HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 504 geht immer aus. | |
Onkyo 504 geht immer aus.+A -A |
BigSnoop
19:16
erstellt: 06. Mai 2007, |
Hallo hab gestern meinen onkyo 504 geholt und heute hab ich mal alle lautsprecher angeschlossen und woofer von meinem teufel concept e magnum system. dann hab ich den pc angeschlossen und auch tv usw, doch egal was ich anschließ nach 1 minute geht der receiver einfach aus?! noch dazu kommt dass sich alles voll scheiße anhört?! woran liegt das. muss zugeben dass ich nich sehr viel ahnung davon habe und das alles recht kompliziert für mich ist... gruß |
Granuba
19:18
WIE hast du die anderen Lautsprecher angeschlossen? Und wie den Subwoofer? Harry |
BigSnoop
19:24
woofer mit nem chinch in den subwofer pre out und die lautsprecher so wie in der anleitung beschrieben mit nem 2,5mm lautsprecherkabel...surround back speakers hab ich leer gelassen da es ja kein 7.1 system ist... gruß |
Granuba
19:28
Überprüf bitte alle Kabel der Lautsprecher nochmal auf korrekten Sitz. Stöpsel alle LS am besten ab und beginne nach und nach sie wieder anzuschließen. Berühren sich evtl. Litzen? Spuckt der 504 einen Fehler aus? Lässt er sich danach sofort wieder anschalten? Harry [Beitrag von Granuba am 06. Mai 2007, 19:29 bearbeitet] |
BigSnoop
19:29
ok werd die kabel nochmal neu anschließen... ja lässt sich sofort wieder anschließen... achja und warum hört sich alles so mies an? was muss ich so einstellen? als noch alles am magnum woofer hing hat es sich wesentlich besser angehört... gruß |
Granuba
19:33
Alles eine Sache der Einstellung, genug Tips gibts hier im forum. Harry |
BigSnoop
19:38
hab jetzt mal nur den woofer angeschlossen und center macht kein unterschied... hab auch gemerkt sobald ich lauter mach so etwa 60+ geht er sofort aus...das muss wohl irgendein schutzmechanismus sein oder kp? ich könnt aber grad kotzen... |
Granuba
19:43
Seltsames Verhalten, könnte aber ein Defekt sein. Harry |
jjules
20:48
Hiho, um Auszuschliessen das es an den Boxen bzw. Quelle liegt musst alles neu und 2"richtig" verkabeln". Quellgerät richtig anschliessen, denk das haste. Die Boxen einer nach der anderen anschliessen und pro Box testen. Bei den LS Kabeln hat eins ne Farbmakierung die dazu dient das Du plus an Plus und minus an minus anschliesst. Drauf achten. Bevor Du das machst das Gerät komplett ohne Boxen und mit/ohne Kopfhörer testen. Geht der da schon aus hat er nen Defekt. Anosnten wenn er anfängt bei einer Box zu murren, liegts eventuell nicht am Receiver. jjules |
Nightwish_222
16:02
erstellt: 07. Mai 2007, |
Hallo, weißt Du was die LS für einen Wiederstand (Ohm) haben? Ist ein Lautsprecher vielleicht kaputt(schwingspule durchgebrannt), oder hört sich "komisch" an, oder hören sich alle ganz normal an? Es ist schon ein "Schutzmechanismus", dieser sollte aber nicht so früh eingreifen. Und viel glück bei der Fehlersuche ![]() Gruß Nightwish_222 |
BigSnoop
19:20
habs schon gefunden, am center lautsprecher ham sich 2 kabel berührt! danke an alle die geholfen haben.... gruß |
Nightwish_222
19:32
Und, klingt er jetzt auch so wie er sollte? Gruß Nightwish_222 |
BigSnoop
19:34
ja schon nur hab ichs noch net richitg hinbekommen ihn an den pc anzuschließen weil meine soundkarte so kacke is hol mir aber morgen ne neue und mein sat receiver is schon dran...is aber noch einiges einzustellen...aber soeweit ja! gruß |
Nightwish_222
19:37
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Onkyo ![]() Gruß Nightwish_222 |
onkyo 504 schutzschaltung eisenfuss am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Problem Setup Onkyo 504 darkdreamer am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo 504 + CEM + rest Kathelyn am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo 504: Wie Plattenspieler anschließen? hsv-steph am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 23 Beiträge |
Onkyo 504 Receiver Anschlussproblem Berzelmeier am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 504 und Lautsprecherpegel Kalatur am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit onkyo 504 Brötchen_14 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 504 speichert Einstellungen? Bassti000 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 504 - Bassstärke, Einstellungen. Dieti am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Onkyo's modi :/ (onkyo 504) h3nn1ng am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
