HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » alle einzelnen 5.1 Kanäle auf Dolby digital? | |
alle einzelnen 5.1 Kanäle auf Dolby digital?+A -A |
goschimaster
21:28
erstellt: 24. Apr 2007, |
Hallo, Hoffe jemand kennt sich aus. Habe eine dolby digital-Heimkino anlage gekauft mit optischen Eingang und will von meinem PC dolby digital 5.1 (über den optischen Eingang)nutzen. Jetzt ist das Problem Dass keine Soundkarte(hab schon 3 probiert) die 5.1 Lautschprecher welche ich im Windows einstellen kann Über Den digitalen Audioausgang(Toslink oder Coax) herausgeben kann. Die Soundkarten können nur Dolby digital herausgeben wenn eine DVD oder ein Spiel ein fertiges Digital signal herausgeben. Die 6 einzelnen Kanäle Selbstständig in ein Dolby digital Signal zu Wandeln kann keine einzige. Weiß irgend Jemand rat ??? |
Apalone
21:53
Häh?? Beschreib mal genauer, was du willst! 5.1 DD per digital out beherrschen heute die allermeisten Karten! SP/DIF passtrough heißt dafür die Einstellung im SK-menü. Kann das sein, dass du den analogen 5.1 out konfiguriert hast, aber digital per SP/DIF raus willst?? Mal genauer tippen, wo's hakt! Marko |
goschimaster
22:09
Danke für die Antwort ! Der SP/DIF Ausgang wird generell nur für Stereo unterstützt. wenn ich den einstelle kommt bei der heimkinoanlage Überhaupt nur noch ein Stereo Signal an, und zusätzlich stellt mir die software der Karte im Windows auf Stereolautschprecher um. (zumindestens bei den drei Soundkarten die ich getestet habe ). Ich will Meine 6 Audiokanäle (v links, v rechts, center, sub, h links, h rechts) Über ein optisches Kabel als Dolby Digital 5.1 Signal an die Heimkinoanlage schicken. |
Duckshark
22:11
Dolby Digital 5.1 ist ein Tonformat, dass die Filmindustrie herausgegeben hat und was eben jetzt auch bei PC-Spielen eingesetzt wird. Auf einer DVD bzw. bei den PC-Spiel ist der Sound in 6 getrennten Kanälen abgespeichert, eben Front rechts links, Rear rechts links, Center und Subwoofer. Das Signal ist codiert und wird durch den Receiver bzw. die Soundkarte decodiert und kann dann durch die Endstufen verstärkt werden. Liegt nun jetzt vom Quellmaterial her (z.B. CD, Mp-3 oder ähnliches) kein Dolby Digital 5.1 Signal vor kann man auch keines an den Receiver senden. Viele AV-Receiver können aus einem Stereo-Signal ein Surround-Signal errechnen. Wie gut dieses "aufgeblasene Surround" ist steht auf einem anderen Blatt. |
goschimaster
22:28
![]() eingänge haben und Diese 6 Kanäle in ein DD 5.1 signal Wandeln oder codieren? Es gibt ja auch wandler die optisch auf coaxial oder umgekehrt wandeln können. Ich mein Das müsste doch Auch so ein kleines Kästchen sein, nur das halt statt dem coaxialen oder optischen Eingang drei einzelne 3,5mm Klinkenstecker als Eingänge hat. Hab in einem Computer Zubehör Geschäft Jedenfalls Nach einer Soundkarte suchen lassen die das kann, gab es aber nicht. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass es sowas aber für Studiozwecke als Externe Wandler gibt. |
Duckshark
22:38
Vorausgesetzt ich verstehe dich richtig Folgendes: Das mit der ganzen Wandelei erscheint mir zu kompliziert. 1. Sehr hilfreich wäre, wenn du mal die Soundkarten kundtun könntest, die du schon probiert hast. Es muss nämlich Karten geben die das können. 2. Muss das Signal unbedingt über Toslink (Lichtleiter) übertragen werden oder täte es coaxiales Digitalkabel auch? Ich weiß ja nicht welche Anschlüsse deine Surroundanlage hat. Auch hier um was handelt es sich? 3. Du arbeitest mit Windows XP, nehme ich an? |
goschimaster
23:05
