HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » onkyo habe gestörtes bild bei monitor out über chi... | |
onkyo habe gestörtes bild bei monitor out über chinch+A -A |
Weber_II
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:08 | |
wer kann mir helfen? habe einen Onkyo tx sr 604 e. einen grundigfernseher (ca 10 Jahre) mit videoeingang vorne. möchte von onkyo die monitor out - funktion, also anzeige auf dem fernseher nutzen. wenn ich den onkyo mit chinch auf der vorderseite des fernsehers verbinde macht er mir zwar die anzeigen im bild, aber sie ist extrem gestört!! habe schon mehrere chinchkabel probiert, das wirds also icht sein?! kann es sein das das chinchkabel gestört wird weil da noch tausend kabel lang laufen? oder, oder, oder was ???
mikel2k6
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 22:24 | |
Hi! ich habe das gleiche Problem seit 2 Tagen. Hast Du da irgendeine Loesung gefunden? Danke |
jjules
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 11:23 | |
Hiho, wie alles kann das mehere Usachen haben. Beschreibt mal "Gestört" genauer. Möglichkeiten sind: 1. Einstrahlung von anderen Kabeln, Elektrogeräten Da helfen Abgeschirmte Kabel, umstellen der Elektrogeräte etc.. 2. Du kannst bei den meisten alten Fernsehern mehere Videomöglichkeiten durchschalten, in der Regel Video (Fbas was Du vor hast) S-Video (Hosidenstecker) oder RGB (RGB geschaltetes Scartkabel). Hast Du da das falsche Videosignal eingestellt ist das Bild gestört/verrauscht/hat fehlfarben/ist sw 3. Ein anderes Gerät hängt noch am Fernseher. Einige Geräte schalten auch ein Signal im Standbymodus. Bild ist dann verzerrt oder hat Fehlfarben etc.. 4. Receiver oder TV hat einen Defekt Warum nutzt Du nur das Fbassignal von Receiver zum Fernseher? Der hat doch sicher Scart? Nutze eine voll geschalteten Scartdapter mit S-Video und Cinch (für Ton) Input und häng das ganze an den S-Video/Ton Cinch des 604. Wichtig ist einn guten Scartadapter zu nehmen da billiger so ihre Macken haben. jjules |
mikel2k6
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 21:48 | |
hi, bei mir scheint das Bild extrem ueberbeleuchtet zu sein. d.H. irgendwie anstat einer schwarzer Background (setup mode) wird ein grauer Background dargestellt, und der weisser Schrift ist auch ein leichter Grau. Hat alles fuer 3 Monate super funktioniert. Egal ob clinch, S-Video oder Scart das Bild kommt das genau wie oben beschrieben an der Fernseher an. Aus der DVD Player direkt zum Fernseher funktioniert es prima. Witzig ist nur das der Fernseher wurde am Samstag repariert, und bei der Probe, bevor man den Fernseher zu gemacht hat, sah alles super aus. Am Abend aber ging nicht mehr! Irgendeine Idee? Vielen Dank |
jjules
#5 erstellt: 27. Apr 2007, 08:56 | |
Hiho, hört sich nach einem Kabel/Stecker Problem an. Wie ist der DVD angeschlossen wenn Du ihn direkt anschliesst und wie der Receiver? Jjules |
mikel2k6
#6 erstellt: 27. Apr 2007, 11:58 | |
DVD -> über S-Video -> Fernseher. DVD -> über Clinch -> Fernseher. Die beiden Kabel funktionieren in diesem Konstrukt ohne Problem. Receiver -> Clinch -> Fernseher DVD -> S-Video -> Receiver -> Clinch -> Fernseher Die sind die anderen Konstellationen! |
jjules
#7 erstellt: 27. Apr 2007, 12:59 | |
Hiho, Du wechselst das Format, dadurch kann es zu nicht gewollten Problemen kommen. Du hast folgende Möglichkeiten. DVD Cinch - Receiver - Cinch TV (TV auf Video stellen) DVD S-Video - Receiver - S-Video TV (TV auf S-Video stellen) Durch den Formatwechsel den Du machst über den Receiver kommt es zu dem dunklen Bild. Was für einen Eingang hat dein Fernseher? Wenn nur Scart kannst Du folgendes machen. Dvd mit S-Video an Receiver, vom Receiver S-Video und Cinch (Fbas) auf Scartadapter der S-Video hat. Dann wechselst Du zwar auch das Format aber durch Fbas wird das Bild wieder normal hell und die Farben weniger kräftig. Du behälst aber die etwas besseres Bildqualität des S-Video. TV auf S-Video stellen. Wenn Dein TV ein S-Video Eingang hat nutze vom DVD zum Receiver und von dort zum TV nur S-Video und reguliert das Bild mit Helligkeit/Kontrast/Farbe so nach wie Du es magst. Und TV auf S-Video stellen. Wenn dein TV nur Cinch (Fbas) hat nutze nur Fbas, auch vom DVD zum Receiver. TV auf Video stellen. Insgesamt kann man zwar Fbas, S-Video, Scart auf der Strecke wechseln, aber dadurch gehen je nach Art und Kabel Informationen verloren. Auch bei Scart muss man vorsichtig sein, nicht alle (insbesondere die billigen) Kabel und Adapter sind voll geschaltet. Wenn das nicht weiterhilft schreibs. jjules |
