HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Display-Ausfall Yamaha DSP-A1 | |
Display-Ausfall Yamaha DSP-A1+A -A |
Wala
#1 erstellt: 12. Mrz 2003, 00:26 | |
Hallo liebe Yamaha DSP-A1 - Besitzer (und jene, die sich damit auskennen...) Seit einiger Zeit habe ich öfters Totalausfälle des Displays am Gerät, wenn man daran etwas klopft, kommt die Anzeige wieder und verschwindet dann nach einiger Zeit wieder. Hat jemand so etwas schon gehabt bzw. behoben? Dürfte wohl nur ein schlechter Kontakt sein... Hat vielleicht auch jemand mal die dämlichen Lautsprecheranschlüsse gegen Bananas ausgetauscht? Kann mir darüber jemand Tipps geben? (Welche Buchsen bzw Stecker usw.) Vielen Dank für eure Ratschläge!!! Walter |
baibar
#2 erstellt: 12. Mrz 2003, 00:53 | |
Hallo Walter, habe das gleiche Problem auch gehabt: Ausfall von Zeichen, klopfen und manchmal funktioniert, manchmal nicht. Nach Aufschrauben des Verstärkers habe ich festgestellt, das ein Wackelkontakt vorhanden war. Lötkolben gekauft und festgelötet. Funktioniert einwandfrei. Und das ohne Ahnung von Elektronik. Also Aufschrauben und nachschauen ist Eigentlich einfach zu erkennen. Viel Glück. ciao baibar |
Wala
#3 erstellt: 12. Mrz 2003, 10:15 | |
Danke für die Antwort "baibar"!! Vielleicht kannst du mir genauer beschreiben, wo du den Wackelkontakt gefunden hast. (Vorne am Display oder irgendwo auf der Platine?) Schöne Grüße, Walter |
baibar
#4 erstellt: 13. Mrz 2003, 00:11 | |
Hallo Walter, gleich hinter dem Display -> eigentlich leicht zu erkennen. Also nur Mut -> aufschrauben tut nicht weh. ciao Baibar |
Anhur
#5 erstellt: 13. Mrz 2003, 17:55 | |
Also bei mir hat der einwandfrei funktioniert. Zumindest für knappe 2 Jahre. Ich könnte mir nur vorstellen, das es vieleicht ein durchgehender Posten bei den Fehlern des A1 ist, den mein Käufer (ich hab das Ding verkauft) klagt auch über Pixel Ausfälle im Display. Selbst aufschrauben ist sicher ein Weg, jedoch kann hier imho auch schnell was schief gehen. Deshalb: Wenn du dir nicht sicher bist, geh´zum nächsten Händler und lass es dort machen, denn die haben das nötige Equipment. Bzgl. Bananas. Dies war der Hauptgrund, wieso ich mich entschieden habe, dass Ding zu verkaufen. Die Anschlüsse an und für sich lassen sich nur mit viel Aufwand abändern, was in einer Hifi- Werkstatt sicher ins Geld geht. Ich hatte jedoch krumme Adapter, mit denen ich die seitlichen Eingänge an den Boxenanschlüssen benutzen konnte. MFJ |
Wala
#6 erstellt: 26. Apr 2003, 22:10 | |
Hallo "baibar"!!! Habe heute meinen DSP-A1 geöffnet und hatte auch zufällig wieder einen Display-Ausfall. Aber auch bei geöffnetem Gerät gab es keine Chance, den "Wackelkontakt" zu finden. Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass ein "Anfänger" (als solchen bezeichnest du dich ja selbst) hier überhaupt etwas finden geschweige denn löten kann, da das Display doch ziemlich schwer zugänglich ist, ohne die Platine darüber auszubauen. (Das traue ich einem Anfänger nun wirklich nicht mehr zu). Sollte ich mich jedoch täuschen, wäre ich dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir ganz genau beschreiben könntest, welches Kabel oder Anschluss den Ausfall verursacht. Würde mich auf Antwort freuen... Walter |
Norbi
#7 erstellt: 24. Jul 2003, 13:23 | |
Hallo Walter. Habe meinen Dsp-A1 gerade auch geöffnet. Habe zwar keine Display Ausfälle, aber dafür geht der Lautstärke Regler über Fernbedinung nicht immer. Wenn ich dann mit der Hand dran rum klopfe tut er es wider für ein paar tage. Habe nun die Platiene hier liegen und suche ebenfalls vergeblich nach einer Kalten Lötstelle. Ich muß die allerdings recht geben, für einen Laien ist das schon eine Herausforderung sich so weit in einen doch nicht preiswerten Verstärker, vor zu wagen. Hat noch jemand das Problem mit der Lautstärke? Würde mich über Antworten Freuen....... Norbert |
Mastertom1
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 23:38 | |
Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und bin auf der Suche auf ein paar Antworten wegen meinem DSP A1. Auch bei mir ist in letzter Zeit immer öfter das Display ausgefallen. Kurzes und leichtes Klopfen hat abgeholfen. Keine Pixelausfälle oder. Was mein Hauptplroblem aber ist das sich das Gerät immer öftner nicht einschalten lässt??? Seit heute Abend ist es wieder soweit. Bis jetzt keine möglichkeit das sich das Einschaltrelais bewegt. Hatte schon mal das Problem aber am nächsten Tag hat der A1 wieder funktioniert. Hat jemand eine Idee was es sein kann? Mir ist auch aufgefallen das sich die Lautstärke im Heimkinobetrieb ändert, sprich immer etwas lauter wird. Nicht dramatisch aber lauter eben. Mein Eindruck ist das der Bass mit der zeit viel zu laut wird? Sterben hier Elkos? Gerät habe ich 7 / 1999 neu gekauft! Bis heute ohne größere probleme betrieben! Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! p.s. ich habe den Bananensteckerumbau selber gemacht. Ist gar nicht so schwer. Die vom Conrad passen perfekt rein. Man braucht aber auch einen Bohrer damit man die Gewinde ansetzten kann. Dafür hat man direkten Kontakt mit der Leiterbanh!!!! LG Tom [Beitrag von Mastertom1 am 11. Jan 2008, 23:45 bearbeitet] |
Mastertom1
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 00:06 | |
Hallo, juchhhuuuuuuuuuuuuu jetzt antworte ich mir gleich selber! Ich habe auf der Rückseite der Display Platine nachgeschat und siehe da mir sind gleich 3 gebrochene lötstellen mit freiem Auge aufgefallen. Ich vermute das sich durch den Einschaltknopf mechanisch bediengt die platine bewgt! Das kann man sehr gut bei geöffnetem Gerät erkennen. Die Lötstellen sind sowieso fast alle recht schlecht gemacht worden. Auf jedenfall kann ich das Gerät wieder einschalten und das Display funktioniert zu 100% wieder!! Da sehr viel an dieser Platine hängt kann ich nur empfehlen die Platine vorsichtig auszubauen und alle Kontakte nach zulöten!!! Es wird wunder wirken!!!! LG Tom |
Display DSP-A1 Wala am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 zi2002 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
Auch Yamaha DSP A1 Niemanschlote am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Balance-Problem beim Yamaha DSP-A1 Mav am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 3 Beiträge |
Klangproblem mit Yamaha DSP-A1 Mav am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 14 Beiträge |
Lautstärkeproblem Yamaha DSP-A1 hallohallo007 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP A1 /\ Yamaha DSP A2 dublin am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 12 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 "schriller" Hochtonbereich? blizard am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 / ältere Verstärker Ralph_P am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 8 Beiträge |
Boxenset für Yamaha DSP-A1 Mr.Hicks am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.427
