HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-510: Center und SR setzen aus | |
Pioneer VSX-510: Center und SR setzen aus+A -A |
Stoffi
18:23
erstellt: 12. Jun 2007, |
Folgendes Problem hab ich mit dem Pioneer VSX-510: Und zwar fällt zeitweise beim einschalten des AV Receivers der Center sowie der Surround Right Kanal aus. Regenerieren konnte ich den bislang mit folgender Methode: Test-Ton (rauschen), und wenn dann der Center dran ist schnell den Lautstärkeregler aufdrehen bis auf Anschlag (-8dB), ebenso mit dem SR, danach liefen diese Kanäle wunderbar! Nun aber, habe ich mit dieser Regeneratiosmethode ein problem: Es klappt fast gar nicht mehr! Jemand eine Vermutung? Eigenartig ist ja, das der Center und nur der SR betroffen sind. Endstufenproblem? Relais? Faule Elkos? Edit: So, nachdem der AV Receiver nun auf Temperatur gekommen ist, läuft der Center und der SR wieder..... tatsächlich nen thermisches Problem?! (Elkos) [Beitrag von Stoffi am 12. Jun 2007, 18:55 bearbeitet] |
DaVinci
15:25
erstellt: 13. Jun 2007, |
Hi, unter der Voraussetzung, dass alle Kabel fest und korrekt angeschlossen sind, wären die LS noch eine Möglichkeit. Klemme mal zum probieren einfach andere LS an den Center- und SR-Ausgang. Besteht das Problem noch immer, ist ein Defekt durchaus möglich und kann vielseitig sein. Es kann ein einfaches thermisches Kontaktproblem, ein defektes LS-Relais bis hin zu defekten Endstufentransistoren, Probleme im Bereich der LS-Regelung etc. sein. Lötstellen kann man nachlöten, Relais kann getauscht werden... der rest dürfte dann schon ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. |
Pioneer VSX D-510 brummt Nils_M am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung Pioneer VSX-D 510 rechtsaussen27 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
VSX 510 vs AVR 135 michael80 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 - Center fällt (unregelmässig) aus Brummkreisel74 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
onkyo sr 605 oder Pioneer vsx 1017 jhendrix_de am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 812 vs. Marantz SR 4400 goofy69 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-C501 S papst4711 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D512 vs. Pioneer VSX-D511 Kollerzap am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 912 und kleiner Center achduliebergott am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D712 Overload djsmt1 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.187
