HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR674E - upscalling bzw. De-Interlacer | |
Onkyo TX-SR674E - upscalling bzw. De-Interlacer+A -A |
Cupa
16:43
erstellt: 25. Jan 2007, |
Hallo, kann mir jemand sagen, wie gut das upscalling bzw. der De-Interlacer des Onkyo's ist. Laut AreaDVD soll er ja echt gut sein. Kann er es mit dem Philips DFR 9000 aufnehmen? Klanglich sollte er ja die Nase vorn haben oder? |
Trolliver
19:19
Hallo Cupa, scalieren kann der 674 nicht, soweit ich weiß, sonst wäre er in meiner Auswahl auch vertreten. Auch fehlt ihm ein Phonoeingang, den ich aber noch brauche, solange meine Platten noch rund sind... ![]() Trolliver |
Cupa
19:49
• HDMI- und Komponenten-Video Signalwandlung (Upconversion) • De-Interlacer das steht auf der Onkyo Homepage... gibt es einen unterschied zwischen Upconversion und upscalling? |
sushilange
20:01
Upconversion bedeutet, dass alle analogen Signale (z.b. per YUV, FBAS, etc.) an den HDMI-Ausgang weitergleitet werden können und so die analogen Signale in digitale Signale gewandelt werden. So brauchst du nur noch ein einziges Kabel (HDMI) vom AV-Receiver zum TV legen. Der 604E kann dies - glaube ich - nicht, sodass man noch ein YUV-Kabel verlegen muss, da der 604 E nur alle analogen bis maximal YUV konvertieren kann. Nichtsdestrotrotz kann der 674 E natürlich HDTV-Signale, die per YUV reinkommen, auch per HDMI weiterleiten, aber alle Signale bleiben so, wie sie sind, ohne dass sie hochskaliert werden. |
kultakala
20:03
Hi, Up-Converting heisst dass der Receiver qualitativ schlechte in qualitativ bessere Formate wandeln kann... also z.B. Composite nach YUV-Componente oder auch, sofern HDMI-fähig, von analog auf digital wandeln kann. Das geht meist, wie beim SR674 in beide Richtungen, HDMI ausgenommen (nur Up-Convert). Das Signal bleibt aber jeweils Halb- oder Vollbild und in der selben Auflösung. Ein De-Interlacer kann die Eingangssignale von Halb- auf Vollbilder (progressiv) wandeln. Und ein Up-Scaler ist in der Lage auf eine höhere Auflösung hochzurechnen. Alles zusammen wäre dann in der Lage ein analoges PAL-Signal (576i) über den S-Video Eingang auf ein digitales progressives HDMISignal mit 1080p hochzurechnen... Der Onkyo bietet Up-/Down-Converting der analogen Signale, Up-Converting auf HDMI und ein (in den Menüs angeblich gut verstecktes) De-Interlacing. Up-Scaling kann er nicht. Gruß, kultakala [Beitrag von kultakala am 25. Jan 2007, 20:06 bearbeitet] |
Cupa
20:06
ah ok danke. dann noch eine Frage. Klingt der Onkyo TX-SR674E besser als der Kenwood KRF-X9090D ? Ich nehme ihn für 80% Filme(davon 70% DD oder DTS und 30% PLIIx oder Neo6) und 20% Musik. Hat da das THX2 Zertifikat des Kenwood vorteile? Ich will halt "nur" einen guten Kinosound. Als 5.1 System ist das Teufel Concept P in gebrauch. Ich habe noch einen Kenwood VRS-N8100 und versteigere Ihn grad. [Beitrag von Cupa am 25. Jan 2007, 20:20 bearbeitet] |
diesiwo
11:24
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo, heißt dies für mich, dass ich den Receiver erst einstellen muß, damit das De-Interlacing funktioniert. Gruß und Danke! Diesiwo
kultakala
13:03
Soweit ich weiss (hab das Gerät selber nicht) macht er standard-mässig kein De-Interlacing. Das muss erst irgendwo (im Service-Menü) aktiviert werden. Hab das in irgendeinem Testbericht gelesen als ich auf der Suche nach einem neuen Receiver war. P.S. Gefunden habe ich z.B. ![]() Gruß, kultakala |
Cupa
12:55
erstellt: 02. Feb 2007, |
Hallo, ich bin am überlegen mir den Onkyo zu kaufen. Jedoch habe ich nur 20cm in der höhe. Reicht das für den Receiver? Vorne ist das Regal selbstverständlich offen und hinten würde ich die Wand aus dem Regal rausnehmen. Jedoch steht das Regal auch dicht an der Wand(Mauer). Meint Ihr das reicht zum "atmen" für den Onkyo? |
