Yamaha RX-V1700 einrichten
tobilg
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 17:40
Hallo!
Ich brauche mal die Hilfe der Yamaha-Spezies: Ich hab mir letzte Woche einen RX-V1700 zugelegt. Nun wollte ich diesen heute endlich einrichten, was mir aber nicht wirklich gelang. Ich habe als Lautsprecher 2 KEF IQ9 als Front, eine KEF IQ6 als Center und 2 ältere Onkyo Lautsprecher als Surround Back Lautsprecher. Auf einen Subwoofer hab ich bisher verzichtet, da hellhöriger Altbau. Also sozusagen ein 5.0 Setup... Mir gelingt es nun aber nicht das Auto Setup des Verstärkers abzuschließen. Es bricht immer mit einer Fehlermeldung ab, wobei die Fehlermeldung sich ändert, je nachdem wo ich die beiden hinteren Lautsprecher anschließe. Wenn ich sie bei Surround Back anschließe, bekomme ich die Fehlermeldung (W-1), Check Polarity. Wenn ich sie bei den Surround Speakers anschließe, bekomme ich die Fehlermeldung (E-2) No Surround Speaker.
Wie müsste ich bei meinem Setup die Lautsprecher anschließen? Kann mir jemand ein paar Tipps geben, bin schon recht verzweifelt :-)
Danke im voraus,
Tobi
corcoran
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 20:34
Hallo Tobi und willkommen,
die Onkyo gehören an die Surround-Anschlüsse!
Die Backs und den Sub musst Du vor dem Einmessen im Setup abwählen, dann müsste es eigentlich funzen!
LCS_ASZ
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 05:25
Hallo
schließ die Lautsprecher an die Surround Anschlüsse an, stelle sicher dass die Polarität richtig ist, und überspringe beim Setup den Check den Phasencheck. Der ist bekannt dafür, dass er häufig irrt.
Diese Lautsprecherkonfig müsste vom Autosetup auch problemlos erkannt werden.
[Beitrag von LCS_ASZ am 02. Apr 2007, 05:29 bearbeitet]
tobilg
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 07:04
Hallo!
Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich hab es grade erneut probiert, leider ohne Erfolg. Die Onkyos hab ich als Surround angeschlossen. Die Polarität hab ich gecheckt und ist meiner Meinung nach ok... Die Einstellung zum überspringen des Phasenchecks hab ich beim Auto Setup leider nicht gefunden. Die Surround Backs und Presence Speaker hab ich im Manual Setup deaktiviert. Nun läuft das Auto Setup zwar durch, er erkennt auch die 2 Fronts, Center und Surrounds (Die Lautsprecher werden als Icons im Display angezeigt), bricht dann aber mit der "Warning (1)" Fehlermeldung ab. Danach kann ich nichts anderes machen als auf den Standby-Knopf zu drücken, da Return, Enter etc. nicht mehr funktionieren und er vergisst die vorherigen Einstellungen wieder (nur noch die beiden Front Speaker werden als Icons angezeigt).
Langsams find ich's echt anstrengend... :-) Weiß vielleicht jemand noch einen Rat?
Danke im voraus,
Tobi
Poison_Nuke
#5 erstellt: 02. Apr 2007, 08:11
hast du vor dem AutoSetup nicht die Möglichkeit, die Optionen abzuwählen, die er nicht machen soll?
steht denn in der BDA irgenwas drin, ob man einzelne Prüfungen abwählen kann? Bei den Vorgängermodellen war das ja noch möglich.
LCS_ASZ
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 10:02
Das ist immer noch möglich. So ne Bedienungsanleitung ist dafür da, dass man sie liest. Zum Beispiel Seite 33: Auto Setup. Den Punkt Wiring auf Skip setzen und das Problem sollte erledigt sein. Seite 37 ist auch sehr lesenswert. Da steht nämlich ganz genau was man alles tun muss/kann wenn Warnings angezeigt werden.
[Beitrag von LCS_ASZ am 02. Apr 2007, 10:07 bearbeitet]
KEF KHT 3005 an Yamaha RX-V1700
poettsching am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher für Yamaha RX-V1700?
Leon888 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  9 Beiträge
YAMAHA RX-V1700 Frage
sK4T3r am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1700 misst falsch ein
poettsching am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V757 Lautsprecher nicht erkannt
franconia am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V1700
Mucki77 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V1700 und 4 Ohm Rear-Lautsprecher
Andreas_Merlin am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V550 und ältere Lautsprecher
xtra2222 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher für Yamaha RX V1700
Mr.Topi am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V1700 + XBox360 mit 1080p
abysshome am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.300