Also ich würde sehr gerne über Lichtleiter fahren, ich habe in meinem Zimmer sauviele Elekrogeräte Aller Art miteinander Vernetzt. Und weil das ein Saumäßiger Kabelsalat war habe ich Alle Kabel auf ein Minnimum reduziert, sind aber immer noch extrem viele Kabel. Dafür habe ich alles Schön in der Wand Verlegt Und natürlich alle Kabel selber (nach dem in die Wand einziehen) Zusammenlöten oder sonst irgendwie zusammenbauen Müssen. Zb. das YUV Kabel zum Beamer war Sauteuer wie auch meine 8 meter Lichtleiter Kabel mit den Toslink steckern. Alles wieder abzwicken und aus der Wand reissen??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ausserdem Habe ich mit analogen Signalen bei dem Kabelsalat nur mehr störeinflüsse . Wie ich noch über analoges Kabel gefahren bin ist bereits spannung an meinem PC gehäüse angestanden. Die soundkarten War irgendeine Soundblaster und Zwei terratec karten Aureon 5.1 u. 7.1 PCI. Ich habe Dann auch Rache bei Terratec Serviceteam angerufen und Gefragt ob Das geht Was eigentlich Auf der Verpackung angepriesen wird. Die bei Terratec Haben gesagt Genau das geht nicht , haben auch nach etwas anderem aus ihrem Sortiment gesucht was das Könnte aber ohne Erfolg. ach ja : Windows XP Und Können würde die heimkinoanlage eh jedes Signal [Beitrag von goschimaster am 24. Apr 2007, 23:07 bearbeitet] |
orbit1
00:46
erstellt: 25. Apr 2007, |
grübel ![]() hört sich sehr verworren an? also toslinkkabel auf einen adapter toslink>>3,5mm klinke (optisch)stecken diesen klinkenstecker dann in den soundkartenausgang stöpseln,soundkarte auf digitalen ausgang stellen >>SP/DIF (ausgang muss rot leuchten)!!!dann toslink in den av-receiver dort auf dvd/ld oder tv/sat oder wie auch immer den optischer anschluss hießt stellen und schon kommt auch 5.1/DD aus deinen boxen!!!oder wie hast du das gemeint?? adapter>>> ![]() [Beitrag von orbit1 am 25. Apr 2007, 00:54 bearbeitet] |
orbit1
00:53
und das ist unssinn,nur stereo?was denkst du warum das 5.1 oder 7.1 soundkarten sind!!!? |
Apalone
07:28
Blödsinn. Also nochmal: - Du musst natürlich eine 5.1 Quelle haben, idR eine DVD. - Dann in der Wiedergabesoftware -die muss das natürlich ebenfalls können!!; bist du dir sicher, dass die das kann?? viele den Grakas beigelegte Versionen können das NICHT!!- dig.out einstellen. - dann in der passthrough-fähigen SK ebendies einstellen; - dann am receiver den richtigen Eingang wählen; >> dann geht das bei den ALLERMEISTEN Karten!!! Marko |
ths80
08:10
Hallo, die Funktion die du suchst nennt sich ![]() ![]() Gruß Thies |
dolby Digital 5.1 Cinema-Berni am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 Ton untertaker am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
Dolby Digital und Co ! Chalcin am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 19 Beiträge |
Funktioniert Dolby Digital 5.1 mit 3 Lautsprechern ? AlphaCentauri am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 SmiTTi am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 6 Beiträge |
kein dolby digital 5.1 ton ninjoe7 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Kein Dolby digital 5.1 über TV Tabaluga501 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 7 Beiträge |
Dolby 5.1 vom TV martints am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 11 Beiträge |
DTS und Dolby Digital? camelbl am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 11 Beiträge |
Dolby Digital oder dts ? pil am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 25 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.971
