HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe! nur 3 Lautsprecher funktionieren | |
Hilfe! nur 3 Lautsprecher funktionieren+A -A |
FarCry05
02:22
erstellt: 13. Jan 2007, |||||||
Hallo Leute, da ich neu bin erst mal nen Gruß an alle. Vielleicht könnt Ihr mir helfen?! Mein Problem ist, das nur 3 Lautsprecher (FL,FR u C) Sound ausgebe. Habe das Teufel "Concept G THX 7.1" an den Denon 1907 angeschlossen. Dieser hängt an der Soundkarte meines PC`S. Diese 3 Chinch-Ausgänge werden duch das Kabel in 8 "Mänchen" gesplittet, welche ich an "Ext. in" angeschlossen hab (sind ja auch 8 Buchsen da). Aber egal welches medium ich abspiele bzw. wie ich die chinch-anschlüsse auch untereinander vertausche, es funktionieren immer nur die 3 Lautsprecher. In der Ausgangssignalanzeige werden mir auch nur die 3 angezeigt. Beim drücken auf "souround back" zeigts am Display "no surr.back sp". Liegt es an der anschlussart, am Pc, am Medium....... keine Ahnnung. Bisserl langer Text, aber ich hoffe ich konnte es etwas erklären. Hoffentl. habt ihr nen Rat zur Abhilfe Thx |
RAV_D4D
12:43
Hallo! Erstmals Willkommen im Forum ![]() Welche Soundcard verwendets du, poste mal die Type damit ich im I-Net das Handbuch lesen kann. Vermute der Fehler liegt am PC bzgl. der Konfiguration deiner Soundkarte. Greets otto |
FarCry05
16:20
Die Soundkarte ist von Creative ![]() Aber heut ist mir aufgefallen, dass das prob auch beim Tuner vorliegt. Und der erhällt doch dein signal von der Antenne. Es wird nicht Stereo angezeigt, sondern "Dolby PLII music". Und der sound kommt wie gesagt aus den vorderen 3 Lautsprechern. Wäre da nicht der PC als Fehlerursache ausgeschlossen???? |
dharkkum
17:45
Das dürfte normal sein da im Radio in der Regel nur in Stereo und keine Dolby Prologic codierten Signale gesendet werden. Was ist denn wenn du als Soundmodus All-Channel-Stereo oder 7-Channel-Stero auswählst (ich weiss nicht wie das bei Denon genaus heisst, eins von beiden müsste aber passen)? Da müsste es dann doch aus allen Boxen was rauskommen egal wie das Eingangssignal ist. Und wie siehts denn bei der Einmessung aus, kommt da auch nicht aus allen Boxen was raus? |
FarCry05
19:00
Sowas wie all-chanal-stereo hab ich noch nicht gefunden. Wenn ich meine Lautsprecher einmessen will (manuell od. mit micrco) bekomme ich aus keinem Lautsprecher nen Ton. Auto-setup bricht sofort ab ![]() |
Z
20:09
Hi Hast Du im Lautsprechersetup alles passend eingestellt? Gruß, Z |
dharkkum
22:38
Wie hast du die Einmssung gestartet, etwa mit der Enter-Taste? Das ist ein sehr beliebter Fehler den man bei den Denons machen kann, man muss die Einmessung mit der Cursor links-Taste starten und nicht Enter drücken, sonst passiert da garnix und das Auto-Setup bricht sofort ab. [Beitrag von dharkkum am 13. Jan 2007, 22:39 bearbeitet] |
Guenniguenzbert
11:38
erstellt: 14. Jan 2007, |||||||
Das ist Blödsinn. Prologic ist dafür da, aus STEREO eine imaginäre Surroundkulisse zu erzeugen.
