HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » H/K AVR 3000, Problem mit Surround-Modi | |
H/K AVR 3000, Problem mit Surround-Modi+A -A |
wondermatze
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 19:39 | |
Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Ich besitze schon etwas länger einen Dolby-Digital-Receiver von harman/kardon (AVR 3000). Doch erst kürzlich habe ich mir Surround-Boxen inkl. Subwoofer (Mordaunt-Short) zugelegt. Nun ist folgendes Problem aufgetreten: im TV-Betrieb funktionieren die Surround-Modi Dolby Digital und DTS nicht (sie lassen sich nicht einstellen). Ich empfange TV über einen Sat-Receiver(ASCI DSR 4000), der laut Herstellerangabe Dolby Digital unterstützt. Angeschlossen ist der SAT-Receiver an Vid 3 über den Coaxial2-Eingang an AVR 3000 und Digital-Ausgang an ASCI DSR 4000. DVD über Coaxial 1 funktioniert ohne Probleme. Kann mir jemand den Grund erklären und mir einen Tipp geben, wie ich die Einstellung vornehmen muss, damit ich auch TV in Dolby-Digital hören kann. Und noch ein zweites Problem, das aber nur sporadisch auftritt. Manchmal schaltet sich der AVR 3000 einfach aus, vor allem in best. Surround-Modi (den anspruchsvolleren), wenn ich dann Surround-Modus wechsele bleibt die Kiste an. Woran könnte dies liegen? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Ali103
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 20:36 | |
Hallo hast du deinen receiver überhaupt auf dolby digital umgeschaltet und dan gibt nicht jedes programm dd aus und pro 7 z.b. der dd ausgibt kommen nur wenige filme in dd und der rest wird nur abgemischt. Und was dein zweites problem angeht könnte dein receiver überlastet sein soviel wie ich weis schaltet sich ein receiver ab wen die ohm zahlen nicht passen. Aber da erstellst am besten nochmal ein neues thema. gruß |
wondermatze
#3 erstellt: 20. Jan 2007, 17:37 | |
[quote="Ali103"]hast du deinen receiver überhaupt auf dolby digital umgeschaltet und dan gibt nicht jedes programm dd aus und pro 7 z.b. der dd ausgibt kommen nur wenige filme in dd und der rest wird nur abgemischt. Hallo Ali03, das Problem ist ja, dass ich dolby digital unter dem Anschluss vid3(coaxila2)nicht eintsellen kann. Wenn ich vid3 auf coaxial1 anschließe, funktioniert es. Auf coaxial1 ist nun aber der DVD-Player, der ja auf jeden Fall dolby digital ausgeben soll. Ist es möglich, dass nur über coaxial1 digitale Signale empfangen werden können und nicht über coaxial2 (die beiden Eingänge sind am Gerät direkt untereinander)? Unter Coaxia3, vorne am Gerät,ist es wiederum möglich, DD einzustellen, diesen Anschluss will ich aber nur ungern nutzen, da er eben vorne ist. Dies vielleicht noch zur näheren Erläuterung des Problems. Gruß |
Ali103
#4 erstellt: 20. Jan 2007, 18:42 | |
sry ich hab nicht den av receiver sondern den sat receiver gemeint^^ wen da koaxial steht isses auch digital. Nur bei billigen soundkarten wie meiner wird nur stereo über koaxial ausgegben. |
T4180
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 00:34 | |
Hi! Zunächst mal eine Frage: War der Sat-Receiver angeschlossen, als du den Coax3-Eingang (Front) ausprobiert hast? (Und lief das Gerät?) Bei H/K kannst du die Programme DD (und auch DTS) nur anwählen, wenn auch ein entsprechendes Signal anliegt. Ich würde also mal tippen, dass der empfangene Fernsehsender kein DD-Signal gesendet hat... Das "Nichtvorhandensein" eines DD-Signals kann zudem - wie auch schon von Ali103 vermutet - an der Einstellung deines Sat-Receivers liegen (da musst du evtl. den Digital-Ausgang erst anwählen). Ich hoffe mal, dass dir das weitergeholfen (oder zumindest beruhigt) hat. |
wondermatze
#6 erstellt: 25. Jan 2007, 00:06 | |
Hallo, nein, ich glaube der SAt war nicht an, als ich COAX3 ausprobiert hab, um genau zu sein, hatte ich nur ausprobiert, ob ene Einstellung DD möglich ist. Unter Coax2, an dem der SAT-Receiver angeschlossen ist,war bisher nie DD möglich, auch nicht, wenn ein Film lief, der laut Programmzeitschrift in DD ausgestrahlt wurde. Der Hinweis, dass evtl. beim SAT-Receiver erst der Digitalausgang angewählt werden muss, könnte mir vielleicht weiter helfen. Von der Seite bin ich noch gar nicht an die Sache 'ran gegangen. Vielen Dank erst mal, ich werde berichten. P.S. Das zweite Problem, das ich schilderte, dass der AVR manchmal einfach ausgeht, ist glöst. Am Center hatte ich ein Kabel falsch angeschlossen. So hat der AVR ab einer bestimmten Lautstärke irgendwie einen Fehlstrom oder so etwas bekommen und sich verabschiedet. Nachdem der Anschluss nun richtig ist, tritt das Prolem nicht mehr auf (meistens ist es eben doch ein User-Fehler). Gruß |
wondermatze
#7 erstellt: 25. Jan 2007, 22:00 | |
Hi, das Problem ist gelöst. Ich musste am Sat-Receiver den Audio-Ausgang auf "AC-3" (was immer das bedeutet) einstellen und DD-Empfang bzw. -Ausgabe war möglich. Vielen Dank an alle und beste Grüße |
Ali103
#8 erstellt: 25. Jan 2007, 22:03 | |
sry aber hab ich des da nicht erwähnt und ac-3 is das tonformat von dd is wie mp3 nur halt dolby sorround |
H/K AVR 41 Stereobetrieb? zOm am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
H&K AVR-645 Fruchtzwerg0250 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
H/K AVR 430 Problem Lecce am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 6 Beiträge |
Surround Modi Marki2 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
H/K AVR 130 redtape am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 7 Beiträge |
H / K avr 7500 christianbaumberger am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
H/K AVR 335 > Subwoofer RAV_D4D am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
H/K avr 230 blackhawk3000 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 6 Beiträge |
AVR 630 H/K Longmorn am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 14 Beiträge |
h/k avr 635 clemibambini am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 16 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.419
