HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha DSP-A595 defekt | |
Yamaha DSP-A595 defekt+A -A |
s404
22:04
erstellt: 17. Jul 2007, |
Hallo wer hat Erfahrung mit der Repartur von einem Yamaha DSP-A595. Das Display zeigt beim Einschalten des Diagnostic Programm DC: 0% an. Laut Servicemanual ist die DC Protection Function aktiviert, das Gerät schaltet sofort wideraus. An welche Punkten soll ich messen oder welche Baugruppen könnten den Fehler verursachen. Danke Martin |
gerous
22:25
DC = Direct Current = Gleichstrom Hört sich also so an, als ob der Trafo, der Gleichrichter, oder die Sieb/Pufferkondensatoren was haben könnten. |
bukongahelas
22:31
Es könnten defekte Endtransistoren sein oder auch welche in der Vorstufe,die eine der Endstufen aus dem Gleichgewicht bringt und den DC Schutz aktiviert,zum Schutz der Boxen und Endstufen. Transistoren auf Kurzschluss,das kann man auch wenn sie noch eingelötet sind,messen. gruss bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
07:11
erstellt: 18. Jul 2007, |
@S404 habe schon langjährige Erfahrung mit dem DSP-A595. Bei der Fehlerbeschreibung ist wahrscheinlich eine oder mehrere Endstufe(n) defekt. Das Gerät hat fünf Stück davon und alle sind diskret (also mit einzelnen Transistoren) aufgebaut. Meist sind acht Transistoren pro Endstufe defekt, da diese DC-gekoppelt sind. Wenn Du keine Erfahrung in der Reparatur hast - laß lieber die Finger davon! Das Gerät ist, im krassen Gegensatz zu den hier meist besprochenen Klassikern, im Inneren völlg verbaut, so daß man die Platinen zur Reparatur erst ausbauen muß, betreiben kann man diese dann nur an entsprechenden Verlängerungskabeln, die nur autorisierte YAMAHA-Service-Werkstätten erhalten. Wenn Du Interesse an einer Reparatur hast, kannst Du mir gerne eine PM schicken. ![]() Beste Grüße Armin777 |
von Yamaha DSP a595 auf Onkyo 605 loritas am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A595 - Subwooferausgang bei Musikwiedergabe snissen am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha dsp defekt chris_123 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen Yamaha RX-V650 und DSP A595 ??? DonDemon am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 Defekt... HILFEEE rolandjanssen12 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Display-Ausfall Yamaha DSP-A1 Wala am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP-AX3200 (beispielsweise) Vegetables am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha DSP AX2 rela am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe wegen Defekt an Yamaha DSP-A3090 K.Toffel am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A1 AC 3 defekt Tonaussetzer Kairol am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.160
