HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » "monitor out" problem avr 1804 | |
"monitor out" problem avr 1804+A -A |
spinout
15:54
erstellt: 19. Sep 2004, |
so, nachdem ich den sonntag verplempert habe mit erfolglosem verkabeln des neuen denon avr 1804... hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. ich möchte den 1804 als "zentrale" nutzen, d.h. alle geräte über "s-vhs in" anschließen und den fernseher ( loewe aventos mit drei scarts ) an den "s-vhs out" des 1804. dann kann ich ja auch das onscreendisplay nutzen. ![]() ![]() ich habe alle kabel und adapter geprüft, alles in ordnung. aber weder über "s-vhs" noch über "video" out des 1804 kommt ein bild af den monitor. auch onscreendisplay geht nicht. bin ich zu blöd oder ist das teil defekt ![]() ![]() im manual steht nix über belegung, programmierung etc. beim fernseher und beim sat-receiver hab ich alles auf "s-vhs" geschaltet. oder muß ich am 1804 etas einschalten, was ich übersehen habe??? biiiiiiiiiiiiiiitte um hiiiiiiiiiiiilfe ![]() ![]() |
hara
08:31
erstellt: 20. Sep 2004, |
Hatte das selbe Problem.Habe am Fernseher den AV1 am DVD hängen und den Onscreen auf AV2 ,Hatte am Ferseher den AV1 gewählt ,darum ging der Onscreen nicht .Also am Ferseher den richtigen Eingang wählen,dann müßte es klappen. Mfg Kurt |
Master_J
08:46
- Adapter auf die richtige Richung (In/Out) einstellen - Qeulle am Denon wählen - OSD etc. am Denon einschalten - Richtigen Eingang am Fernseher wählen Gruss Jochen |
spinout
11:44
hmmm, zuerst mal vielen dank für die antworten, ABER: 1. ich habe alle av eingänge des fernsehers ausprobiert. 2. den adapter richtig eingestellt 3. es auch über den gelben "video out" versucht 4. OSD aktiviert und Knopf 1oomal gedrückt trotzdem eine frage an master: was meinst du mit ..."quelle am denon wählen"? welche quelle meinst du denn? wie macht man das denn ( doof frag ) ich glaube fast da liegt ein defekt vor, oder bin ich wirklich zu doof...? |
Master_J
11:54
Die Knöpfe, wo "CD", "DVD", "Phono", ... draufsteht, wählen die Quelle. Deren Bild kommt dann auch wieder aus dem Denon raus. OSD müsste aber unabhängig davon gehen. Gruss Jochen |
spinout
12:46
danke master, dann bin ich wohl doch nicht doof ![]() sondern das gerät defekt, werde mal die denon hotline versuchen und mich mit ergebnissen melden... vorerst danke ![]() |
BluppDiWupp
17:12
ich habe auch ein kleines ähnliches problem... ich hab den avr 430... per yuv-kabel an den plasma angeschlossen... im s-vhs eingang steckt die ps2... der dvd 22 steckt im yuv eingang... nun mein problem: ich sehe nur meinen dvd... über component eingang am plasma... nur der rest tut nicht... also keine ps2... auch kein osd... was nu? danke euch für ein paar hilfreiche antworten... |
Denon AVR 1804 Subwoofer Problem xsen am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 18 Beiträge |
Denon AVR-1804 Dynamikkompression Malcolm am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR 1804 hifi5180 am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 6 Beiträge |
Test: Denon Avr 1804 schrauber1 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 19 Beiträge |
Probleme Denon AVR-1804 Pauliernie am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR 1804 Spiesser am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
DENON AVR 1804 CoComp am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1804 LittelDevil am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1804 theplayer_nl am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 10 Beiträge |
FW : Denon AVR-1804 hakercin am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.266
