Wie schliesse ich am besten den Receiver am TV an?
bachme
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 13:26
Hallo Zusammen
FRAGEN:
- Was ist ein S-VHS Eingang? (Oder ist das dasselbe wie S-Video?
- Wie soll ich am Besten meine Geräte anschliessen?
--- Meine Geräte ---
Mein TV hat zwei SCART Anschlüsse. Zusätzlich zu den 'normalen' Signalarten versteht Ext1 RGB und Ext2 S-VHS.
Mein Receiver hat als Monitor-Ausgänge RGB, S-Video und Composite. Als Eingänge hat er 2xRGB, 4xS-Video und 5xComposite.
Mein DVD Player hat SCART (mit RGB), S-Video und Composite.
Dann habe ich eine XBOX mit Advanced Scart kabel, welches auch RGB Signale liefern würde.
Dann habe ich noch ein Video und einen Teleclub Empfänger. Bis jetzt war der TeleclubEmpfänger mit Scart am Video angeschlossen, und das Video mit Scart am freien Scart Eingang am TV.
StefanTA99
#2 erstellt: 11. Jan 2004, 14:42
Hallo bachme,
erst mal vorneweg: S-VHS-Eingang = S-Video
Zur Güte der einzelnen Videosignale:
1. RGB
2. S-Video
3. Composite
Dadurch bietet sich folgender Anschluss an:
Receiver mit Monitor out an die RGB-fähige Scartbuchse des Fernsehers.
DVD-Player an einen RGB-Eingang des Receivers.
XBOX an den anderen RGB-Eingang des Receivers.
Videorecorder und Teleclub-Decoder wieder mit Scart verbinden und den Videorecorder wie gehabt an die freie Scartbuchse des Fernsehers anschliessen.
Wenn es ein S-VHS-Recorder ist, darauf achten das auch das S-Video-Signal von der Scartbuchse des Recorders ausgegeben wird. Sonst verschenkst Du Bildqualität. Wenn nicht mit ein S-VHS-Kabel (oder S-Video-Kabel) und einen entsprechenden Scart Adapter besorgen und so die Verbindung zum Fernseher herstellen.
Jetzt müssen natürlich noch die Tonsignale der einzelnen Geräte zum Receiver gelangen.
DVD-Player: Wenn möglich eine digitale Verbindung herstellen (optisch oder koaxial).
XBOX: Kenne ich mich nicht aus. Wenn die ebenfalls einen Digital-Ausgang hat, siehe DVD-Player. Ansonsten über Chinch-Kabel.
Sollte Dein Receiver Scarteingänge haben, benötigst Du keine seperate Chinch-Verbindung, denn im Scart-Kabel (21-polig) werden die Ton-Signale mit übertragen.
Video-Recorder: Über Chinch-Kabel zum Receiver.
Fernseher: Wenn möglich auch über Chinch-Kabel zum Receiver.
bachme
#3 erstellt: 11. Jan 2004, 15:39
Danke für deine Antwort, ich glaube das beantwortet meine Frage!
Ich werde aber trotzdem bevor ich die Kabel kaufe, ausprobieren ob auf meinem 'billig' TV überhaupt ein Unterschied zu erkennen ist :-) Ich kann ja versuchsweise das DVD direkt mit SCART an den TV anschliessen und das DVD auf RGB umschalten.
BTW: Den Audio-Teil hatte ich bereits richtig angeschlossen, und mit dem richtigen Adapter kann man übrigens der XBOX auch ein Digitales DolbyDigital Signal abzwacken.
[Beitrag von bachme am 11. Jan 2004, 15:41 bearbeitet]
bachme
#4 erstellt: 11. Jan 2004, 16:18
Wenn ich die Bilder miteinander vergleiche, sieht bei mir das Composite Signal besser aus als das RGB. Das composite ist irgendwie heller und dir Farben sind satter.
Kann das am SCART Kabel liegen? Oder kann es sein dass einfach mein TV kein besseres Bild erzeugen kann?
snark
#5 erstellt: 11. Jan 2004, 16:23
Hallo bachme,
kennst Du diese prima Steckerübersicht von Joe Broesel ?
so long
snark
MD81
#6 erstellt: 11. Jan 2004, 16:41
Wie ist denn das mit den Componenten Ausgängen. Kann man die drei Farben einfach als RGB Signal in den Scart Stecker einspeisen? Gibt's da auch Adapter?
StefanTA99
#7 erstellt: 12. Jan 2004, 07:10
Moin bachme,
normalerweise hat man bei RGB deutlich bessere Bilder als mit Composite (gelbe Chinchbuchse). Wenn Du mit Composite natürlich einen Componentenausgang (YUV = rote, blaue und grüne Buchse) meinst, ist dieser wiederum dem RGB-signal überlegen.
Den hatte ich in meiner Signalbestenliste total vergessen.
Ich habe meine Videosignale nicht über den Receiver geführt, sondern direkt am TV angeschlossen. Bei Dir fehlt aber leider eine Scartbuchse, deshalb mußt Du den Weg über den Receiver gehen.
Welchen Receiver hast Du denn und hat der Scart-Eingänge ?
