HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Plötzlicher Signalverlust an der rechten Frotnbox | |
Plötzlicher Signalverlust an der rechten Frotnbox+A -A |
Deceiver
21:52
erstellt: 30. Mai 2007, |
Hallo zusammen.. habe seit Vorgestern ein Problem mit meinem Yamaha DSP AX1. Habe ihn mittags angeschaltet und er gab kein Signal an die rechte Frontbox. Hab dann mal das Kabel am Verstärker abgeklemmt und neu angeschlossen. Wieder eingeschaltet...es kam immer noch nichts. Darauf dann das Kabel an der Box abgeklemmt und wieder angeklemmt und siehe da...Ton ist wieder da. Gerade eben wieder das gleiche Problem...nur dieses mal ließ es sich nicht auf diese Weise beheben. Habe dann mal das Kabel der linken Box an die rechte geklemmt und es kam wieder Ton, sprich die Box funktioniert noch. Habe auch schon alle Einstellungen durchgeschaut. Es ist alles wie vorher. Der Verstärker riecht auch nicht komisch so das man sagen könnte das die Endstufe defekt ist. Irgendwie bin ich mit meinen Latein am Ende. Was habt ihr noch für Ideen woran es liegen könnte. schonmal danke im vorraus Daniel |
Flowyn33
01:38
erstellt: 31. Mai 2007, |
Hatt bis vor kurzem ähnliches prob mit meinem hk avr 230. Beide Fronts warn aufeinmal stumm. Service sagte mir ich soll das teil einschicken. Da Garantie eh vorbei war hab ich ma aufgemacht und siehe da eine von vier Sicherungen hatte es durchgehauen. Hab se ausgetauscht und schon gingen wieder beide Lautsprecher. |
Deceiver
15:15
dann werde ich das jetzt mal gleich machen...was mir noch aufgefallen ist, selbst wenn ich die Box an den rechten ANschluß des 2. Mainpaares anschliße kommt kein Ton.....hängen die irgendwie zusammen? |
Flowyn33
15:20
Das kann schon sein denk jeder Hersteller macht dess anners. Mein avr230 hat halt keinen anschl. für ein 2. Mainpaar. |
Deceiver
22:20
erstellt: 03. Jun 2007, |
wollte mich noch für die schnelle hilfe bedanken...hab auch yamaha das Problem geschildert. Dies kam als Antwort: Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden die Cinchbuchsen für "PRE OUT/MAIN IN des rechten Kanals defekt sein. Diese Buchsen sind mit einem Schaltkontakt versehen. Wenn dieser Schaltkontakt nicht mehr einwandfrei schließt oder keinen einwandfreien Kontakt gibt,kann es zu einem Tonausfall oder Tonaussetzern sowie Tonverzerrungen kommen. Stecken Sie bitte zur Probe ein Cinchkabel/Stecker in die Cinchbuchse des rechten Frontkanals und drehen Sie den Stecker mehrmals in der Buchse. Ziehen Sie danach den Stecker wieder aus der Buchse heraus. Sollte danach die Tonwiedergabe einwandfrei sein,müssen die Buchsen ausgewechselt werden. Um später weitere Ausfälle zu vermeiden sollten alle Schaltbuchsen ausgewechselt werden( Main-in,Main-out,Surround,Center-in,Center-out). Sollte das Problem bei den Main-Kanälen oder beim Centerkanal auftreten,verbinden Sie bitte probeweise die Main-in/Main-out-Buchsen des betreffenden Kanals direkt mit einem Cinchkabel. und das war es dann auch.....jetzt warte ich den Kostenvoranschlag der Werkstatt ab. |
Deceiver
18:08
erstellt: 09. Jun 2007, |
soo...das Problem hat sich bestätigt und wurde von der Werkstatt für ca 125 € behoben....jetzt das neue Problem. Habe eben den Verstärker wieder angeschlossen, und siehe da jetzt tut sich garnichts mehr, sprich er geht garnicht an. Erstmal eine andere Steckdose probiert...dann sämtlich Kabel abgeklemmt, das Gerät aufgemacht alle Sicherungen kontrolliert und auch das Netzkabel durchgemessen. Aber es tat sich nichts. Die Bedienungsanleitung durchgewälst aber auch keinen passenden Hinweis gefunden. Jetzt die Frage: Was könnte jetzt damit sein? mfg Daniel |
NAD T752 - Plötzlicher Lautstärkeanstieg chris08 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Signalverlust wegen Lautsprecherkabellänge mooothor am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
Signalverlust durch Stromschwankung -störung? PULARITHA am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
Signalverlust bei Onkyo 604 Thrakier am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 6 Beiträge |
Bild-Signalverlust durch receiver? ratrax am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-918 // Zeitweise plötzlicher Kanalausfall :( back-seat1 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Signalverlust wenn man Videosignal über AVR weiterleitet Thrakier am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 8 Beiträge |
Kratzen im rechten Kanal, HILFE!! machdatt am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 22 Beiträge |
Ausfall des rechten Kanals am SONY STR-DE315 Oti-man am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
Keine Signalausgabe über rechten Hauptlautsprecher bei Onkyo TX-SV515PROII pedro22 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFitzefanselo
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.590