cine_fanat
14:01
20 cm?!? Der Receiver ansich ist doch schon 17,4 cm hoch. Da bleibt nicht viel Lft zum Atmen. Und der wird schön warm finde ich. |
Cupa
14:12
Bei welcher Belastung wird er warm? Kann man vielleicht dir Füße abschrauben? |
cine_fanat
15:06
Der wird schon bei niedriger Belastung warm. Füße abschrauben ist nicht zu empfehlen. Da die Luftzirkulation dadurch unterbrochen wird. |
Cupa
15:14
aber bevor es für den Receiver "gefährlich" wird, springt doch die Schutzschaltung an oder? |
cine_fanat
15:23
Besser ist die Schutzschaltung spricht erst gar nicht an. Ich guck mal später in der BA nach was der Hersteller empfiehlt. Also wie viel Platz der zum Atmen braucht. |
Cupa
15:32
Damit würdest du mir sehr helfen! Vielen Dank! |
cine_fanat
16:09
erstellt: 03. Feb 2007, |
Auszug aus der BA Seite 2: An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schranks oder Bücherboards muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten. Ich mein das ist ja schon ein Klotz, und so weit ich weiss ohne Lüfter. Deshalb sollte man dem Teil auch etwas Freiraum lassen. Keine Elektronik mag es, wenn es zu warm wird. |
grooli
18:47
erstellt: 04. Feb 2007, |
Hallo! Also 20cm sind auf jeden fall zu wenig!Ich wollte meinen674 auch ins regal einbauen(da er sonst ziemlich klobig wirkt)er wird aber schon bei normalen TVbetrieb sehr warm!Bei DVD mit angehobener Lautstärke könnte man nach einer stunde fast ne wurst braten. Also vegiss das,du musst dir schon was anderes einfallen lassen!? Das versteckte Technikmenü ist leicht anzuzeigen bei interesse kann ich es hier reinstellen |
cine_fanat
19:09
Immer her damit ![]() |
Skoell
19:11
jo, mach mal bitte ![]() Gruß Marc |
grooli
18:21
erstellt: 05. Feb 2007, |
Ihr braucht nur in augeschalteten zustand(standby)die Tasten standby und video4(an der frontplatte)zugleich drücken) dann erscheint das Menü! Was die einzelnen punkte bedeuten weiss ich auch nich genau,bin auch erst beim testen ![]() |
Cupa
11:11
erstellt: 07. Feb 2007, |
Hallo, ich will mal ein kurzes Fazit zum Onkyo abgeben. Der Klang ist einfach Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass sich DTS bzw. DD so unterschiedlich anhören könnnen. Alles Klingt harmonisch und sehr sauber. Mein Teufel Concept P ist gar nicht mehr wieder zu erkennen. Konnte gestern Abend noch nicht so viel testen. akutell hat der REceiver 2cm nach oben Platz. Hinten und vorn ist er nicht eingeschränkt. An der Seite sind es etwa 10cm... Ich habe Ihn gestern 3 Stunden auf Lautstärke 50 laufen lassen und es gab keine Aussetzer oder ähnliches. Einziger Minuspunkt ist, dass die Fernbedienung nicht meinen Panasonic S75 DVD Player steuern kann. Die - im Heft beiliegenden - Codes funkionieren leider nicht. Bei Meinem LCD klappts jedoch wieder... bYe |
Onkyo TX-SR674E De-Interlacer aktivieren Palmi am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR674E-Fragen Telefonzelle am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer DrZ am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer rocky98 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 15 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR674E Proxymo am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer HiFiMan am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E PassionAndWarfare am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 15 Beiträge |
ONKYO TX-SR674E(S) Versandkostenfrei! orbit1 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E und hdmi Cupa am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
Richtige Verkabelung: Onkyo TX-SR674E schneiderch am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
