Yamaha RX-V1700 und 4 Ohm Rear-Lautsprecher
Andreas_Merlin
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 22:32
besitze einen RX-V1700 und habe dazu 2 Fragen:
1. Meine beiden Rear-Lautsprecher haben 4 Ohm Impendanz. In der Bedienungsanleitung steht, dass diese mindestens 6 Ohm haben sollten. Was kann passieren (leidet der Receiver oder der Sound)? Die Einmessung hat funktioniert und es kommt was aus den Lautsrechern.
2. Mein Center ist sehr schlecht. Ist es sinvoll, diesen einfach wegzulassen, wenn die Frontlautsprecher sehr gut sind?
Danke
Andreas_Merlin
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 20:06
Ihr seid doch Profis.
Da muß doch einer was wissen!?
Danke
prtigger
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 23:08
sollte mit den 4 Ohm Boxen gehen. Ich habe den 2700er und
hatte auch den 2600er. Alle meine Boxen haben 4 Ohm.
Yamaha Hotline Aussage: Solange die Boxen über den
Frequenzgang nicht unter 2 Ohm fallen sollte es keine Probleme
geben. Wenn doch, dann schaltet er wahrscheinlich ab.
Was haben die anderen Boxen? (Würde jedenfalls erst mal
den Verstärker auf 6 Ohm stellen)
Zum Center.. was meinst Du mit sehr schlecht?
Notfalls immer ausprobieren was Dir besser gefällt!
VG,
prtigger
Z
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 23:09
Hi
Es passiert eigentlich nichts. Ich habe an meinem Yamaha auch 4Ohm-Boxen und es funktioniert ohne Probleme. Alles, was passieren kann, ist, dass der AV-Receiver geringfügig wärmer wird als mit Boxen, die einen der jeweiligen Einstellung am Receiver entsprechenden Widerstand haben.
Der Center hat besonders dann seinen Sinn, wenn nicht nur einer sondern mehrere Leute einen Film schauen. Wenn Du alleine schaust und mittig vor den Frontlautsprechern sitzt kann der Center auch zu Not abgeschaltet werden, weil die beiden Frontlautsprecher das Centersignal dann genau in der Mitte zwischen den Fronts abbilden. Wenn mehrere Leute schauen ist der Center aber IMHO unverzichtbar, weil die Dialoge sonst - je nach Sitzposition - unnatürlich nach links oder rechts versetzt zu hören sind.
Ist der Center denn wirklich so grottig, das auch mit der Einmessung des Yamaha nichts mehr zu retten ist?
Gruß,
Z
prtigger
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 22:45
Ja, stimme "Z" zum Center voll zu!
VG,
prtigger
Yamaha RX-V1700 einrichten
tobilg am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
YAMAHA RX-V1700 Frage
sK4T3r am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V1700
Mucki77 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher für Yamaha RX-V1700?
Leon888 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher für Yamaha RX V1700
Mr.Topi am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V1700 bzw 2700
Lümmel18 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1700 und Heco Celan 500 Einstellungen
Leon88 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1700 wechseln zum Yamaha RX-V1800
Mr.Topi am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR 2807 oder Yamaha RX V1700
Herr_Vorragend am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  8 Beiträge
KEF KHT 3005 an Yamaha RX-V1700
poettsching am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.662
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
