HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kanalinfo Yamaha RX V 1700 | |
Kanalinfo Yamaha RX V 1700+A -A |
bucce81
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 19:05 | |
Hallo! Ich habe mir vor 1 Woche den oben genannten AV Receiver zugelegt. Wenn ich nun im Setup Kanalinfo bei der Wiedergabe einer Surround DVD nachschaue stehen dort nur 2 Kanäle angezeigt 02/00/00 so. Vom Hören her ist es aber Surround Sound. Ist das Gerät falsch eingestellt oder angeschloßen? Mit einem DVD Player über HDMI geht auch gar nichts. Ist das automatische Einstellen der Lautsprecher mit dem Mikrofon besser als das manuelle Einstellen? Danke. MFG bucce81 |
dhmann
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 19:58 | |
Du meinst wohl im Set-Menu die Signal-Info Die Position Channel gibt dir an welche Signale anliegen. Deine Anzeige würde demnach bedeuten, dass 2 Frontkanäle anliegen (siehe Handbuch Seite 42 ). Du siehst übrigens auf der rechten Hälfte des Display jederzeit welche Signale anliegen - dazu musst du nicht in dieses Menü gehen. .. und zum aut. Einmessen: Ich würde mir nicht zutrauen das manuell zu machen. Aber wenn einer ein feines Gehör hat? - ich hab's nicht. |
heroke
#3 erstellt: 14. Apr 2007, 11:49 | |
Geh mal ins Setup von Deinem DVD-Player, ob da alles richtig eingestellt ist. Ich hatte das gleiche Problem beim Wechsel auf einen neuen AV-Receiver (Yamaha 2700). Im Ton-Setup des DVD-Player war Tonausgabe auf 'PCM' eingestellt, nachdem ich das auf 'Alle' geändert hatte, gab es auf dem Yammi auch 5.1-Dolby Digital und die entsprechenden Kanal-Symbole haben aufgeleuchtet. |
bucce81
#4 erstellt: 14. Apr 2007, 16:26 | |
Hallo! War eine echt gute Idee im Menü des DVD Spielers rumzuschauen. Er stand auf PCM habe ihn nun auf RAW gestellt und in der Anzeige im Display des Receivers leuchten nun auch mehrere Kanäle auf. Wozu steht in der Anzeige LFE. Desweiteren habe ich Menü des DVD Players die Einstellmöglichkeiten für den Digitalen Ausgang gefunden. Wenn ich ihn auf HDMI stelle erkennt der Verstärker kurz das Signal dann stellt sich der DVD Player wieder um. Das Problem ist glaub ich das ich noch einen Fernseher über Scart habe und der DVD Player nur an einen Ausgang das Signal abgibt oder? DANKE!!!!!! MFG bucce81 |
Yamaha RX-V 1700 Problem cuve am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 1700 ANSCHLUSSPROBLEM Twintreiber am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Qualitätsproblem? -Tiger- am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 - Tonproblem biggi68 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX V 1700 PROBLEM pRofi1e am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
RX-V 1700 Subwoofer KaterTim am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v 1700 mit System 6 Teufelskerl am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 / I-Pod rudirednose am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
AV Receiver Yamaha RX V 1700 Einstellung Thomas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
IMPEDANCE einstellung bei YAMAHA RX-V 1700 Wolf_1977 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.679