So siehts aus ![]() Gruß Günni |
dharkkum
14:59
![]() Bei einem reinen Stereosignal ist alles was hinten rauskommt purer Zufall. Nur wenn das Stereo-Signal vorher schon für Prologic codiert wurde bekommt man auch wirklichen Surroundsound. [Beitrag von dharkkum am 14. Jan 2007, 15:00 bearbeitet] |
Os!r!s
15:20
Guck doch einfach mal ne DVD mit Dolby Digital und dann siehst du doch was passiert. Das es bei der Wiedergabe vom Tuner, nur Stereo kommt, ist völlig normal. Die Soundkarte musst du richtig Optimieren. Das liegt sicherlich nicht am AV Receiver, wenn du alles richtig angeschlossen und eingestellt hast, funktionierts auch irgendwann. Musst bisschen rumprobieren. |
Guenniguenzbert
16:47
Was hinten rauskommt, ist mir im Zusammenhang mit dem Thread- titel so ziemlich egal. Ich hör sowieso nix mit Prologic (II). Aber es kommt was raus, probiers doch einfach aus... Und als puren Zufall würd ich das Stereo-Endoding auch nicht abtun, es steckt da ein ausgefeilter Algorithmus dahinter. Besser ist es, zugegebenermassen, wenn das Signal vor dem Stereo-Downmix schon als 5.1-Signal vorlag (so wie Du´s sagtest).
...nicht, wenn PL II eingestellt ist, siehe oben.
...aber er sagt ja, dass er schon umgesteckt hat, es also nicht an der Soundkartenkonfiguration liegen kann...
Genau. 1. Lautsprecher-Setup kontrollieren (Surround-Speaker AN) 2. Surround-Speaker an den Klemmen vielleicht mit "Surround BACK" verwechselt? Kommt öfters vor... 3. Mal die aut. Einmessung starten (Ohne Enter-Taste, s.o.) Gruß Günni |
Os!r!s
17:14
Also, dass hinten was bei Pro Logic rauskommt, ist normal. Also ein bisschen kommt immer heraus, aber manchmal kommt nur schrott da an. Wenn ich Talkshows oder so gucke, und die Fronts abschalte, hör ich nur verzerrungen und echt schlechten sound aus den Surround boxen. wenn man aber PS2 spielt oder Filme guckt, ist es viel besser, dann kommen richtige Effekte zustande. Weil die zu codierenden Sachen, die das Stereo Kanal in Mehrkanal mit Hilfe des Prologic Prozessors codieren, einfach schon vorab besser sind, und leichter zu erkennen sind vom Decoder. Also, wie gesagt es kommt was, aber nicht immer ist das so toll. Bei Dolby Digital DTS etc. wo das 5.1 Signal so vorliegt kannst du natürlich mit spitzensound rechnen;) MFG PS: Probier mal in den einstellungen deiner Soundkarte ein wenig herum. Und auch mal in den Setup für den AVR ![]() |
Os!r!s
17:15
APROPOS, über die Soundkartenausgänge Spdif, bekomme ich auch nicht mit jedem Player das 5.1 Sound an den Receiver. Dann kommt nur PCM an;) Also du musst rumprobieren;) PC 5.1 zum AVR ist immer so ne Sache;) MFG |
FarCry05
21:56
Hallo Leute. euer engagement find ich super. Nach 4 maligen lesen und 3 stündigen probieren, hab ich es endlich geschaft. Aus allen Lautsprechern kommt was raus; auch echter surr ![]() @dharkkum: stimmt, ich wollte mit enter die einmessung starten ![]() Aber das mit dem 7Kanal-Stereo hab ich noch nicht hinbekommen. Aber ich probier noch rum. Thx......cu |
Os!r!s
23:32
Das mit dem All-Channel Stereo, ist nur ein Soundfeldparameter, den du auswählen kannst;) Musst nur mal in der Betriebsaleiuntg, unter Soundprogramme oder so gucken, wie der genau heißt ![]() MFG |
Analog Eingänge funktionieren NICHT ! Hilfe ! erz41 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher im Stereobetrieb funktionieren nicht? oli1 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher- und Crossovereinstellungen tulsa_de am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR132 HILFE! Bojan86 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 11 Beiträge |
3 Lautsprecher über yammi 463 ansteuern DaOxiAction am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für TV-Stereobetrieb funktionieren nicht? oli1 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Ausfall Frontlautsprecher Pinho am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A3090 ....Hilfe!!! tulen am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 11 Beiträge |
Verstärker AV-120 mit wenig Leistung -> welche Center-Lautsprecher funktionieren? Maerzenbecher am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1909 Lautsprecher ausfall Stereoteufel am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
