Dem Onkyo TX SR674e DVD-Player drauf setzen?Wird der dann zu heiß?
Floater
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 21:15
Hi, bin jüngst stolzer Besitzter des Onkyo TX SR 674e geworden und werde auch schon bald mein Sony DVD-Player in Rente schicken und mir den Onkyo DV SP404E zu legen!
Hab hier diese formschöne IKEA TV-Bank,
http://www.ikea.com/...PartNumber=30024863,
und will da in der Mitte den Reciever reinstellen und am besten den Onkyo Player auf den Reciever stellen!
Meine Frage ist, ob ich das besser nicht machen sollte wegen der Wärmeentwicklung des Recievers!
Will ja meine kostbare Hardware nicht gefährden!
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 16:12
ich würds ausprobieren. Alle neueren Receiver haben eine Schutzschaltung, wenn es zu warm wird.
Du wirst merken, wenn er zu warm ist. Meist macht es klick und es kommt kein Ton mehr.
Nach dem Abkühlen sollte er dann wieder laufen.
Bei mir steht der DVD Player auch auf dem Receiver.
Nur das ich zu den Seiten nichts stehen habe.
Bei einigen meiner Freunden auch und die haben kein Problem.
Floater
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 23:55
Danke
Dann werde ich das mal ausprobieren ob das geht, wenn ich den Onkyo DVD-Player hab, mein Sony DVD-Player passt nicht mehr in die Mitte mit dem Reciever drin!
sunny5472
#4 erstellt: 13. Jan 2007, 23:55
Habe heute auch endlich meinen TX-SR674E bekommen.
Nach ner halben Stunde Betriebszeit habe ich meinen DVD-Player wieder umplatziert. Der Reciever wird hinten rechts (HDMI-Platine) ziemlich heiß.
War mir eben zu unsicher, deshalb habe ich noch'n Zwischenboden unterhalb des Recievers eingesetzt, auf dem jetzt der DVD-Player steht.
VG Jens
longtom76
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 08:31
habe die selbe TV-Bank und Receiver.
Bei mir steht in der Mitte der Center des Theater 4 Sets und links ohne Zwischenbrett der Receiver. Auf dem Receiver steht mein zweiter Sat-Empfänger - bisher ohne Probleme.
Gruß Tom :-)
bondskin
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 09:46
Also ich habe keine Geräte auf den 674 draufgestellt.
Die Wärmenentwicklung ist doch erheblich, und ich habe keine Lust auf einen Hitzetod bei diesem Gerät.
Außerdem dürfte das die erste Frage des Kundendienstes sein, falls ich wegen sowas das Gerät einschicken muss.
Die Garantie ist dann sicherlich erloschen.
Außerdem dürfte die Abwäre dem darüber stehenden Gerät (und deren Komponenten) nicht gut tun.
Mike
Thoku
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 12:12
Mike
Moin moin,
ich habe deshalb den Kundendienst von Onkyo kontaktiert und bekam die Antwort, dass es ohne Probleme möglich ist einen z.B. DVD-Player auf den Receiver zu stellen. Allerdings sollte man einen Abstand von mindestens 2cm einhalten. Ich habe mir dann andere Füße bestellt und unter meinen DVD-Player geklebt. So steht das jetzt ca. 4 Wochen ohne Schwierigkeiten zu bereiten, also nicht soooo viel Angst und Schrecken verbreiten!
Tommy
glow.it
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 14:33
servus!
bin neu hier und hab mich hier umgesehen um genau nach diesem problem zu suchen.
hab die selbe ikea tv bank, mein dvdplayer steht auf meinem onkyo txsr504 und ist gestern nach gut einer stunde `hostel` ausgestiegen. das ganze fing mit leichten ruckeln des films an - bis der ton wegwar und letztendlich gar nix mehr ging!
der dvdplayer bzw. die dvd selbst war so heiß das man sie fast nicht in den händen halten konnte.
ich hab den dvdplayer daraufhin umgestellt - so das der onkyo reciever allein steht und nun läuft alles 1a.
Thoku
#9 erstellt: 14. Jan 2007, 16:00
Moin Moin,
jetzt wo Du die Geräte von einander "getrennt" hast, beobachte mal die Temperatur vom DVD-Player allein und Du wirst erstaunt feststellen, dass die DVD immer noch so heiß ist, oder?
Tommy
rebelmonster
#10 erstellt: 14. Jan 2007, 16:45
Mike
Moin moin,
Tommy
:prost
interessant...was sind das für andere füße und woher?
Thoku
#11 erstellt: 14. Jan 2007, 18:05
@rebelmonster
hier
Tommy
glow.it
#12 erstellt: 14. Jan 2007, 19:15
@thoku
sicher wird der dvdplayer auch warm, was ja normal ist.
er wird aber nichtmehr `heiß`, schon gar nicht die dvd selbst.
das ganze lief ja vorher auch gut 4wochen getrennt, ich hatte den dvdplayer nur der optik halber auf den onkyo gestellt.
...jetzt läufts auf alle fälle wieder und ich kann deshalb nur jedem abraten etwas auf den onkyo zu stellen, noch dazu in dem recht kleinem fach des ikea regals das ja nur nach vorne hin offen ist (die kabelführungsöffnungen mal ausgenommen)
[Beitrag von glow.it am 14. Jan 2007, 19:17 bearbeitet]
mick2xx
#13 erstellt: 14. Jan 2007, 21:25
Ich hab da mal eine Frage an die stolzen Besitzer der IKEA-TV Bank (Floater, longtom76, glow.it, noch jemand?):
Kann mir einer von Euch die genauen Abmessungen (Breite, Höhe, Tiefe) der Fächer nennen? Ich muss da nämlich nen großen Center unterbringen und war am Wochenende schon erfolglos auf Möbelsuche Vielen Dank!
Thoku
#14 erstellt: 15. Jan 2007, 09:20
glow.it schrieb:
@thoku
@glow.it
ich kenne das Ikearegal nicht, aber wenn es nur nach vorne offen ist und dazu noch recht klein, hast Du natürlich Recht. In diesem Fall würde ich es auch nicht übereinander stellen!
Mein Panasonic DVD-Player wird übrings auch alleinstehend sehr sehr warm, soll aber laut Aussage hier im Forum normal sein.
Tommy
Floater
#15 erstellt: 15. Jan 2007, 10:54
@mick2xx
Die Fächer sind 45 cm Tief, 44,5 breit, und 25 cm Hoch!
Sind ja nur 2 Zwischen böden dabei, kann man in alle Fächer einsätzen!
Und hinten ist diese TV-BAnk (Oppli) nicht geschlossen, es gibt da keine Rückwände, aufjedenfall hab ich kien gehabt und es sieht auch nicht so aus als hätten die ausversehen gefehlt!
Floater
#16 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:54
Hab jetzt den Onkyo 404 DVD-Player und ihn zusammen mit dem Reciever ins mittlere Fach gestellt.
Allerdings wird der DVD-Player doch ganz schön warm, mir zu warm, also hab ich die getrennt untergebracht!
[Beitrag von Floater am 13. Mrz 2007, 09:54 bearbeitet]
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer
DrZ am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E
PassionAndWarfare am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR674E-Fragen
Telefonzelle am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR674E
Proxymo am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer
rocky98 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR674E vs Philips DFR 9000
TV-Freak am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
TX-SR674E - hdmi
Cupa am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
PioneerVSX1016V oder Onkyo TX-SR674E/TX_SR604E?
boxer53 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  39 Beiträge
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer
HiFiMan am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und hdmi
Cupa am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.188
