Harman/Kardon AVR132 HILFE!
Bojan86
#1 erstellt: 25. Nov 2008, 21:07
Hallo zusammnen!
Hab mir letzte Woche ein Heimkino System von Harman/Kardon gekauft.... Receiver Typ AVR 132 und DVD Typ 27 mit JBL 5.1 boxen! Mein Problem ist wenn angenommen ein Film auf Pro7 in Dolby Digital ausgestrahlt wird dann funktionieren nur die Front Lautsprecher und der Center, die hinteren Lautsprecher gehen nicht und der Receiver Schaltet auch nicht auf Dolby Digital! Wenn ich z.B. eine DVD reinleg und im Hauptmenü der DVD auf Dolby Digital 5.1 drauf geh schaltet der Receiver gleich auf D.G. um und alle Lautsprecher funktionieren einwandfrei! Angeschlossen hab ich alles so:
- Lautsprecher an Receiver
- Audio Out vom Fernseher an Audio IN zum Receiver
- Den DVD Player mim Scart Anschluss zum Fernseher
- Coaxial Out vom DVD Player zum Coaxial In Receiver
Der Fernseher hat sonst nur noch ein Component Eingang, S-Video Eingang und ein Scart Anschluss frei!
Achja, der Empfang von TV-Sendern krieg ich über ein Analogen Kabelanschluss her!
Glaub das ich jetzt alles erwähnt habe....
Würd mich über eure Meinungen und Ratschläge sehr freuen!
Schöne grüße aus München,
Bojan
T4180
#2 erstellt: 25. Nov 2008, 21:23
Hallo und willkommen im Forum!
Angeschlossen hast du alles richtig. Über Kabel analog wird kein DD übertragen, aus diesem Grund ist auch die analoge Verbindung von Fernseher und Receiver ausreichend.
Wenn du auch beim Fernsehbetrieb alle Lautsprecherboxen angesprochen haben möchtest, dann kannst du aber einen anderen Abhörmodus (z.B. "ProLogic II" oder "Logic7")auswählen, bei denen Raumklang aus dem analogen Tonsignal errechnet werden. Das klingt im Allgemeinen auch sehr gut.
"Echtes" DD ist aber - wie bereits erwähnt - in deiner aktuellen Situation nicht möglich.
EDIT:
Bojan86 schrieb:
...dann funktionieren nur die Front Lautsprecher und der Center, die hinteren Lautsprecher gehen nicht...
Das hatte ich ganz überlesen...
Bist du dir sicher, dass der Center spielt? Das klingt ganz so, als hättest du entweder "Dolby 3 Stereo" als Abhörmodus aktiviert (in dem Fall ändere das einfach auf "ProLogic" oder "Logic7") oder die hinteren Lautsprecher bei dem genutzten Eingang deaktiviert (individuelle Einstellungen für jeden Eingang - im Menü des Harman zu finden - das müsstest du dann entsprechend ändern)
[Beitrag von T4180 am 25. Nov 2008, 21:29 bearbeitet]
Bojan86
#3 erstellt: 25. Nov 2008, 21:37
Danke für deine schnelle Antwort!
Hab noch vergessen 2 sachen zu erwähnen und zwar
- wenn ich auf Pro Logic oder Pro Logic 2 umschalte, ist leider kein Unterschied zu merken!
-und da ich schon eine befürchtung hatte das es nicht funktioniert mit dem Analgen Kabelanschluss hab ich mir noch ein DBTV Receiver gekauft und den genauso wie den DVD Player über Scart an Frenseher und Coax an Receiver verbunden. Gestern Abend lief ein Film auf Sat1 in Dolby Digital und das hatt auch nicht funktioniert....
T4180
#4 erstellt: 25. Nov 2008, 21:53
In dem Fall: die Lautsprechereinstellungen im Menü des Harman für diesen Eingang überprüfen - sind da alle aktiviert? Dann sollten nämlich bei diesen Modi sowohl bei analogen als auch bei digitalen Signalen die hinteren Lautsprecher angesprochen werden.
Falls (wenn) du das gemacht hast und es beim Fernsehempfang noch immer nicht geht: die Einstellungen der Quelle überprüfen: gibt dein DVB-T(?)-Receiver vielleicht nur PCM aus (richtig wäre die Einstellung: "bitstream" oder "raw" - wie bei deinem DVD-Player), eigentlich müsste der Harman das aber anzeigen. Falls auch das richtig eingestellt ist: gibt es eine Taste am Quellgerät, mit der die einzelnen Tonspuren durchgeschaltet werden können? Hintergrund: Filme in DD (5.1) werden immer auch in Stereo gesendet. Hier stellen nicht alle Receiver automatisch um (mein Sat-Receiver z.B. auch nicht). DD kann übrigens auch Stereo sein, in dem Fall müsste aber am Harman angezeigt werden, dass DD empfangen wird.
