HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Schutzabschaltung - LS fallen aus | |
Problem mit Schutzabschaltung - LS fallen aus+A -A |
Bendo83
13:58
erstellt: 08. Aug 2007, |
Hallo! Habe folgendes Problem: Von Zeit zu Zeit fallen die Surround-LS aus. Besitze die Komponenten: Receiver Sony STR-DE475 mit Satelliten-LS von Magnat (Serien-Nr.: 13N1016976). Das Ausfallen der LS geht mit dem fürs ein- bzw. ausschalten des Receivers bekannten "klick"-Laut einher. Das Problem habe ich allerdings erst seit einigen Monaten, wärend die Komponenten bereits 6 Jahre alt sind. Nach Internetrecherche v.a. in diesem Forum stieß ich auf die Problematik der Lautsprecherimpedanz: Auf dem Receiver ist bei den LS-Ausgängen "8-16Ohm" angegeben, wärend die LS nur 4-8Ohm haben. Demnach könnte hier die Schutzabschaltung wirken, und die LS ausfallen (wobei nur die Surround-LS betroffen sind, die anderen nicht). Der Hacken an der Sache: 1) Die LS-wurden als Komplett-set inkl. Receiver verkauft (wäre schon treist unkompatible LS zu verkaufen). 2) Ich höre eigentlich nur mäßig laut bis leise Musik/schaue Filme. D.h. Die Komponenten werden nicht stark belastet. Trotzdem kommt es zum Ausfall. 3) Verwende ich testweise LS mit höherer Impedanz (8Ohm, eigentlich passend), fallen diese noch sehr viel schneller aus! 4) Schalte ich zwei LS in Reihe (-> Impedanz jetzt: 8-16Ohm), fallen sie nahezu sofort aus. V.a. die Punkte 3 und 4 sprechen gegen die Impedanzgeschichte. Jetzt weiss ich leider nicht mehr weiter, was die Ursache sein könnte. Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß, Bendo83! |
blackjack2002
17:32
Servus. Schon mal alle Lautsprecherkabel kontrolliert. Vielleicht schaut irgendwo eine Litze heraus und berührt ein anderes Teil. Somit kann der Überlastungsschutz anschlagen. Schöne Grüße Werner |
Bendo83
13:58
erstellt: 09. Aug 2007, |
Hallo! Yep, Kabel sind ok... Komischerweise hat gestern alles über Stunden einwandfrei funktioniert, wärend heute wieder der Wurm drin ist. Kann evtl. ein Wackelkontakt o.ä. Schuld haben? Danke und Gruß! Bendo83 |
Master_J
16:45
Sony-Krankheit: Es sind die Lautsprecher-Relais. Gibt sicher irgendwo einen Reparatur-Thread dazu. ![]() Gruss Jochen |
Bendo83
09:20
erstellt: 10. Aug 2007, |
Danke für den Tip! Habe das hier gefunden... ![]() ..und durchgeführt. Bisher funktionierts :-) Gruß, bendo83! |
Erfahrungen mit der Schutzabschaltung? yami1980 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 Probleme mit Schutzabschaltung / Standby leif87 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 20 Beiträge |
Rear Lautsprecher fallen aus!:-((( ttauch am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 7 Beiträge |
elne Boxen fallen aus bgoerten am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Sony STR-475 Reveiver Kanäle fallen aus konfuzius am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Center LS? Rockstar am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
Onkyo A-SV 610 Pro: Kanäle fallen aus joey1974 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
großes Problem mit LS anschluss xpdelta am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 11 Beiträge |
12-Ohm LS an AVR buddysk am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Problem, Hilfe meine Back LS tönen nicht! useidon am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 8 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.515
