Mein PANA Receiver erkennt die Hinteren LS nicht mehr !
Omsel
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 11:19
hi....
ich versuche es hier nochmal, da mir bei meinem 1. Versuch niemand helfen wollte!
Ich habe den PANA-Receiver SA-XR58!
Wenn ich am Receiver auf Auto-Detector klicke dann findet er nur 3 Speaker....
aber es sind 5 Angeschlossen...wie immer !
Wenn ich an der Fernbedienung auf NEO:6 gehe dann kommt hinten auch TON raus....
im MENÜ unter Speaker Size steht unter Souround (s) None...was ja net stimmt weil die Speaker ja angeschlossen sind....stell ich auf "small" dann speichert er die Einstellung net....früher ging alles...erst nachdem ich mal das Einmessmicro mal testen wollte geht nix mehr...
Es ging alles...früher...da hat er auch 5 Speakers angezeit....
die Hinteren BOXEN erkennt er nimmer....woran kann das liegen
Bitte helft mir !
MfG
Omsel
Tattoo1
#2 erstellt: 03. Feb 2007, 11:31
Hallo!
Die Front Speaker an Front-klar
Center an Center-auch klar
Die hinteren an Sourround-nicht an Sourround Back-auch klar.
Ich hatte zwar nur den XR 55,aber da dürfte sich nicht viel geändert haben-wenn überhaupt.
Also ist es soweit auf 5.0 angeschlossen-Sub hast du ja nicht wenn nur 5 LS angeschlossen sind(geh ich mal von aus so wie du es beschreibst.
Müßte eigentlich funktionieren wenn alles im Receiver aktiviert ist-also Front,Center und Sourround auf Yes steht.
hast du schon mal versucht den Receiver auf Werkseinstellung zurück zu setzen?
Ich hab keinen mehr(kanns also nicht testen),aber es wäre ja einen Versuch wert.
Omsel
#3 erstellt: 03. Feb 2007, 12:34
Die Anschlüsse hab ich ja nicht verändert....es kommt ja auch TON Hinten raus wenn ich den NEO:6 reinmache aber am Receiver erkennt er nur 3 SPeaker....und die hinteren nicht...was ja kein Sinn ergibt !
Tattoo1
#4 erstellt: 03. Feb 2007, 13:10
Jetzt weis ich aber immer noch nicht ob du schon mal versucht hast den Receiver auf die Werkseinstellung zurück zu setzen,wenn nicht,dann probier es mal.
Wie es geht müßte in deiner BDA stehn-schaden kann es ja nicht.
Omsel
#5 erstellt: 03. Feb 2007, 15:49
Das mit dem reset hab ich schon 2-3 mal gemacht....bringt nix.....
xutl
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 15:54
Laß noch mal die automatische Erkenung mit dem Micro durchlaufen.
Ev. steckt der Pana mitten in einem Programm fest.
Tattoo1
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 16:04
@xutl
Das ist eine gute Idee
Omsel
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 17:43
Erst dadurch is ja alles am Sack gegangen....Nachdem ich das Micro. getestet habe ging nix mehr
xutl
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 09:55
Omsel schrieb:
Erst dadurch is ja alles am Sack gegangen....Nachdem ich das Micro. getestet habe ging nix mehr :cut
Was genau ist schiefgegangen?
Bitte Ablauf des vermurksten Test in Stichworten.
Trotzdem alles erwähnen.
Omsel
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 11:33
Also nochmal....
Ich hatte immer alle 5 Speaker angeschlossen....wie immer....es ging auch immer alles super...
Wenn ich am Receiver auf Auto-Detector gedrückt habe dann hat er immer "5 Speaker" angezeit und die hinteren auch erkannt....es kam auch immer hinten SOund raus....ganz normal halt...
Dann habe ich mal aus FUN das Micro reingesteckt und den Test gestartet....dann kamen so seltsame Töne raus...und Irgendwie aber nur aus dem Center und die beiden vorderen Boxen....
Und danach hat er die hinteren nicht mehr erkannt.....
Aber Ton kommt raus wenn ich den NEO:6 reinmache....!
Tattoo1
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 11:39
Hast du denn den Test denn jetzt nochmal gemacht?