mikel2k6
#8 erstellt: 27. Apr 2007, 14:04 | |
Vielen Dank für deiner Feedback, aber dieser schlechte Bildqualität kommt auch wenn ich nur der Setup von der Onkyo an der Fernseher übertrage. Onkyo->Cinch->Fernseher Onkyo->Cinch->Scart->Fernseher Was natürlich noch ärgerlich ist das alles für 4 Monate bestens funktioniert hat. Gruß |
jjules
#9 erstellt: 27. Apr 2007, 14:39 | |
Hiho, denk aber nicht das der Onkyo defekt ist. Ist das Bild immer zu Dunkel egal wie Du den Onkyo ans TV anschliesst? Wenn ich Dich richtig verstanden hab ist das Bild zu Dunkel und die Farben zu arg. Beschreib mal die Störung genauer, weil oberes ist ein typisches Kabelproblem in dem Fbas/Scart/S-Video gemixt ist. jjules |
mikel2k6
#10 erstellt: 27. Apr 2007, 15:12 | |
Ich werde versuchen heute Abend paar Bilder zu machen. Aber wenn man der OSD Menu der Onkyo sich anschaut sieht man ein Schwarzer Hintergrund. Der Schrift ist Weiß. Bei mir ist der Hintergrund Grau und der Schrift auch. Wenn ich mir ein DVD anschaue sieht als extrem überbelichtet (burned). Ich sollte noch an der Fernseher die Brightness & Contrast nach unten drehen vielleicht löse ich damit das Problem, was aber unpraktisch ist. Ich probiere heute Abend noch ein bisschen und werde Dir meine Erfahrungen mitteilen. vg |
mikel2k6
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 21:53 | |
anbei die Bilder: DVD->Receiver->TV http://img119.imageshack.us/my.php?image=dvd2receiver2tvul7.jpg DVD->TV http://img119.imageshack.us/my.php?image=dvd2tvso6.jpg DVD->TV http://img119.imageshack.us/my.php?image=dvd2tv1ni0.jpg RECEIVER->TV http://img119.imageshack.us/my.php?image=receiver2tvzc9.jpg Was meinst Du? |
jjules
#12 erstellt: 03. Mai 2007, 09:56 | |
Hiho, is ja ein übler unterschied. Schaumal in der Analeitung des 604 (ganz unten) unter "Video Attenuation". Glaub zwar nicht das es was bringt aber möglich ist vieles. Kannst Du den Onkyio noch woanders am TV anschliessen zum testen? jjules |
Fir3storm
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 15:19 | |
Es ist sowieso unsinnig das Bildsignal vom DVD Player erst zum Receiver zu schicken, verschlechtert nur die Bildqualität. Je direkter die Verbindung desto besser. Am besten wäre von DVD Player über Scart zum TV, ansonsten S-Video Kabel. Scheint wohl am Receiver zu liegen. Ich habe den Onkyo 674E und habe den TV auch über ein ungeschirmtes Cinch Kabel am Monitor Out für das Setup Menü angeschlossen. Bei mir ist der Hintergrund sobald ich am TV auf den Cinch Eingang schalte auch relativ hell, aber das ist meines Erachtens noch im normalen Bereich. Allerdings verwende ich ausser dem einen Kabel auch nur vollgeschirmte Qualitätskabel, à la Oehlbach 4 Sterne, sodass ich Interferenzen bei mir von vornherein ausschliessen kann. Hast du im Receiver Setup schonmal zwischen PAL und NTSC umgeschaltet und geschaut, was passiert? |
mikel2k6
#14 erstellt: 04. Mai 2007, 22:23 | |
Das witzigste ist dass bevor mir den fernseher repariert wurde hat alles super geklappt. bei der probe waehrend der reparatur sah alles gut aus. Paar stunden spaeter sieht genau so wie in der Bilder aus. mihai |
jjules
#15 erstellt: 04. Mai 2007, 22:25 | |
Hiho, um den Fernseher als Übeltäter auszuschliessen wäre es gut wenn Du das an einem anderen Gerät tsten könntest. Weil wenns der ist, Du hast auch auf Reparaturen Gewährleistung. jjules |
onkyo 674E über svhs Streifen im Bild (monitor out defekt)? Ricotchet am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 505 problem crasys am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606, Monitor out analog? phaz3r am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 674 HDMI-Out Weiterleitung malakai2k3 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR706 kein Bild am Beamer IKBM am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 22 Beiträge |
onkyo receiver + rückkopplung dewalka am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 und Monitor-Out Dolbymike am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
"monitor out" problem avr 1804 spinout am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 7 Beiträge |
Mucltichannel Chinch beim Onkyo 905 Roman79 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVC A1 SE Monitor Out Prob. Gnob am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 15 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgrezwi_
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.323
