AV Receiver / Lautsprecher Ohm Angaben
BlackCloud
#1 erstellt: 05. Feb 2007, 23:01
Was haben die Ohm-Angaben der Lautsprecher und der AV Receiver miteinandern zu tun?
zB.:
Im User Manual meiner Lautsprecher:
- Imput impedance 4 Ohms normaly
Link: http://www.sondeks.a...sa_user_manual_e.pdf
Im User Manual des Marantz SR 8001:
- Front A+B minimum: 8 Ohm
Link: http://www.marantz.com/pdfs/g_sr8001_man.pdf
Bedeutet das, dass meine Lautsprecher mit dem Marantz nicht kompatibel sind? Habe ich, falls ich die beiden kombiniere klangliche Einbußen in Kauf zu nehmen?
Sir_Nils
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 08:38
Minimum Impendance von 8 für den marantz kann nicht sein.
bedienungsanleitung lesen und frage exakt formulieren!
xutl
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 08:44
Receiver 4 Ohm --- LS 4 Ohm ODER höher (6, 8 ) ---> OK
Receiver 8 Ohm --- LS 4 Ohm ---> nö! (6 Ohm --> nö)
Bei Manrantz steht wahrscheinlich, daß bei gleichzeitigem Betrieb von LS A und LS B die Boxen einen Wert von 8 Ohm haben müssen.
8 parallel 8 ergibt 4
Steht mit Sicherheit SO in der BA
[Beitrag von xutl am 06. Feb 2007, 08:45 bearbeitet]
Sir_Nils
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 08:49
So hab nachgeschaut, die bedienungsanleitung ist in der tat ziemlich bescheuert. Minimum Impendanz ist immer die niedrigste angegebene Impendanz. beim Marantz sind das 6 ohm. das bedeutet, das der avr (offiziell) nicht zum betrieb von 4 ohm boxen zugelassen ist.
Garantieverlust bei betrieb von 4 ohm (nicht so schlimm).
der endstufe kann bei 4 ohm boxen die puste ausgehen, es kommt zur überhitzung. im besten fall schaltet die schutzschaltung den avr aus. im schlechtesten fall raucht der avr ab.
wenn du auf 6 ohm stellst greift die schutzschaltung früher ein, dafür hast du eine geringere ausgangsleistung. bei 8 ohm genau umgekehrt.
das hatte ich dir alles aber schon mal erklärt, dass Pioneer, Denon und marantz (marantz ist ja denon) nicht für 4 ohm zugelassen sind.
Toni78
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 09:32
Alles schön und gut. Aber es stellt überhaupt kein Problem dar, halbwegs vernünftige 4 Ohm Lautsprecher (Extremfälle wie Infinity Kappa mal aussen vor gelassen) an AVR zu betreiben, die offiziell nur für min. 6 Ohm zugelassen sind. Kaum ein AVR ist heutzutage wirklich für 4 Ohm Lautsprecher freigegeben, inoffiziell schon, jedenfalls dürfte kaum ein Hersteller die Garantie verweigern. Schliesslich gibt es ja, wie wir alle wissen, kaum noch 8 oder 6 Ohm Lautsprecher am Markt. Somit wären 6 Ohm Geräte im Grunde gar nicht verkaufsfähig.
Und einige Hersteller geben auf ihren Websites kleinlaut die Geräte für 4 Ohm frei. Warum sie das nicht von vorneherein tun ist mir ein Rätsel.
Bei ausreichender Belüftung des AVR stellt sogar der Betrieb von 4 Ohm Boxen in 8 Ohm Einstellung des AVR keine Gefahr dar.
Sir_Nils
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 10:49
generell halte ich es für bedenklich einfach zu schreiben, ja was die hersteller an spezifiaktionen angeben sind alles nur druckfehler.
es handelt sich nämlich ausdrücklich nicht um einen zufall.
weitergehende spekulationen, mutmaßungen, interpretationen, bzw. umdeutungen von 6 auf 4 ohm enhalte ich mich ganz bewusst, schließlich sind es die hersteller die garantie und gewährleistung übernehmen.
Jedem ist es selbst benommen 4 ohm an 8 ohm zu betreiben. die kosnequenzen habe ich bereits beschrieben.
Nur, eines sollte klar sein, wenn der avr überhitzt, wird es ziemlich egal gewesen sein, welche empfehlungen hier gepostet wurden.
Toni78
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 11:32
Hi!
Ich schreibe ja nicht das es sich um Druckfehler handelt. Aber die Hersteller versuchen sich mittlerweile mit allen Mitteln aus ihrer Produkthaftung zu entziehen. Und es ist ja kein Geheimnis mehr das es kaum noch 6-8 Ohm Lautsprecher gibt.
Ein Beispiel: Mein Yamaha AVR hat eine THX Select Zertifizierung. Diese schreibt zwingend vor, das das Gerät ohne Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern die von THX geforderten Pegel auf Dauer fahren kann. Seltsamerweise ist das Gerät dennoch auf 6-8 Ohm beschränkt.
