HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Höhe Onkyo 504 mit/ohne Füßen | |
Höhe Onkyo 504 mit/ohne Füßen+A -A |
Haimann
17:56
erstellt: 28. Mai 2007, |
Hallo zusammen! Wir konnten an einem Plasma/LCD- Rack nicht vorbeigehen und haben es als Austellungsstück günstig kaufen können. Nun benötige ich einen passenden AV-Receiver. Das Möbelstück besteht aus einem Kasten mit 15 cm Tiefe. In diesen Kasten ist ein Ausschnitt mit 14,5cm Höhe eingelassen, aus diesem Einschnitt ragt eine Glasplatte heraus (40cm x 100 cm). Der Onkyo 504 hat eine Höhe von 15,1cm. Nun meine Frage: Welche Höhe hat der Receiver ohne Füße? Kann man die Füße von unten einfach abschrauben und durch entsprechend niedrigere ersetzen? Ein Lüftungsproblem sollte nicht auftreten, da der Receiver nur mit dem Hinterteil im Rack steckt. Bei den angebotenen Slimline-Receivern habe ich nichts vergleichbares gefunden, Panasonic 55 und 58 erscheinen mir zu teuer und haben keine Lip-Sync-Funktion. Grüße vom Haimann ![]() |
Oldie1944
20:59
Aber gerade hinten rechts wird der Onkyo 504 oben und auch an der Rückwand ziemlich heiß..... M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 28. Mai 2007, 21:00 bearbeitet] |
ChaosChristoph
04:47
erstellt: 29. Mai 2007, |
"Passenden Receiver zum Rack" ![]() Und wenn man die Füsse abschraubt, funktioniert die von den Herstellern geplante Luftzirkulation zur Kühlung nicht mehr. Also egal wie und mit welchem Receiver: Nicht empfehlenswert. Du hättest wirklich die "günstige Gelegenheit" stehen lassen sollen...oder bring das Rack einfach zurück;) |
gr1zzly
09:18
Der XR58 hat eine einfache Lipsync-Fkt (TV-Delay On/Off), aber diese ist nicht justierbar. Tja, und kleinere Geräte lassen sich die Hersteller oft teuer bezahlen. Beispiel: kein Platz: Pana SA-XR58 plus KEF KHT 3500=ca. 1700 EUR. Dafür bekäme man aber, wenn man Platz hätte, einen Onkyo 674 und ein komplettes Nubert Nubox, Whafdale Diamond, Heco Victa oder Canton GLE 5.1 Set... Du musst dich eben entscheiden: guter Klang und günstig, dafür hoher Platzbedarf, oder etwas weniger guter Klang, dafür aber klein und teuer... --> Also sollte man vllt versuchen, die Möbel dem Equipment anzupassen, und nicht andersherum, und somit viel Geld sparen ![]() |
Haimann
10:42
Hallo zusammen, erstmal Danke für eure Anregungen. Trotzdem: Es gibt kein Lüftungsproblem! Es ist lediglich notwendig, den Receiver um 6-8mm abzusenken. Der Reveiver steckt mit dem Hintern auch nicht in einem geschlossenen Fach, sondern ist ca. 10cm von hinten von der oberen Kante des Ausschnitts auf 2cm über die Breite abgedeckt. Der Kasten ist innen offen, weiterhin ist links und rechts ausreichend Platz. Die Erwärmumg eines AV-Receivers hängt weiterhin von der abgeforderten Leistung ab. Im Zusammenspiel mit einem Flat-TV wird bei uns lediglich Zimmerlautstärke gefahren. Für den Fall, dass ich es richtig krachen lassen will, kann ich unser Heimkino im Keller nutzen. Die Austattung eines Onkyo 504 ist für seinen Preis für meine Zwecke z.Zt. kaum zu übertreffen. Ich will jedoch bei einem neuen Gerät keine größere Demontage durchführen. Daher noch einmal meine Fragen: Welche Höhe haben die Gerätefüße? Sind die Gerätefüße von außen verschraubt? Meine Bitte an die vielen 504-Besitzer hier im Forum: Bitte nachmessen und auf die Verschraubung achten. Grüße vom Haimann |
ChaosChristoph
14:14
Der 504 wird auch bei Zimmerlautstärke nett warm. |
Onkyo92
16:24
Ich hab heute die Füße von meinem Onkyo(wegen Platzmangel) Runtergegeben,und wollte auch fragen ob es da Probleme geben kann. Kann ich nicht einfach zwei PC kühler von den oberen öffnungen anschrauben? Reicht das nicht? Mfg,Dawid (14 Jahre) |
Haimann
16:59
@Dawid: Ich hab heute die Füße von meinem Onkyo(wegen Platzmangel) Runtergegeben,und wollte auch fragen ob es da Probleme geben kann. Wie dick sind die Füße? Sind die Füße von außen verschraubt? Grüße vom Haimann ![]() |
Onkyo92
17:49
erstellt: 30. Mai 2007, |
Hallöchen, Der durchmesser von meinen Füßen(vom ONKYo 640er) ist 4,5 cm. Und die Höhe 1cm. Ich hab Sie gestern abmontiert und hab keine höhere erwährmung festgestellt. Trotzdem möchte ich mir einen PC lüfter am oberem Gitter montieren ,dar man das eh nicht sieht(wegen Rack) ![]() Mfg,dawid (14 Jahre) |
Problem mit onkyo 504 Brötchen_14 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 504 + CEM + rest Kathelyn am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo 504 - Bassstärke, Einstellungen. Dieti am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
onkyo 504 schutzschaltung eisenfuss am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Problem Setup Onkyo 504 darkdreamer am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo 504 Receiver Anschlussproblem Berzelmeier am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 504 und Lautsprecherpegel Kalatur am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 10 Beiträge |
Onkyo 504 speichert Einstellungen? Bassti000 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 504 & CEM PE = Bass? dekular am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 12 Beiträge |
Onkyo 504: Wie Plattenspieler anschließen? hsv-steph am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 23 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.230