Schaden kann es nicht-aber auch zu Ende ausführen lassen,und nicht mitten drin abbrechen.
Wenn es vorher funktioniert hat,kann ja eigentlich kein Defekt vorliegen.
Omsel
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 12:35
Das ist es ja...wenn ich den TEST starte dann macht er ja als 1. den AUTO Detector TEST und da erkennt er ja auch nur 3 Speaker...und dann misst er nur die 3 Boxen ein *heul*
xutl
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 13:55
Bleibt nur die Ochsentour
- alle LS ab
- RESET des Receivers, ev. Stecker rausziehen und einige Zeit warten (siehe hierzu Bedienungsanleitung )
- Test starten
- nach und nach jeweils einen LS (dazu) anschließen
- immer wenn ein LS dazugekommen ist TEST starten
- Ergebnis hier mitteilen
Omsel
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 14:34
Ich glaub ich kotz gleich auf den Boden...
Wenn ich alle Kabel hinten abziehe und dann auf AUTO Detector drücke dann erkennt er 2 Speaker....
Vorne R/L
Will das Teil mich verarschen ?
Omsel
#15 erstellt: 04. Feb 2007, 15:38
Also...ich glaube ich weis jetzt woran es liegt !
Ich habe einfach ein wenig rumgetestet und herrausgefunden das wenn ich nen Speaker von Vorne (Teufel-Lautsprecher) an den Suround-Ausgang hänge, dann sagt er mir das alles klappt....sprich in dem Auto-Detector....
Da ich aber hinten noch keine Teufel-Lautsprecher habe sondern erstmal nur so billige habe ich dann die billigen getestet und die erkennt er nicht an ?
Woran kann das liegen...?
Dann habe ich einfach mal die hinteren Boxen für Vorne benutzt und die vorderen für hinten und dann hat der Auto-Detector alle 5 erkannt!
Hmmm...da is guter Rat teuer:D
xutl
#16 erstellt: 04. Feb 2007, 15:41
Kann es sein, daß die Billig-LS 4 Ohm haben und Dein Receiver 8 Ohm haben möchte?
Omsel
#17 erstellt: 04. Feb 2007, 18:04
Ja....aber dann check ich nicht warum es dann geht wenn ich die hinteren Speaker mit den vorderen vertausche !
Über NEO:6 kommt ja auch TON raus....!
DonMore
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 14:30
ola
habe das selbe problem wie du
wenn ich die hinteren lautsprecher manuell aktiviere funktioniert alles einwandfrei
wenn ich die lautsprecher allerdings automatisch erkennen lassen erkennt er nur die vorderen 3 (l,r und c) die hinteren surroundlautsprecher findet er einfach nicht.
ka woran das liegt
ich hab übrigens überall die selben lautsprecher von teufel dran
[Beitrag von DonMore am 06. Feb 2007, 14:35 bearbeitet]
Drakan666
#19 erstellt: 15. Okt 2007, 21:32
Hab das selbe Problem weiß inzwischen jmd ne Lösung??
Drakan666
#20 erstellt: 30. Okt 2007, 18:39
PUSH
gr1zzly
#21 erstellt: 31. Okt 2007, 15:06
Es gibt anscheinend keine, bei mir hat mein XR58 beim autom. Einmessen auch immer den Center ignoriert
Manuell einstellen und gut ist.
Siehe auch: Panasonic SA-XR 59 EG-S Silber spinnt
MfG Chris
Pana Receiver
Tomy_the_gun am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  5 Beiträge
denon receiver erkennt coax digital nicht mehr!
eltipo am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  6 Beiträge
receiver erkennt Subwoofer nicht
Knäulkopp am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  3 Beiträge
Receiver erkennt DTS-CDs nicht !
CeKilleR am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
PC erkennt AVR 3808A nicht
H3 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
Laptop erkennt AV-Receiver nicht oder umgekehrt
Hifi-Einsteiger90 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  5 Beiträge
Pana XR59: Bananenstecker
jp.x am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
Anschluss Pana DVD eh595
Miquel am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
5.1 Sound tönt NICHT aus den hinteren LS
markushuber am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  8 Beiträge
Onkyo Receiver und Pana S97 Problem
Sareso am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.303
