Das mit dem raus hören ist nicht so einfach dazu müßte ich erstmal die Kabel der Lautsprecher entfernen.
Grumbler
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 18:25
Tja, also bei mir tauchen die dann da auch nicht mehr auf.
Zum Testen mußt Du doch nur mal z.B. den Bass im EQ aufdrehen und gucken, ob es ankommt ... jeweils einmal in jedem Setup.
Grüße,
Grumbler
dergert7
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 20:28
Ich baue die kabel mal ab dann kann ichs vernünftig testen!
Wegen der HDMI Sache hat keiner Erfahrung?
dergert7
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 21:44
Habe gerade in der pdf vom 4306 auf Denon.de
gelesen das wenn man kein HDCP fähigen Monitor Beamer hat,
kann auch kein Bild dargestellt werden. Bitte schließen Sie ein Hdcp fähiges Gerät an.
Mit meinen Z2 (ohne HDP) funktioniert es aber. Ich hab ein
Dvd-player angeschlossen.
Ich meine es ist so das wenn kein Hdcp anliegt es auch nicht dazu generiert wird? oder.
Pierre-Vienna
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 21:50
hat jemand Ahnung wie man die Firmware-
version feststellt am AVR 4306?
LG
Pierre-Vienna
dergert7
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 21:54
Müßte doch im menü stehen wenn übers Netzwerk reingeht!
Hab auch schon überlegt ob es alte und neue Versionen gibt.
Oder Import Versionen!
Pierre-Vienna
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 21:59
Nein!!!
Und Denon hält sich bedeckt!
LG
Pierre-Vienna
dergert7
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 22:21
Dann,
hab ich noch ne Frage gibst denn schon ne neue Firmware?
Pierre-Vienna
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 22:32
dergert7 schrieb:
Dann,
:Y
Frag mal Denon!
LG
Pierre-Vienna
Grumbler
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 23:40
Doch, Du kannst zwar ein Gerät ohne HDCP an den 4306 anschließen aber die Verbindung zum Display ist trotzdem mit HDCP. Das macht der 4306 "drauf".
Grüße,
Grumbler
Gorden1979
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 15:30
Hallo gemeinde
binn seit kurzem auch (stolzer) besitzer des AVR 4306.
Und soweit sehr zufrieden
Nur habe ich jetzt eine Frage an euch
ich finde das der Reciver unglaublich warm wird,
und ich fahre ihn bestimmt nicht unter vollast
meist so bei ca 40-50 dB.
Ist das generell so.
Ok jetzt im (fast) winter OK spahr ich mir die Heizung
aber was mache ich dann im sommer ???
Gorden
dergert7
#14 erstellt: 09. Jan 2007, 19:12
Also meiner wird handwarm.
Hängt aber stark von der Lautstärke ab und welche und wieviele Boxen angesteuert werden.
Im sommer natürlich einen kleinen Pc Lüfter drunter stellen erhöht die Lebensdauer !!
Denon AVR 4306 Soundprobleme
kürbis am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  9 Beiträge
BiAmping beim Denon AVR 2805
afwr am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 Room EQ
t3 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
Microeinmessung Denon AVR 4306
mex1200 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
AVR-4306 Update Problem
Highlander72 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  2 Beiträge
Problem mit AVR 4306
nashmoon am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 / 24fps?
b2style am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
AVR 3806 oder AVR 4306
ducati-flo am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  9 Beiträge
DENON AVR 4306 endlich
thbeim am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  5 Beiträge
Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen
PIT328 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.460