Eine Anfrage meinerseits bei Yamaha ergab das auch der Betrieb mit 4 Ohm LSP problemlos möglich sei, ich möchte aber auf eine freie Aufstellung achten und den Impedanzschalter so einstellen das er meinen Lautsprechern am nächsten kommt - also 6 Ohm.
Dauerhafte Schäden seien dann nicht zu erwarten da das Gerät gegen Überlastung geschützt sei.
Klar ist die 8 Ohm Stellung nicht unbedingt ratsam wenn man vorsichtig ist. Aber allgemein dient die 6 Ohm Stellung nur der Erreichung der CE Norm, die nur eine gewisse Gehäuseerwärmung duldet.
Wie gesagt, ich halte ein abrauchen eines AVR wegen 4 statt 6 Ohm Lautsprecher für eher unwahrscheinlich, MIR ist auch kein Fall bekannt wo das mal passiert ist.
Zudem - meine Lautsprecher sind mit 4-8 Ohm spezifiziert, ein eher unbedafter Kunde darf mit Recht annehmen das der Betrieb mit 6 Ohm Geräten problemlos möglich ist, weil 4-8 Ohm - man könne ja meinen 6 Ohm sei der Durchschnitt. (ist natürlich nicht korrekt, aber mehr würde ich von einem Noob nicht erwarten)
Dennoch wer sich nicht sicher ist und Angst vor Garantieverlust hat, sollte auf die offizielle 4 Ohm Freigabe wert legen.
BlackCloud
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 11:53
@Sir_Nils:
Ausschnitt aus der Betriebsanleitung des Marantz SR8001:
Du hast recht, du hast mich erst auf die Problematik aufmerksam gemacht, deshalb wollte ich hier auch näher darauf eingehen.
@xutl:
So würde ich das hier auch interpretieren (siehe Bild oben).
Wie würde das bei Betrieb im Bi-Amping Mode aussehen?
xutl
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 12:03
Kommt auf Deine LS an.
IMHO ist Bi-Amping bei AVRs eher ein marketing-Gag, als ein ernstzunehmendes Feature.
Soweit ich weiß, müssen vernünftige Verstärker für Bi-Amping ausgelegt sein, bzw. Du verwendest Mono-Endstufen.
Grumbler
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 12:36
Naja, für BiAmping gibt es kein "ausgelegt sein". Man verwendet die doppelte Menge Endstufen und hat damit theoretisch die doppelte Menge Strom zur Verfügung. Bei einem AVR wird natürlich alles aus einer Stromquelle gespeist. Ist also das Netzteil der begrenzende Faktor hilft auch BiAmping nichts. Sind aber die Endstufen als solche begrenzt ausgelegt, kann es etwas bringen.
btw.
Front A+B min. 8 Ohm heißt natürlich, dass der AVR dann auch 4 Ohm sieht und nicht etwas 6.
Grüße,
Grumbler
BlackCloud
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 14:03
btw.
Grüße,
Grumbler
Vielen Dank, das wollte ich hören!
Sir_Nils
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 17:51
So schwer ist das ganze problem doch nicht zu durchschauen, wenn ein hersteller rein gar nichts aussagt zum betrieb der endstufen an schweren lasten. dafür aber als minimum impendanz 6 ohm angibt und alle leistungsmessungen auf 6 ohm bezieht - na wat hat das wohl zu bedeuten.
ich weiß, das bedeutet rein gar nichts, denn eigentlich war das alles gar nicht gewollt, bzw. ihr müsst euch als zahl eben keine sechs, sondern nur eine vier vorstellen.
wenn dann aber etwas passiert liegt es natürlich nicht am verstärker sondern an den lautsprechern, ist doch nicht das problem des herstellers, wenn ihr euch eine vier an stelle einer sechs denkt.
mio, dio der trick ist doch so etwas von alt!!!
wenn du planst zu bi-ampen, musst du einkalkulieren, dass die ausgangsleistung sinkt, je mehr endstufen gleichzeitig parallel betrieben werden (netzteil effekt). hier kommt man wohl an einem test nicht vorbei
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM
Goostu am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  39 Beiträge
Lautsprecher mit verschiedenen Ohm-Angaben an einem Receiver
farnelli am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  6 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 8-16 Ohm AV-Receiver?
HuKk am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
PA-Lautsprecher an AV-Receiver?
Krümelkater am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  10 Beiträge
AV-Receiver mit 4Ohm?
chewbakka am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
& Ohm Lautsprecher, welche Verstärkerleistung?
DonVito80 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker??
knarb am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecher OHM ; passend für Verstärker ?
yamaharacer am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  10 Beiträge
4 Ohm AV-reveiver
Schwabinger am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
av-r mit 40 w an 8 ohm was ist wenn 4 ohm angeschlossen wird
Ab$olut am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.753