Wenn nicht (wie bei den meisten), wie bekommst Du die RGB-Signale vom DVD-Player und der XBOX zum Receiver und wie die Signale dann vom Receiver zum TV ?
Lassen sich die S-Videobuchsen auf RGB-Umschalten oder wie funktioniert das ?
Bei mir kann ich nur Composite, S-Video oder YUV Signale über den Receiver "schleifen".
bachme
#8 erstellt: 12. Jan 2004, 15:08
Ich habe einen Yamaha RX-V530RDS Receiver.
http://www.yamaha-hifi.com/products.php?lang=g&idprod=538
Die Anschlüsse an meinen Receiver werden folgendermassen betitelt:
Komposit Video
S-Video
Component Video Buchsen (Übertragen die Farbdifferenz und Luminanzsignale separat..)
Was ist das jetzt wohl? RGB oder YUV?
Auf jeden Fall müsste ich spezielle Kabel kaufen, welche die Umwandlung von Scart auf den jeweiligen Typ vornehmen.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich bei meinen TV noch weiterschalte auf den 'virtuellen' dritten externen Eingang (im On-Screen Menu steht etwas von YUV) erscheint das Bild vom eingang 2, aber nur schwarz-weiss. Kann ich daraus schliessen, dass mein TV YUV Signale verstehen würde, wenn ich sie am Scart Eingang 2 anschliessen könnte?
StefanTA99
#9 erstellt: 12. Jan 2004, 17:30
Hallo bachme,
super endlich Licht im Dunkel.
Die Component Video-Buchsen sind die YUV-Anschlüsse (rot, grün, blau) und für die Bildübertragung erste Wahl.
Das mit dem Fernseher ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Denn das Signal (soll) noch besser sein als RGB. Gesehen habe ich es mangels entsprechendem TV oder Beamer noch nicht. Da aber alle Bildsignale seperat transportiert werden klingt das logisch.
Das mit dem schwarz/weiß ist normal, da Du das Bildsignal änderst. Passiert auch wenn Du ein RGB-Signal an einen S-Video-Eingang legst und umgekehrt.
Ich habe mir mal schnell die Bedienungsleitung deines Receivers runtergeladen.
RGB-Signal über den Receiver schleifen geht nicht.
Die speisenden Geräte müssen S-Video, Composite-Video oder YUV-Signale ausgeben können.
So, das ist geklärt. Nächstes Problem:
Wenn Du jetzt beispielsweise alle Geräte über S-Video an den Receiver anschließt, weiß ich nicht ob der dann ein Signal über den YUV-Ausgang an den Fernseher ausgibt oder ob der Fernseher in dem Fall auch über S-Video angeschlossen werden muß.
Würde auch nicht so viel bringen, denn das Signal kommt ja bereits als S-Video an. Besser wird es durch die Weiterleitung über YUV auch nicht.
Kann denn die XBOX auch S-Video ?
Wenn ja, verbinde alles mit S-Video und die Qualität sollte ganz ok sein.
Die Alternative wäre, gar keine Bildsignale über den Receiver schleifen und alle Geräte direkt anschließen. Dann benötigst Du aber einen Scart-Adapter für die XBOX, da Du ja nur 2 Scartbuchsen am TV hat und die eine ja vom Videorecorder belegt wird. Da kenne ich mich aber nicht so aus.
max_damage
#10 erstellt: 14. Jan 2004, 16:15
der Yamaha hat zwar einen Wandler für Videosignale an Bord, der wandelt aber nur zwischen Composite und S-Video. D.h. man kann den Fernseher per S-Video anschließen und z.B. eine Digitale Kamera für die Diashow an der Front des Receivers an den Composite Eingang. Eine Wandlung von/zu RGB ist da meines Wissens nicht drin.
In einem anderen Thread habe ich aber gelesen, daß man an den Komponentenanschlüssen entweder YUV oder RGB anschließen kann, der Receiver kann dann den Komponentenausgang zwischen den beiden Eingängen hin- und herschalten. Die Zuordnung zu einem Gerät (z.B. DVD-Player) müßte sich dann im Setup erledigen lassen. Das bedeutet dann aber auch, daß der Fernseher sowohl per RGB als auch per S-Video angeschlossen werden muß, wenn mehr als zwei Videoquellen dran sollen bzw. nicht alle RGB können.
Grüße,
Hanno
Wie am besten Suround erreichen?
Zentauri am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  5 Beiträge
Wie schliesse ich meinen Heimkinogerätepark richtig an
Captain_Klar am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
AV-Receiver - wie am Besten anschließen
Berni24 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
Wie am besten auf UHD skalieren?
Endman am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  5 Beiträge
Wie geht das am Besten?
andal75 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  6 Beiträge
Lautstärke regel wie am besten
staierwatz am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  6 Beiträge
Denon 4306 anschluss am TV.
BladeDivX am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  5 Beiträge
Welche Verbindung is am besten???
sedi am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  6 Beiträge
Welcher AV-Receiver passt am besten ?
Master_Batta am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  22 Beiträge
Wozu S-Video Eingäng am Receiver ? (Anfänger)
gDC!MITCH am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.833