Bojan86
#5 erstellt: 26. Nov 2008, 07:44
Alles klar! Vielen Dank für die ganzen Tipp's!!!
Werd heut nach der Arbeit gleich mal alles ausprobieren und dann meld ich mich nochmal ob's gefunzt hat!!!
Bojan86
#6 erstellt: 26. Nov 2008, 18:22
Hab jetzt mal geschaut..
Am Harman Receiver kann man 3 Möglichkeiten mit den Lautsprechern einstellen, Small speaker, large speaker und none speaker in diesem Fall habe ich small speaker eingestellt für alle Lautsprecher also müssten die hinteren Lautsprecher funktionieren oder??
Welche Signale mein DBTV Receiver rausgibt weiß ich leider nicht... Am Coaxial Ausgang vom DBTV Receiver steht: COAXIAL S/PDIF villeicht bringt es dir was!
Danke im vorraus!
T4180
#7 erstellt: 26. Nov 2008, 18:52
ausgezeichnetes timing deinerseits...
Die Lautsprechereinstellung ist richtig (nämlich nicht "none") - die müssten also eigentlich spielen...?!
Hast du die Einstellungen für genau den genutzten Eingang gemacht? Welche Einstellungen hast du für die Surround-Modi vorgenommen (auch wenn selbst bei minimalem Pegel der Rearspeaker zumindest ganz leise etwas zu hören sein müsste...)?
Die Angabe "S/PDIF" nützt nichts (sagt nur aus, dass das ein digitaler Anschluss ist). Interessant wären Angaben über die Tonausgabe, die du im Menü (falls es das gibt) der Quelle (Modell / Typenbezeichnung?!) machst.
Das ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass bei "ProLogic (II)" oder "Logic7" etwas aus den hinteren Lautsprechern kommen müsste.
Funktionieren die hinteren Lautsprecher unter "ProLogicII" bei einer anderen Quelle, z.B. Tuner oder auch DVD-Player?
Bojan86
#8 erstellt: 26. Nov 2008, 19:09
also wenn stärker aufdreh dann kann man im pro logic modus ganz leise was von den hinteren lautsprechern hören... genauso beim tuner und DVD es sei den, ich leg ne dvd im Dolby Digital modus dann funzen alle lautsprecher...
Hab auch die Lautstärke der hinteren lautsprecher am Receiver erhöht, dann hört man zwar was aber ein leichtes rauschen ist auch dabei!
Der DBTV Receiver ist einer der billigen gewesen. Hab ihn für 39,- Euro gekauft! Im Audio menü kann ich nur Stereo,links oder rechts ändern.. Die Marke heisst Faval Typ Aquila T 200.
Find ich echt super wie du dich hier beteiligst... großes Danke dafür!
T4180
#9 erstellt: 26. Nov 2008, 19:21
Bitteschön!
Dann geht es jetzt mal mit der "letzten Option" weiter (die mit ein wenig Einstellarbeit im Nachhinein verbunden ist...).
Mach mal ein "RESET" des Receivers.
Mir fällt nämlich so langsam keine andere Fehlerquelle als ein "spinnender" (oder defekter) Prozessor ein...
Probier das mal und sag Bescheid, ob das geholfen hat...
[Beitrag von T4180 am 26. Nov 2008, 19:21 bearbeitet]
Bojan86
#10 erstellt: 27. Nov 2008, 19:25
Jepp!!! Hab den Receiver Resetet und jetzt funktioniert alles
Hatte wahrscheinlich irgendein hängerchen......
Danke nochmal für deine Hilfe!
Machs gut und nen schönen Abend noch.
T4180
#11 erstellt: 30. Nov 2008, 12:57
Sehr schön!
Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Harman!
Harman Kardon AVR!! Hilfe bitte!
Parta am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  10 Beiträge
Harman/Kardon AVR 235 HILFE!!!!
FranzofMan am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  7 Beiträge
Harman Kardon
Sef am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Harman-Kardon
am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  6 Beiträge
Harman Kardon
christian1231 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  6 Beiträge
harman/kardon
kotalla am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  14 Beiträge
Harman Kardon
kreidei am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  4 Beiträge
Harman/kardon
cabasse am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  25 Beiträge
harman kardon
cabasse am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
Harman/Kardon?
Domski am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.774
