HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V 1700 Subwoofer | |
RX-V 1700 Subwoofer+A -A |
KaterTim
16:08
erstellt: 05. Jun 2007, |
Hallo Zusammen, da ich mit der Suchfunktion nicht zurecht gekommen bin, bitte ich euch in einen eigenen Threat um Hilfe. Ich hab den Yamaha RX-V1700 mi 5.1 am laufen. Auch ein Yamaha Subwoofer ist am PRE-OUT angeschlossen und funktioniert einwandfrei bei Filme, egal ob vom DVD-Player oder von der angeschlossenen X-Box, beides per optischen Ausgang. Allerdings bei Musik rührt sich kaum ein bisschen was beim Subwoofer, trotz Einmessen, einstellen etc. ich bin kurz davor den Receiver aus dem Fenster zu werfen ![]() Zwar knallen meine Frontlautsprecher gut raus, sind mit BI-Amping befeuert, aber trotzdem sollte es, wie in den Filmen auch funktionieren. Eingestellt ist auch BOTH, sprich Bassausgang für Front und Subwoofer, auch ein nur auf SUBW funktioniert das nicht. Herzlichen Dank für ideen und hilfe! Gruss Tim |
Wolf_1977
18:19
schon mal die Frequenz verändert oder die Lautsprecher auf die Einstellung "small"umgestellt? Denn nämlich wenn der Durchmesser deine Lautsprecher des Woofferberichs weniger als 16 cm betragen sollte,sollte es auf die Option"small"umgestellt werden |
KaterTim
18:34
hallo wolf, ja, hab ich und meine Lautsprecher haben alle über 20cm Basslautsprecher ![]() Gruss Tim |
dhmann
19:30
Drück mal "SET MENU" -> MANUAL SETUP -> enter -> BASIC MENU -> enter -> 1 nach unten SP LEVEL -> 1 nach oben SWFR und stell mal den Regler nach rechts. Damit wird der Sub im Verhältnis zu den übrigen LS lauter und klingt hörbar kräftiger (auch bei Zimmerlaustärke) |
KaterTim
06:08
erstellt: 06. Jun 2007, |
hi! werde es nochmals mit dem Setup probieren, aber bitte beachtet, bei Filme funktioniert der Subwoofer einwandfrei und schüttelt den Raum ordentlich durch, genauso bei dem Automatischen Einmessen hört man den Subwoofer. ich melde mich wieder, ist echt mal zum verzweifeln ![]() |
Micha_321
06:18
Hallo! Eigentlich sollte der Sub dann bei Musik zu laut sein, müsste also runtergeregelt werden. Welchen Modus nutzt du zur Musikwiedergabe? Micha |
KaterTim
13:28
hallo dhmann und micha, ich habs nicht glauben können, aber als ich den Pegel auf MAX gestellt hab, kam das Signal beim Woofer an und siehe da, er wummt leise vor sich hin. Hab verschiedene Modis durchprobiert und dort wo endeffekt 5.1 war, kam der Subwoofer. Jetzt gehts aber weiter, zwar hab ich bei MAX-Pegel ein Signal, nur bei Filme würde meine ganze Glassammlung zerscheppern. Was muss ich jetzt tun? Woran liegt es? Hab vor mir ein Y-Kabel zu besorgen um das Signal auf "Stereo" beim Subwoofer zu legen. Sinnvoll? Danke für eure Antworten Gruss Tim |
dhmann
09:48
erstellt: 07. Jun 2007, |
also ich mache mir die Mühe und Stelle den Sub-Pegel für 5.1-Betrieb etwa in die Mitte und für Stereo wieder nach oben. |
Kein Subwoofer am Yamaha RX-V3800 WilliDoedel am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem chrilos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 15 Beiträge |
Kanalinfo Yamaha RX V 1700 bucce81 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX V 1700 PROBLEM pRofi1e am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 + Subwoofer $aint am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Yamaha rx v 640 Terki am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V1700 Frage sK4T3r am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V 861 M.A.K. am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 1700 ANSCHLUSSPROBLEM Twintreiber am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 - Tonproblem biggi68 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
